Differenziale Transit tappo si tappo no
1 20 5
Inserito il 27/03/2015 alle: 17:48:28
Salve volevo far cambiare l'olio al differenziale Transit diesel 2.5 ma il meccanico mi ha detto che il differenziale asse posteriore non ha il tappo scolo ma solo il tappo rabbocco. Parlando con un altro meccanico invece dice che svitando una vite del coperchio del differenziale si puo togliere l'olio. Infine c'è chi asserisce che l'olio si toglie asportando il coperchio sempre del differenziale, a voi l'ardua sentenza.
Inserito il 27/03/2015 alle: 18:20:04
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 27/03/2015  17:48:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricapitolando 2 settimane fa' ho fatto questa operazione al mio transit 150L del 95/96: 1: comprato guarnizione originale Ford del coperchio culatta del differenziale 13 euro. 2: comprato olio originale Ford Sae 90 2 litri 20 euro. 3: svitato 1 delle 2 viti piu' in basso del coperchio; risultato nel mio modello non sono passanti i fori e quindi smontato tutto il coperchio. 4:drenato tutto l'olio pulito e sgrassato le superfici e rimontato il tutto con la guarnizione e la pasta nera da differenziali 1 tubetto 8 euro, ma ne avanza a voglia per farne almeno altri 2 Tolto l'unico tappo di carico e riempito di 1,750 litri di olio. Fine dei giochi[:)] Saluti Giorgio.
Inserito il 27/03/2015 alle: 18:25:48
Dimenticavo i bulloni del coperchio li ho tirati con la dinamometrica a 35 newton come da indicazioni di chi sui Ford ha una esperienza 30ennale[;)] Saluti Giorgio.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 27/03/2015 alle: 18:33:35
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 27/03/2015  18:25:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da chè diametro sono le viti[?][?] Lo chiedo perchè 35N mi sembrano eccessivi, sopratutto su un coperchio in lamiera, ma, non conoscendo il mezzo tutto può essere. Federico
Inserito il 27/03/2015 alle: 19:12:29
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 27/03/2015  18:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Viti di 6 mm con esagono di 10 a rondella integrata senti Speedy3 e Paolo 61[;)] Saluti Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 28/03/2015 alle 12:52:23
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 28/03/2015 alle: 08:29:04
OK grazie, un conferma che non c'è tappo scarico olio, chissà perchè Ford non lo ha fatto, pensando al lavoro che deve fare l'olio li dentro non esiste discorso valido che possa durare all'infinito, è risaputo che anche gli olii sintetici nel tempo cambiano le loro proprietà, di qui la necessità di un loro cambio, ciaoo.
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
