debimetro e connettori
1 20 15
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 28/08/2012 alle: 20:32:18
dovrei fare una modifica per rendere piu efficace il debimetro del mio ducato euro 4. ma ho bisogno dei connettori a 5 lamelle che vanno dal debimetro alla centralina. ho provato alla bosch,dai rivenditori di accessori per auto,dagli elettrauto...ma niente non si trovano...sapete dirmi dove posso trovarli? integro
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 31/08/2012 alle: 21:53:48
da qualsiasi sfascia carrozze lo spinotto è comune a molte auto del gruppo fiat anche se sconsiglio sempre di fare modifiche su l'elettronica.[:D]ciao
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 28/08/2012  20:32:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 01/09/2012 alle: 14:46:24
quote:Risposta al messaggio di Roy13 inserito in data 31/08/2012  21:53:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non trovi tutte e due gli spinotti.... 1)quello che va alla centralina 2) quello che si collega al debimetro praticamente ci vuole un maschio e una femmina,dai demolitori si trova solo il cablaggio che va alla centralina e poi bisogna vedere se trovi quelli di ultima generazione a 5 pin integro
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 01/09/2012 alle: 15:19:33
quello maschio lo troverai sicuramente la quasi totalità dei bebimetri è a cinque pin mentre l'altro spinotto lo puoi ricavare da un debimetro sostituito tagliando la parte dello spinotto e saldandoci 5 cavetti,qualsiasi meccanico non ti negherà un debimetro difettoso.[:D]saluti
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 01/09/2012  14:46:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
tecnochf
tecnochf
24/04/2012 48
Inserito il 02/09/2012 alle: 10:32:51
Scusa, se metti la foto posso vedere di aiutarti, non so se hai gia' sentito fornitori di materiale elettrico/elettronico. Ma e' un ducato x250 ? Fabio
elefantin
elefantin
Inserito il 02/09/2012 alle: 12:15:58
> questa mi e' nuova in che consisterebbe una modifica per far andare meglio il debimetro MISURATORE MASSA D'ARIA , ci sarebbe un sistema che inganna la centralina motore in formarla che entra piu' massa d'aria ? anche perche' ho sempre visto che quando l'informa che entra meno aria , lei a sua volta chiude la quantita di gasolio e il motore non ha piu' potenza .. CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 02/09/2012 alle: 12:59:03
credo di aver capito il nostro amico vorrebbe poter escludere il misuratore di massa d'aria temporaneamente all'occorrenza su alcuni mezzi la spia gestione motore non si accende e si ha un aumento di potenza ma crescono anche i consumi.[:D]ciao
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 02/09/2012  12:15:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
elefantin
elefantin
Inserito il 02/09/2012 alle: 13:18:53
quote:Risposta al messaggio di Roy13 inserito in data 02/09/2012  12:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io non c'ho mai provato , in quanto da meccanico mi sono sempre impegnato a "guarire " e non a "manomettere" , pero' credo che escudendo del tutto la misurazione della M A , la centralina adotterebbe un parametro fisso per far funzionare il motore . ma non credo che aumenterebbe all'infinito la quantita' di carburante CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 02/09/2012 alle: 14:16:50
>(anche perche' ho sempre visto che quando l'informa che entra meno aria , lei a sua volta chiude la quantita di gasolio e il motore non ha piu' potenza ..) bravo senza volerlo hai indovinato....[:o)] se un debimetro funziona male non viene segnalato dalla centralina...ma ha un calo di potenza. questo calo puo essere poco evidente o molto evidente,dipende dal debimetro difettoso o sporco. il circuito da me progettato serve a far si che la centralina riceva il segnale migliore per la gestione dell'aria,gasolio. quindi miglior resa e un po meno consumi,ripeto un po meno consumi. grazie a questo circuito avremo un debimetro sempre nuovo e funzionante alla perfezione.[:D][:D] integro
elefantin
elefantin
Inserito il 02/09/2012 alle: 14:29:37
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 02/09/2012  14:16:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai mai visto come misura il debimetro con il tester inserito alla presa della centralina e il mezzo su strada ? CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 02/09/2012 alle: 17:32:17
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 02/09/2012  14:29:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io si...e tu[?][:D] integro
elefantin
elefantin
Inserito il 02/09/2012 alle: 17:49:10
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 02/09/2012  17:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dato che mi hai risposto cosi ,allora dimmi come si fa la prova su strada per vedere se il misuratore legge il giusto o no CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 02/09/2012 alle: 20:47:18
ecco lo sapevo che andava a finire in lite,integro forse tu ti poni un po male prima chiedi informazioni e poi con poco garbo ti metti a fare un elenco n°1 n°2tecnicamente ti dico che la tua teoria è poco plausibile perchè la quantità d'aria misurata varia in funzione del numero di giri, del carico motore richiesto ecc.ti dico anche che i misuratori di massa d'aria moderni sono molto affidabili con un autodiagnosi adeguata si possono controllare da fermo basta osservare la quantità obbiettivo e la quantità reale che anche variando quando si accellera lo devono fare quasi sincronizzati con gli stessi valori e nel caso risulti difettoso lo si sostituisce lo si cambia.non metto in dubbio che il tuo dispositivo possa far variare i parametri della centralina ma che questo sia vantaggioso si.in ultima analisi se hai una meccanica 250 con qualsiasi motorizzazione hai una buona potenza che bisogno hai a fare queste modifiche?io punterei sull'affidabilità su un mezzo che mi deve potare in giro per tanti km cioè lo lascerei originale.ti saluto simpaticamente
> viator
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 02/09/2012 alle: 21:18:03
quote:Risposta al messaggio di Roy13 inserito in data 02/09/2012  20:47:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>,(integro forse tu ti poni un po male prima chiedi informazioni e poi con poco garbo ti metti a fare..ecc...) se leggi bene io ho chiesto dove si potevano trovare i connettori per il debimetro[:)] non ho chiesto un parere sulla modifica o meno[:o)] quindi chi si pone male non sono io,ma chi legge e da delle risposte che non sono inerenti alla domanda che io ho fatto. per chiarirti le cose faccio un copia e incolla[;)] dovrei fare una modifica per rendere piu efficace il debimetro del mio ducato euro 4. ma ho bisogno dei connettori a 5 lamelle che vanno dal debimetro alla centralina. ho provato alla bosch,dai rivenditori di accessori per auto,dagli elettrauto...ma niente non si trovano...sapete dirmi dove posso trovarli? id="red"> ti é sfuggita la mia domanda?( ho bisogno dei connettori a 5 lamelle....sapete dirmi dove posso trovarli?)id="red"> ti saluto simpaticamente[^] grazie mille ha chi mi ha dato delle risposte alla mia domanda. a tutti gli altri....non sono qui per farvi cambiare idea [:)] integro
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 02/09/2012 alle: 21:35:50
ho capito benissimo la tua domanda infatti ti ho risposto per ben due volte in quel senso.poi mi scuso non sapevo che in forum non si potesse esprimere la propria opinione buona fortuna.il mio saluto era sincero e non sarcastico.ciao
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 02/09/2012  21:18:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
elefantin
elefantin
Inserito il 02/09/2012 alle: 21:55:08
> ti abbiamo risposto con garbo e a causa della nostra curiosita'tecnica per la tua idea risolutiva , cercavamo solo di capire il senso del funzionamento della tua modifica , e se ci siamo permessi e' solo perche' siamo addentrati anche noi , non ti pare ? CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
