difficoltà accensione ducato 18 (2.500 td)
1 20 6
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 31/01/2012 alle: 18:20:58
salve... è si vero che il mio mezzo ha 20 anni, ma ho notato che quando stà fermo più di due o tre giorni, soprattutto quando il clima è sotto i 5-10 gradi, il mio motore tarda anche una 20 di secondi a partire e devo continuare ad insistere con il motorino d'avviamento. come posso risolvere o quantomeno ridurre questa cosa? grazie dei consigli!
tabbert
tabbert
08/07/2009 125
Inserito il 31/01/2012 alle: 20:26:12
Ciao io posseggo un ducato 2.5 aspirato di 25 anni parcheggiato nel cortile di casa, e anche il mio faticava a partire dopo un fermo di 3/4 giorni allora ho trovato vari sistemi e ognivolta che fa freddo faccio così - ricollego la batteria motore tramite lo stacca batteria - tiro il pomello che c'è sulla sinistra (il mio mecc ha detto che è un arricchitore) - scaldo due volte le candellette - dopo tre secondi parte che è una meraviglia Prova e facci sapere, se per il momento non hai lo satcca batteria prova a fareil resto
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 31/01/2012 alle: 22:49:10
Il 2500 td ha un termoavviatore sul collettore aspirazione che si attiva in fase di avviamento alle basse temperature, la prima cosa da fare è controllare che funzioni, nel libretto di uso manutenzione è spiegato come il sistema funziona e quale spia(candelette) si accende quando si inserisce.
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 31/01/2012 alle: 23:55:47
quote:Risposta al messaggio di gattto inserito in data 31/01/2012  22:49:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il termoavviatore funziona, è solo che entra in funzione sotto gli 0 gradi, mentre il mio fatica a partire anche attorno ai 10 gradi...non credo sia quello il problema. la compressione del motore va bene ma tarda a partire...a volte basta anche una notte e la mattina singhiozza un po...bho proverò con i consigli datimi, anche se non ho ben capito di quale pomello si tratti....
superc3
superc3
11/01/2012 290
Inserito il 01/02/2012 alle: 00:05:05
ciao casta provare a mettere un motorino di avviamento potenziato o con riduttore per aumentare la velocità per aumentare la compressione in accensione.
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 01/02/2012 alle: 00:23:04
Dunque,da istruzioni,il termoavviatore funziona dai 5 gradi in giu,il pomello in parte al volante,se c'è,è inutile all'avviamento,in quanto ha la funzione di acceleratore manuale(anche sul mio 2.5 D aspirato c'è),l'arricchitore(l"aria",sui benzina)sul diesel non c'era.Anche il mio ogni tanto singhiozza,ma non mi preoccupo,io accelero un filino all'accensione,molto lievemente e parte decisamente meglio.Fa come se non arrivasse gasolio,ma pompa,tubi vari e filtri sono a posto,altrimenti non partirebbe proprio.Anche stasera verso le 7 ,a meno 2 gradi,non ha fatto storie,volevo fare un giretto per scaldarlo,ma dopo due km di raffiche di bora,son tornato a casa e si scalderà un'altra volta.Nel tuo caso potrebbe essere il motorino d'avviamento stanco,...dopo 20anni...
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 01/02/2012 alle: 19:28:43
Ho avuto anche io il 2.5 Tdi ed è sempre stato pigro per mettersi in moto, ma è sempre partito al primo o al massimo al secondo tentativo, in compenso una volta in moto non lo ferma nessuno, confermo un valido aiuto scaldare più volte la candeletta, sempre che funzioni, deve scaldare e mandare una piccola iniezione gasolio.
id="left">
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
