Disastro... Gasolio nel serbatoio acque chiare
1 20 47
fa79it051079
fa79it051079
14/04/2009 11
Inserito il 20/04/2009 alle: 11:08:22
Buongiorno a tutti camperisti.. ahimè un compagno di viaggio (offuscato probabilmente dal tanto di guidare) ha versato 80cent di gasolio nel serbatoio della acque chiare. Il camper era in noleggio , è possibile quantificarne in grosso modo i danni? Grazie a tutti. Fabio
bamik
bamik
15/08/2006 127
Inserito il 20/04/2009 alle: 11:22:22
Beh, dipende cosa ha fatto dopo averlo versato... Se ha aperto i rubinetti azionando la pompa il danno è tosto! Sicuramente un migliaio di euri o più per sostituire tutti i tubi, la pompa, il boiler(se è entrato disel) smontare pulire e rimontare il serbatoio con tutte le guarnizioni eccetera eccetera considerando anche la mano d'opera. Se non ha azionato nessun rubinetto bisogna smontare il serbatoio dell'acqua (che a dipendenza di dove è posizionato può richiedere anche più ore di lavoro) bisogna pulirlo con dei prodotti speciali e poi lo si rimonta. Comunque vada la disattenzione costerà cara... A meno che tu o il concessionario non abbiate qualche assicurazione RC o altro che possa coprire (anche in parte) il danno.
giorgio 64
giorgio 64
14/02/2009 330
Inserito il 20/04/2009 alle: 11:26:06
Ciao,80 centesimi di gasolio non e' tanto.Comunque dovresti scaricare tutta l'acqua dal boiler e non dai rubinetti.Poi cerca di pulire il serbatoio con acqua,aceto e un po' di bicarbonato.Scarica tutto dal boiler,riempi il serbatoio con acqua e amuchina,nella giusta percentuale,lascia agire per un'ora e riscarica.La stessa cosa e' capitata ad un amico che aveva molto sonno quella mattina[:D][:D][:D]...ciao e buon lavoro
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 20/04/2009 alle: 11:28:04
80 cent sono quasi 1lt di gasolio, mica poco..... se riesci a pulirlo da te, spendi solo costo dei prodotti usati + il tuo tempo. Se lo devi sostituire, dipende dal tipo di serbatoio, comunque almeno 100\120 € oltre allo smontaggio del vecchio ed il montaggio del nuovo. Mi auguro che non abbiate azionato la pompa, altrimentti anche le tubature e i rubinetti.....[xx(][xx(][xx(][xx(] Io comunque pulisco il mio serbatoio interno, infilando un braccio dal tappo di ispezione, paglietta verde e detersivo liquido per i piatti, un paio di passate (insaponate robuste) e un bel risciaquo con il tubo dell'acqua, sempre dal tappo di ispezione. Non è una posizione comodissima, ma a mio avviso molto più efficace di tanti prodotti chimici, poi ad ogni carico di acqua aggiungo qualche goccia di amuchina. Oltre a questa operazione tu alla fine potresti versare 4\5 lt di aceto bianco, riempire il serbatoio farlo stare almeno 24\48 ore svuotare e sciaquare benissimo e ripetere l'operazione fino a quando non senti più l'odore di gasolio. buon lavoro
Modificato da miliusc il 20/04/2009 alle 11:29:12
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 20/04/2009 alle: 11:34:25
...quasi un lt di gasolio è sufficente per "morchiare" tutto il serbatoio, poi se hanno azionato la pompa sono veramente ca[?][?]i. Ritengo che gli convenga svuotare, ma lo avranno già fatto, il serbatoio dallo scarico a pavimento, senza far girare l'acqua contaminta nel boiler. io ti consiglio di metterti in ginocchio, rimboccarti le maniche e strofinare le pareti interne dal tappo di ispezione, se era effettivamente meno di un lt di gasolio e magari il serbatoio non era molto pieno di acqua e non hai azionato l'impianto, alla fine risolvi. Al limite alterni insaponate con detersivo per piatti con una passata di spugna imbevuta di aceto bianco assoluto, passando su tutte le pareti interne, angoli compresi. ciao saluti
Modificato da miliusc il 20/04/2009 alle 11:38:42
fa79it051079
fa79it051079
14/04/2009 11
Inserito il 20/04/2009 alle: 14:45:50
Grazie per i vostri interventi. La pompa dell'acqua è stata azionata , per poco ma azionata quindi rincorreremo in pesanti sanzioni. Purtroppo non abbiamo avuto tempo di effettuare lavaggi ma abbiamo ovviamente detto tutto alla compagnia di noleggio che avrebbe verificato e ci avrebbe fatto sapere. 2000 euro??? cosi tanto?
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 20/04/2009 alle: 15:00:37
guarda,sicuramente va' sostituito il serbatoio dell'acqua,la pompa e tutte le tubazioni. sostituire le tubazioni vuole dire smontare a meta' il camper. onestamente va' fatto,perche' un carburante versato nel serbatoio dell'acqua potabile compromette la pulizia e l'igiene. di sicuro se non fatto l'odore del gasolio resta,figurati farsi la doccia all'odore di gasolio. purtroppo non c'e' assicurazione che copre tali danni,a meno che tu non abbia quella del capofamiglia. luca p.s. fai pero' presente che esistono in commercio vari prodotto per pulizia e igienizzazione dei serbatoi e tubazioni al perclorato di sodio. vanno versati nel serbatoio,lasciati agire almeno 24 ore e poi provvedere as almeno 3 o 4 lavaggi completi per eliminare completamente i residui nocivi. forse cosi' facendone un paio risolvi.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 20/04/2009 alle: 15:13:05
quello che non mi spiego è perchè avete azionato la pompa ? Parli di 80 cent di gasolio, quindi vuol dire che chi lo ha versato si è praticamente accorto subito dell'errore. A quel punto sarebbe bastatao, o comunque avrebbe limitato molto il danno, svuotare il serbatoio, agendo sul tappo di scarico posto al suo interno. Un paio di energiche sciaquate e alla fine non si sarebbe sentito nulla, o quasi. E non posso neanche pensare che avete preferito usare comunque l'impianto per non interrompere la vacanza, mica avrete usato, anche solo per lavarvi, acqua mista a gasolio? Sinceramente non capisco come possiate essere arrivati a questo punto. saluti
fa79it051079
fa79it051079
14/04/2009 11
Inserito il 20/04/2009 alle: 15:18:43
Sicuramente per mancanza di esperienza. Una volta verificatosi il danno (a vacanza finita quindi in rientro) abbiamo pensato che potesse essere necessario scaricare il tutto dallo scarico delle acque grigie. E' subentrato il panico ed essendo notte non abbiamo chiamato la compagnia di noleggio. Abbiamo aperto solo l'acqua del rubinetto della cucina per poco tempo ma è stato pur sempre aperto. Se guardo l'assicurazione leggo: "Questo tipo di assicurazione permette di ridurre sensibilmente le franchigie fisse sulle garanzie assicurative furto e incendio, i danni con torto e/o senza controparte (kasko) e gli atti vandalici. ____________________________________________________________________ Annulla inoltre ogni responsabilità sugli eventi atmosferici. ____________________________________________________________________ Ecco nel dettaglio le differenze con e senza sottoscrizione della copertura APT: ____________________________________________________________________ SENZA APT: Franchigia Kasko €. 1.000,00 Franchigia Atti Vandalici €. 1.000,00 Franchigia Eventi Atmosferici €. 1.000,00 Franchigia Incendio e Furto €. 2.000,00 ____________________________________________________________________ CON APT: Franchigia Kasko €. 250,00 Franchigia Atti Vandalici €. 250,00 Franchigia Eventi Atmosferici €. 00,00 Franchigia Incendio e Furto €. 400,00 " Non rientra questa casistica nell'assicurazione?
stesommo71
stesommo71
07/11/2008 895
Inserito il 20/04/2009 alle: 15:36:42
Ciao! Magari mi sbaglio, ma il gasolio non galleggia sull'acqua?....... Quindi anche se avete azionato la pompa e nel serbatoio era presente almeno un pò d'acqua, il gasolio non dovrebbe essere andato in circolo nell'impianto.......... spero di avere ragione... [:)]
Inserito il 20/04/2009 alle: 16:45:42
probabilmente (ahime ') trattandosi di veicolo a noleggio cha va in mano ad altre persone l' unica soluzione sara' quella di cambiare tutto l' impianto idraulico a meno che non esista un prodotto super sterilizzante garantito. ve lo immaginate un bimbo che beve l' acqua del rubinetto cha ha "un cattivo sapore" ed il papa' che scopre al rientro "possibile ! sa il precedente noleggiante ha versato del gasolio... ma avavamo dato una pulita..." troppo rischioso.
fa79it051079
fa79it051079
14/04/2009 11
Inserito il 20/04/2009 alle: 17:03:40
A questo punto conveniva farlo "sparire" e pagare solo 1000 euro di franchigia per il furto.
fa79it051079
fa79it051079
14/04/2009 11
Inserito il 20/04/2009 alle: 17:08:27
Scusate, un momento di nervosismo :).
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 20/04/2009 alle: 17:26:45
se il serbatoio non era vuoto non dovresti aver fatto troppi problemi, con 3-400 euro di sostituzione del serbatoio e pulizia te la cavi
fa79it051079
fa79it051079
14/04/2009 11
Inserito il 20/04/2009 alle: 18:04:36
hanno parlato di 1500 euro di danni , ci vengono incontro e fanno 1000 mah. Senza dare troppe spiegazioni
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 20/04/2009 alle: 18:29:14
...purtroppo avete fatto talmente tanti e tali casini che diventa difficile uscirne bene. Non ho capito se avevate fatto l'assicurazione integrativa e se questa prevede, come scrivi sopra, la riduzione della franchigia per i danni con dolo... comunque quello che mi sento di consigliarti è di farti dare i pezzi che loro sostituiranno (serbatoio, rubinetti tubi), ti appartengono di diritto. Sti furbacchioni sono pure capaci di farsi pagare da te la sostituzione dei pezzi invece risciaquano tutto, sempre se cio è possibile...visto che poi lo devono rinoleggiare. Almeno capisci se effettivamente faranno il lavoro oppure no. Sai con la crisi che c'è in giro....
fa79it051079
fa79it051079
14/04/2009 11
Inserito il 20/04/2009 alle: 18:34:44
Ci avevo pensato .. ma non vorrei incappare in ulteriori nuove 'costose ed inventate' problematiche.. più che altro vorrei capire una volta pagato cosa farmi dare in modo da non avere piu responsabilità. Voglio dire: se questi risciacquano e basta e poi noleggiano il camper che ha ancora del gasolio dentro il serbatoio ed un bambino sta male bevendo l'acqua.. non è che poi vengono a pinzare noi ulteriormente?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 20/04/2009 alle: 19:06:30
Una volta che tu hai pagato , e loro ti dicono che hanno sostituito , se il bambino beve si intossica , quello non'è un problema tuo . Certo che ci starai male al pensiero , ma la responsabilità decade al momento che paghi i famosi 1000 €uro . Facciamo 2 conti . 150 € la vasca . 40 € a rubinetto x 3 = 120 €. 80 € ... 20 metri di tubo . Il boiler si smonta e si lava ... e in acciaio . La pompa altri 150 € . Hai speso 500 € di materiale . In 10 ore di lavoro , sostituisci il tutto , calcola altre 50 € ora x 10 = 500 € . I 1000 €uro come vedi sono usciti allo scoperto . Fatti dare tutti i pezzi sostituiti e con regolare fattura dei lavori fatti . Visto che devi pagare , e un tuo diritto .
Inserito il 20/04/2009 alle: 20:43:06
fatti dare una ricevuta fiscale comprovante il lavoro... ad ogni modo un plauso alla tua onesta' (se ti puo' essere di consolazione) probabilmente alti avrebbero fatto finta di nulla...
Inserito il 20/04/2009 alle: 21:51:27
Secondo me,non cambiano una bella ******** di niente. Una bella lavata al serbatoio e l'acqua fatta scorrere abbondantemente con la pompa in funzione. Ci sono un'infinità di prodotti e soluzioni per detergere e togliere l'odore all'interno dell'impianto idraulico senza necessariamente sostituire tutte le tubazioni. Mi sbaglierò,ma per me avete visto un film pensando alla sostituzione integrale di tubazioni,pompa serbatoi annessi e connessi. Gianluca
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 20/04/2009 alle: 22:08:09
quote:Originally posted by sport15
Secondo me,non cambiano una bella sega di niente. Una bella lavata al serbatoio e l'acqua fatta scorrere abbondantemente con la pompa in funzione. Ci sono un'infinità di prodotti e soluzioni per detergere e togliere l'odore all'interno dell'impianto idraulico senza necessariamente sostituire tutte le tubazioni. Mi sbaglierò,ma per me avete visto un film pensando alla sostituzione integrale di tubazioni,pompa serbatoi annessi e connessi. Gianluca
Sono dello stesso parere, secondo me non cambiano un fico secco, si limiteranno a detergere il tutto. Almeno, prima di cambiare tutto, ci proveranno.
Saltato tappo canna fumaria.
21 minuti fa
44 minuti fa
