Daily: non fumatori! (per esperti Iveco)
1 20 15
bexwiller
bexwiller
Inserito il 08/12/2015 alle: 19:40:23
Buonasera a tutti
Oggi rientrando dal web per caso mi sono trovato dietro ad un'altro camper uguale al mio (ecovip 2 su 35c13) ed ho notato che sulle lunghe salite autostradali io perdevo visibilmente velocità anche volendo insistere sul pedale del gas mentre l'altro fumava leggermente dallo scarico ma non perdeva velocita'!
La cosa che mi ha lasciato perplesso e' che io insistendo sul pedale del gas non avevo la minima fumosita' allo scarico:  non e' che per caso sono scarso di gasolio e per questo il mezzo risente delle salite oltre misura?
Tempo fa ero intenzionato a riappare la centralina per avere un po di coppia in più,  ma poi ho desistito perché mi fu detto che avrei messo a rischio gli iniettori, ma forse ho il problema contrario!
Che ne pensate?
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
Marino2
Marino2
Inserito il 08/12/2015 alle: 20:23:25
Potrebbe  derivare dal fatto che l'altro mezzo  avesse il motore da 180 cv. la differenza  in salita si nota subito.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 08/12/2015 alle: 20:26:02
Se ti rivolgi a un esperto ti farà una mappa secondo le tue esigenze e senza mettere a rischio la meccanica e senza notare funosita'. Sconsiglio assolutamente centraline aggiuntive che vanno ad agire solo su alcuni parametri. Noterai inoltre a paritá di velocitá un calo nei consumi.
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 08/12/2015 alle: 20:28:41
Dimenticavo, un mezzo che consuma meno, in senso assoluto inquina anche meno,
cris
bexwiller
bexwiller
Inserito il 08/12/2015 alle: 20:31:24
In risposta al messaggio di Marino2 del 08/12/2015 alle 20:23:25
Grazie ma non era un 180cv
Era lo stesso mio mezzo con il medesimo allestimento e quasi sicuramente stesso anno!
Il Montenegro - luglio 2026
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 08/12/2015 alle: 20:39:52
In risposta al messaggio di 100176 del 08/12/2015 alle 20:26:02
Se ti rivolgi a un esperto ti farà una mappa secondo le tue esigenze e senza mettere a rischio la meccanica e senza notare funosita'. Sconsiglio assolutamente centraline aggiuntive che vanno ad agire solo su alcuni parametri. Noterai inoltre a paritá di velocitá un calo nei consumi.  cris
La meccanica di quella serie non ha mai avuto 180 cv cera il 2300 130 cv il 2800 150 cv hanno introdotto nel 2004 il 3000 170 cv per avere il c 18 si é dovuto aspettare la fine del 2006 con il modello dopo
cris
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 09/12/2015 alle: 07:58:11
In risposta al messaggio di 100176 del 08/12/2015 alle 20:28:41
Dimenticavo, un mezzo che consuma meno, in senso assoluto inquina anche meno,  cris
Anche io credevo questo,invece sentendo le varie case motoristiche,per inquinare meno bisogna bruciare a temperatura maggiore,quindi più combustibile,vedi il caso VW.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 09/12/2015 alle: 08:24:47
Sarà stato piu leggero, avrà diversi rapporti al ponte o cambio, diverse misure di pneumatici, un pelo di gasolio in piu aperto, miglior prestazioni generali del motore, Ma non farne una pippa mentale. per strada, a parità di meccanica, troverai sempre qualcuno che è un pelo piu veloce di te.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/12/2015 alle: 09:48:38
In risposta al messaggio di Roca del 09/12/2015 alle 08:24:47
di meccanica, troverai sempre qualcuno che è un pelo piu veloce di te.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Sicuramente hai ragione, ma spesso ho la sensazione di essere scarso di gasolio e credo il fatto di non emettere un grammo di fumo ne possa essere sintomo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 09/12/2015 alle: 10:38:42
Se è tutto originale e giusto di gasolio.... il fumo nero e solo gasolio inconbusto e quindi sprecato.... Anche io ho lq tua stessa motorizzazione e non fuma per niente.... neanche a sfondare il pavimento con la pressione del piede.... eppure in sesta sale quasi appertutto. wink
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/12/2015 alle: 11:30:56
In risposta al messaggio di Roca del 09/12/2015 alle 10:38:42
Se è tutto originale e giusto di gasolio.... il fumo nero e solo gasolio inconbusto e quindi sprecato.... Anche io ho lq tua stessa motorizzazione e non fuma per niente.... neanche a sfondare il pavimento con la pressione del piede.... eppure in sesta sale quasi appertutto.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Io ho la mappatura della centralina originale e le gomme /75 (gemellato)
per affrontare le piccole salite autostradali senza perdere troppa velocità devo state sui 2500 giri altrimenti devo per forza scalare marcia
marinox
marinox
30/09/2009 5439
Inserito il 09/12/2015 alle: 15:18:29
ciao ti chiedo e mi domando: dichiari che hai 6 marce ? il mio daily del 2012 un 35 c 13 ha solamente 5 marce ,come la mettiamo?
è possibile avere un 6 marce del 170cv ? .
carlo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 09/12/2015 alle: 18:23:39
Il mio ha 10 anni in piu del tuo e anche una marcia in piu yeswink Lo puoi vedere nella foto del profilo wink
Azz non immaginavo che nelle serie successive avessero eliminato una marcia frown Ma la prima e sempre bella corta? io la uso di rado... diciamo solo quando devo arrampicarmi su una parete e la frizione ringrazia mostrandomi il pollice alto yes per il resto al 90% sposto sempre in seconda.
Ho la stessa motorizzazione di bexwiller non la tua. wink
Modificato da Roca il 09/12/2015 alle 18:46:19
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 09/12/2015 alle: 18:34:47
In risposta al messaggio di marinox del 09/12/2015 alle 15:18:29
ciao ti chiedo e mi domando: dichiari che hai 6 marce ? il mio daily del 2012 un 35 c 13 ha solamente 5 marce ,come la mettiamo?  è possibile avere un 6 marce del 170cv ? . carlo
Ciao. Perchè il tuo forse è un 2.300 cc.
Il Daily 2.800 cc ha sempre montato il cambio a sei marce, la serie del '99 common rail ovviamente.
Nel 2001 c'era il C13 2.800 cc che era 125 cv oppure c'era il C15 2.800cc 146 Cv. Come furgone c'era anche un C11 che non era common rail e aveva 110 cv. Poi nel 2005 sono arrivati i 2.300 cc e i primi 3.000cc.
Fate attenzione a non confondere le varie serie!
Alessandro.
marinox
marinox
30/09/2009 5439
Inserito il 10/12/2015 alle: 14:36:39
hai ragione il mio è un 2300 cc  con 130 cv  5 marce ,il fatto è che il mio amico che ha un ducato sempre 2300cc da 130 cv ha il cambio a 6 marce . potrebbe essere la differenza della trazione che sul daily hanno messo solo 5 marce? certamente non ci sono problemi ma una marcia x viaggi autostradali mi sarebbe piaciuto di più' .
x ROCA - la prima è sempre corta ed è ottima x partenze inclinate wink, e pertanto 6 marce sarebbe risultato un connubio perfetto . comunque è possibile il 6 marce sul mio mezzo? .
carlo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 10/12/2015 alle: 19:49:45
Non saprei dirti se puoi montare un cambio a 6 marce... dovresti sentire qualche meccanico .... poi reperirlo in qualche sfascia carrozze non dovrebbe essere difficile.
Qui c'è riccardo che è esperto di iveco... magari ti legge e ti illumina . wink
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
