dimensioni vano batteria pedaliera ducau 250x
1 20 6
senior
senior
Inserito il 08/03/2015 alle: 11:44:49
Dovendo sostituire la batteria motore del ducato x250 2300 posta nel vano davanti alla pedaliera, vorrei sapere, se qualcuno è così gentile da dirmelo , che dimensioni deve avere la batteria e la posizione del polo positivo , se sx o dx. Ringrazio in anticipo, ciao .
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/03/2015 alle: 14:22:31
quote:Risposta al messaggio di senior inserito in data 08/03/2015  11:44:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , puoi installare una batteria fino a 41,3 cm. il limite lo hai nell'altezza , 19 cm. al max , altrimenti non ti ci va la scatola portafusibili La batteria di primo equipaggiamento solitamente è 12V. 95Ah 800A ( 35x17,5H19 ) Altrimenti 12V. 110Ah 900A ( 41,3x17,5H19 ) Positivo a destra [;)] Edit Azzzz...la virgolaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 08/03/2015 alle 22:13:41
hotrod
hotrod
01/12/2008 1714
Inserito il 08/03/2015 alle: 21:22:07
Eh 413 cm più la pedaliera e il muso sei a tutto camper. Azz. che batteria.
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 08/03/2015 alle: 21:26:20
e ricordati che deve avere i poli sporgenti, altrimenti non riesci a montare la scatola fusibili, ... almeno sul mio e' cosi' !
senior
senior
Inserito il 12/03/2015 alle: 17:59:31
Ringrazio per le risposte, che sono arrivate più sollecite di quanto non sia stato io nel ringraziare, ma ho avuto solo adesso il tempo per leggerle. Per portafusibili si intende quella piastra piena di fili collegata al polo positivo? Quando ricollego la nuova batteria dovrò resettare qualcosa in modo che non si accendano spie varie? E ancora, quanto devono essere sporgenti i due poli? Vi ringrazio ancora tutti e ciao.
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/03/2015 alle: 15:43:27
quote:Risposta al messaggio di senior inserito in data 12/03/2015  17:59:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , non mi porrei tanti problemi , è una normalissima batteria standard con poli classici , devi prestare solo attenzione allo spunto ( minimo 800A ) e all'altezza ( 19 cm.) , altrimenti il coperchio non chiude bene e di certo il ponticello di sicurezza , non potrai più montarlo ( io l'ho tolto ) Mar..cucciolo[:)][:)]
senior
senior
Inserito il 14/03/2015 alle: 17:10:47
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 14/03/2015  15:43:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille farò sicuramente come dici, spero solo di trovare al più presto il tempo per la sostituzione. Grazie e ciao.
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
