Data Pneumatici
1 20 23
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 30/08/2013 alle: 09:23:09
Salve a tutti amici camperisti! Ho queste 3 gomme: 1) Pirelli in cui oltre alla misura, all'indice di carico e velocità c'è scritto DOT XM R8 H079 2) Kleber in cui c'è scritto 601901-02 e E2 0091504 3) Bridgestone in cui c'è scritto E4 0013992-s ed E9 00 2113 Qual è la data di produzione dei tre pneumatici? Grazie! Walt Nato per essere camperista
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 30/08/2013 alle: 09:30:52
L'unico gruppo di numeri che indica la data ce l'ha la Bridgestone con "2113" che vuol dire 21esima settima del 2013. Però mi sembra anche troppo recente perchè indicherebbe maggio-giugno 2013, E' veramente difficile trovare pneumatici "vivi" da meno di 6 mesi. Per gli altri non trovo nei numeri date di fabbricazione. Forse altri saranno più bravi di me. Stefano_Globebus I2
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 30/08/2013 alle: 09:35:53
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 30/08/2013 alle: 09:40:10
Beh..quelle sono appena state comprate in effetti :) Comunque mi sembra strano che sulle altre non ci sia la data! Poi ne ho un'altra Firestone con scritto (tra le altre cose) F79C AU7 T 0904 (0904 è cerchiato) ma c'è anche scritto (come sulla Bridgestone di cui sopra) E9 00 0222...e il gennaio 2022 è ancora lontano!![:0] Nato per essere camperista
Inserito il 30/08/2013 alle: 09:43:11
quote:Risposta al messaggio di Walt90 inserito in data 30/08/2013  09:23:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . i primi due pneumatici guardali sull'altro lato,e cerca un ovale contenente quattro cifre ,sulla bridg.il 2113 era dentro ad un ovale ? se eventualmente l'ovale avesse più di quattro numeri da leggere son gli ultimi 4 gli ultimi due che sono l'anno cifra congruente no superiore a 14 ed i primi due la settimana quindi no 00 e no più alti di 52 quindi kleber potrebbe essere 15sett del 2004 pirelli no assolutamente la pirelli usa l'ovale con i quattro numeri
Il Montenegro - luglio 2026
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 30/08/2013 alle: 09:47:38
Si...la Bridgestone vedeva scritto E9 seguito da 00 2113 cerchiato...le altre gomme sono montate..quindi dovrei toglierle per girarle :) Nato per essere camperista
Inserito il 30/08/2013 alle: 12:00:46
quote:Risposta al messaggio di Walt90 inserito in data 30/08/2013  09:47:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . un pò di ginnastica fa bene ...un tuffo ti sdrai sotto e a passo di leopardo...esci dall'altra
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 30/08/2013 alle: 12:10:52
Ciao La data di produzione è sempre scritta con un tassello inserito nella stampo, di forma ovale (o meglio la forma è uno "zero" allungato)ch racchiude quattro numeri in cui si indica la settimana = prime due cifre e l'anno = ultime due cifre, di produzione. Solitamente il tassello è sempre messo nel lato esterno, per verifica rapida. Ma il camper monta tre tipi di gomme diverse? Spero sia un gemellato...e anche in questo caso...sarebbe meglio che sugli assi ci siamo gomme uguali. Se non riesci a vedere il tassello sul davanti prova dietro, con uno specchio e una torcia, facendo girare le ruote poco a poco fino a che non trovi la scritta che si trova vicino al tallone (parte interna della gomma vicino al cerchio. Buona giornata Gipo
Inserito il 30/08/2013 alle: 12:17:50
, non c'è nessun obbligo di montarla con la data all'esterno anni fa non la si guardava nemmeno oggi lo si fà per dimostrare di aver venduto merce di produzione recente e per poi fra qualche anno dire""vede quanto sono vecchie...""
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 30/08/2013 alle: 15:02:53
eh eh eh un grande [;)]
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 30/08/2013 alle: 15:27:24
Ciao anni fa il fianco dei pneumatici aveva una percentuale di gomma naturale molto elevata e gli antiossidanti utilizzati non erano così efficaci come quelli che si utilizzano oggi. Il fianco andava soggetto a screpolature, dovute all'ossidazione della gomma ed all'azione dei raggi UV e accentuate dal riscaldamento delle gomme in utilizzo, che arrivavano a scoprire le tele, per cui i pneu diventavano pericolosi. Anche oggi, comunque, sarebbe meglio sostituirli dopo cinque, sei anni, anche se sembrano in ottime condizioni, per le stesse ragioni. In particolare per i camperisti, perchè i mezzi pesano quasi tutti più del dovuto, non tutti rispettano il gonfiaggio in rapporto all'indice di carico e le gomme si stressano più di "una volta". In fondo sopra ci trasportiamo la famiglia. Poi chiunque può fare i commenti che vuole. N. B.: non vendo ne produco pneumatici. Gipo
Modificato da joecastax il 30/08/2013 alle 15:31:00
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 30/08/2013 alle: 17:03:29
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 30/08/2013  12:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai ragione anche te :) Nato per essere camperista
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 30/08/2013 alle: 17:05:15
quote:Risposta al messaggio di joecastax inserito in data 30/08/2013  12:10:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie! In realtà pensavo che le scritte fossero le stesse su entrambi i lati della gomma..proverò a dare un occhiata meglio! Grazie :) Nato per essere camperista
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 30/08/2013 alle: 17:06:53
Comunque si è un gemellato...e purtroppo molte case non producono più pneumatici che ho montato! [:0] Nato per essere camperista
Inserito il 30/08/2013 alle: 17:12:57
quote:Risposta al messaggio di Walt90 inserito in data 30/08/2013  17:06:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . qualc'uno che le produce lo si trova ancora digita la misura che te lo dimostro se non riesci a leggere la data sulle quattro posteriori,vuol dire che le hanno montate cosi come si fa adesso con data lato valvola dovrai su smontarle da sotto il camper P.S. allora sul posteriore hai due Pirelli e due Kleber in che ordine posizionate ?
Modificato da salito il 30/08/2013 alle 17:23:33
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 30/08/2013 alle: 19:48:13
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 30/08/2013  17:12:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la misura è 185r15c..ho capito che qualcuno li produce ancora..ma il fatto è che Pirelli/Kleber mi pare non li producano più, quindi stavo valutando, come giusto, di montare la stessa marca sullo stesso asse...al posteriore ci sono le due Kleber dallo stesso lato e le due Pirelli dallo stesso lato (così mi ha consigliato il gommista e io mi sono fidato!). Nato per essere camperista
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 30/08/2013 alle: 19:50:03
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 31/08/2013 alle: 21:46:20
quote:Risposta al messaggio di Walt90 inserito in data 30/08/2013  19:50:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte che io non girerei mai con gomme di 9 anni ma sei fuori legge, non si possono montare gomme diverse sullo stesso asse, io cambierei anche gommista non può averti montato un tipo a destra e un'altro tipo a sinistra... Se fai un incidente l'assicurazione ci va a nozze.. [url] http://www.gommeblog.it/leggi-e-decreti/9512/circolare-con-pneumatici-diversi/ [url] http://www.vigileamico.it/cdv/h022.php Ciao Davide
paolof
paolof
Inserito il 31/08/2013 alle: 22:59:51
Nessuna delle tre scritte evidenzia la settimana di produzione. 1) Pirelli riporta l'omologazione americana DOT - department of transportation - nella parte in cui non c'è scritta la data. Ne puoi trovare un'altra simile che inizia sempre con DOT ma che nel finale riporta le cifre necessarie 2) e 3) le serie che iniziano con E indicano l'omologazione europea del pneumatico e piu precisamente il paese di omologazione e il numero seriale
Walt90
Walt90
28/08/2013 32
Inserito il 01/09/2013 alle: 08:58:51
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 31/08/2013  21:46:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessuno ha detto che hanno 9 anni! E poi, a quanto ne so, la Direttiva identifica come "tipo" di pneumatico il solo disegno del battistrada, il quale deve essere lo stesso sull'asse...la marca non è citata da nessuna parte! Poi che sia meglio montare le stesse gomme su tutte le ruote, siamo d'accordo! Nato per essere camperista
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 01/09/2013 alle: 09:45:25
quote:Risposta al messaggio di Walt90 inserito in data 01/09/2013  08:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Convinto tu... sai non è solo il disegno ma anche la carcassa il tipo di mescola ecc. Se poi ti ha montato le gomme di un tipo da un lato e di un'altro dall'altro pensa se devi fare una frenata di emergenza, su un lato hai una mescola più morbida che "trattiene" di più, in un attimo sei intraversato... Comunque nei due link che ti ho messo ci sono i riferimenti alla normativa europea che parla di gomme "identiche" non solo di battistrada. E basta che fai una ricerca su google e ne escono a centinaia compresi verbali della polizia.. Sinceramente io non capisco questa noncuranza sulle gomme, sono l'unica cosa che ci tiene in strada e con tutti i quintali che hanno sopra è l'ultima cosa dove risparmierei. Ho da qualche mese cambiato le mie, che fortunatamente non avevo mai montato perché ho da novembre il camper e il concessionario mi aveva montato le invernali, ma non mi sarei mai fidato a montare gomme che visivamente sembravano ancora "buone" ma avevano parecchi anni e non sapevo come erano state trattate. Ho montato delle Vedrestain Comtrak all season anche se ho le Michelin invernali per non essere preso alla sprovvista da una nevicata, testate anche sotto il diluvio e sono molto contento. Ps per i 9 anni hai detto tu che hai un'altra gomma con quell'età (Firestone 0904) o forse ho capito male? Ciao Davide
Modificato da Phaserit il 01/09/2013 alle 09:47:33
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
