diametro interno manicotti riscaldamento ducato
1 20 6
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 28/09/2015 alle: 14:44:40
salve cè qualche anima buona che sa il diametro interno dei manicotti del riscaldamento del ducato 244 devo installare un termo top
e vorrei procurarmi il materiale adatto ho misurato il diametro dei tubi uscita e ingresso webasto e sono da 18 ho il dubbio che quelli ducato
siano più piccoli se poi mi sapete dire un sito dove acquistarli sarebbe il massimo
grazie mimmo
Inserito il 28/09/2015 alle: 14:54:38
Ciao Mimmo, il diametro dei tubi del riscaldamento del tuo mezzo è di 16 mm, per innestarlo correttamente con quelli del Webasto dovrai utilizzare una riduzione 16/18, il materiale che ti occorre puoi facilmente reperirlo nelle officine che installano impianti a gas, il tubo in gomma DEVE essere per radiatori, il costo è intorno ai 5 euro/mt, un saluto Enzo
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 28/09/2015 alle: 15:38:41
grazie Enzo speravo in tuo consiglio ma devo prendere delle t 16 16 18  o dei raccordi diritti 16 18
cioè devo interrompere i manicotti con delle t o entrare diretto nel termotop e l,uscita rientrare nel riscaldamento scusa ma non mi è chiaro il collegamento
poi avrei da chiedere se è mai capitato nei collaudi di vedere uscire acqua dallo scarico e fumo dalla uscita acqua calda del termo
ne ho provato un ed ha fatto questo scherzo
grazie mimmo
Inserito il 28/09/2015 alle: 21:06:45
Ciao, i collegamenti puoi realizzarli in due modi, il primo  in parallelo ai tubi che entrano in cabina, con questa configurazione è possibile separare il motore durante il riscaldamento cellula, i secondo in serie su uno dei tubi, è sufficente tagliarne uno alle cui estremità collegherai il Webasto con i "famosi" manicotti 18/16, ti informo che esitono T che permettono il perfetto collegamento sia dei tubi da 18 che da 16, il bocchettone ha una doppia misura, nella prova al banco può uscire vapore dai tubi dell'acqua, ma mai acqua dallo scarico, verica se durante lo "stoccaggio" non si sia allagato, attenzione a non surriscaldare il Webasto pena la deformazione permanente. Un saluto Enzo
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 29/09/2015 alle: 19:11:20
grazie Enzo per i preziosi consigli metterò i raccordi a t anche se il termotop lo userò solo per motore avendo già l,airtop
ne approfitto per chiedere il tubo per alimentazione gasolio deve essere per forza in quel materiale e di quel diametro o posso mettere un tubo carburante grosso come quello che collega la  pompa al webasto,un altra domanda ad un transit del 2002 dove si preleva il gasolio
grazie Mimmo
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 29/09/2015 alle: 22:09:51
Ciao Mimmo, è indispensabile utilizzare il tubo di nailon rigido, il primis per raccordarlo alla poma gasolio ed al Webasto, e poi per evitare fluttuazioni del carburante durante gli impulsi della pompa, il tubo in gomma, se elastico, crea questo tipo di problema, il diametro interno deve essere al max 3 mm. Sul tuo mezzo potrai prelevare il gasolio con una T del diametro 5 mm da inserire sul tubetto che alimenta il tuo Air top, stringi bene le fascette. Un saluto Enzo
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 30/09/2015 alle: 19:17:00
grazie Enzo per le preziose informazioni
cfreccia
32 minuti fa
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
