Direzione svitare dado coppa olio transit 88
1 20 10
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 28/08/2015 alle: 11:39:10
Buongiorno a tutti.
Ho cambiato olio motore al mio ford transit del 1988 per la prima volta circa 21 mesi fa e ci ho percorso scarsi 6000 km. Adesso in procinto di partire provavo a ripetere l'operazione. Al momento di svitare il dado posizionato non sotto ma di lato in fondo alla coppa dell'olio, con chiave 13 questo non gira anche facendo forza con due mani. Si può spruzzare un po di svito se fa qualcosa? Per evitare di fare danni, vi chiedo se qualcuno possiedi il modello e se il dado in questione è da girare in maniera classica, cioè per svitare ruotare verso destra dall'alto verso il basso, visto che le ruote a sinistra sul posteriore si avvitano al contrario. Oppure faccio un rabbocco e rimando l'operazione.
Grazie a tutti
morodirho
morodirho
Inserito il 28/08/2015 alle: 11:57:40
In risposta al messaggio di concorde 590 del 28/08/2015 alle 11:39:10
Buongiorno a tutti. Ho cambiato olio motore al mio ford transit del 1988 per la prima volta circa 21 mesi fa e ci ho percorso scarsi 6000 km. Adesso in procinto di partire provavo a ripetere l'operazione. Al momento di
svitare il dado posizionato non sotto ma di lato in fondo alla coppa dell'olio, con chiave 13 questo non gira anche facendo forza con due mani. Si può spruzzare un po di svito se fa qualcosa? Per evitare di fare danni, vi chiedo se qualcuno possiedi il modello e se il dado in questione è da girare in maniera classica, cioè per svitare ruotare verso destra dall'alto verso il basso, visto che le ruote a sinistra sul posteriore si avvitano al contrario. Oppure faccio un rabbocco e rimando l'operazione. Grazie a tutti
tutti i dadi della coppa olio dei transit sono con fiettatura dx, per svitare devi quindi girare in senso ''ANTIORARIO'',
spero che nel frattempo non abbia arrotondato l'esagono
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 28/08/2015 alle: 12:05:20
Grazie ho provato con una chiave tonda forse riesco meglio con una chiave a cricchetto?
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 28/08/2015 alle: 12:06:48
In questi casi per non rovinare la testa della vite, può essere utile usare una chiave chiusa....ancora meglio una bussola.
Altro trucco per i bulloni particolarmente "duri a venire"laugh, dare un paio di colpi di martello sulla testa....ovviante (in questo caso) attenti a non colpire/rovinare
la coppa dell'olio con un colpo esagerato.
Un saluto e buoni KM
morodirho
morodirho
Inserito il 28/08/2015 alle: 13:14:59
come ha detto mgdroid : chiave a bussola ''esagonale''wink
Il Montenegro - luglio 2026
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2362
Inserito il 28/08/2015 alle: 13:41:18
Scusa ma faccio copia incolla
"Si può spruzzare un po di svito se fa qualcosa? Per evitare di fare danni, vi chiedo se qualcuno possiedi il modello e se il dado in questione è da girare in maniera classica, cioè per svitare ruotare verso destra dall'alto verso il basso, visto che le ruote a sinistra sul posteriore si avvitano al contrario. Oppure faccio un rabbocco e rimando l'operazione"
Sbaglio io o questo è senso orario, quindi stai avvitando?
Comunque x svitare senso antiorario. Si intende avere il tappo di fronte a tewink
good office
jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 28/08/2015 alle 13:43:22
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 28/08/2015 alle: 19:07:12
Grazie, sono riuscito a svitare con una 13 a croce tipo quelle per togliere le candele. Volevo chiedere il filtro dell'olio quando lo riavvito devo solo farlo a mano la stretta oppure serrare con la chiave con la catena?
Grazie ancora
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 28/08/2015 alle: 19:12:04
Dimenticavo, una volta fatto il cambio olio e filtro e versato circa 3 litri di olio faccio girare qualche minuto il motore senza accelerare in modo da far circolare l'olio e poi rabboccare. Sul transit dell'88 non volendo mettere al massimo 4 litri sono sufficienti.
morodirho
morodirho
Inserito il 28/08/2015 alle: 19:45:10
In risposta al messaggio di concorde 590 del 28/08/2015 alle 19:07:12
Grazie, sono riuscito a svitare con una 13 a croce tipo quelle per togliere le candele. Volevo chiedere il filtro dell'olio quando lo riavvito devo solo farlo a mano la stretta oppure serrare con la chiave con la catena? Grazie ancora
montaggio filtro olio
oliare la guarnizione, avvitare a mano- una volta che la guarnizione è arrivata a contatto stringere a mano per tre quart di giro
metti 4 lt, fai girare il motore al minimo fino a che si spegne la spia dell'olio.- attendere qualche minuto e controllare il livello! ( 30 euro ,per consulenza wink)
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 30/08/2015 alle: 18:11:46
con trenta € cambiava l'olio alla stazione di servizio
crociere99
morodirho
morodirho
Inserito il 30/08/2015 alle: 19:42:54
In risposta al messaggio di crociere99 del 30/08/2015 alle 18:11:46
con trenta € cambiava l'olio alla stazione di servizio   crociere99
almeno un grazie pero'.........wink
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
