distanziali per molle anteriori
2 20 46
69corrad
69corrad
Inserito il 28/04/2010 alle: 22:28:36
Ciao Cruisr,potresti dirmi chi produce i distanziali perchè sono interessato all'acquisto. Grazie Corrado
69corrad
69corrad
Inserito il 30/04/2010 alle: 22:14:45
Ciao foto o caratteristiche dei distanziali Grazie Corrado
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 13/05/2010 alle: 13:14:10
Ciao, scusa ma sono ancora in attesa di questi cax di distanziali. Il meccanico ha detto che la ditta che li distribuisce (di Firenzee) è in attesa che l'artigiano li costruisca. Pare che questi pezzi vengano fatti solo su richiesta. Per il momento so solo che si tratta di spessori di alluminio, sagomati come la base della molla, che sollevano la stessa di 2 cm. Spero di potervi aggiornare al più presto.
69corrad
69corrad
Inserito il 13/05/2010 alle: 16:16:57
Ciao intanto grazie per l'informazione. Potresti chiedere al tuo meccanico se riesce ad averli anche per il Transit del 2006 trazione ant. Grazie
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 13/05/2010 alle: 20:23:29
quote:Risposta al messaggio di cruiser inserito in data 13/05/2010  13:14:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...Ma cambiare le molle con altre adatte con una spira in più,no,:sono disponibili,collaudate,senza rogne di montaggio e te le spediscono a domicilio...basta cercare in rete. Dodo
Modificato da haiede il 13/05/2010 alle 20:23:57
69corrad
69corrad
Inserito il 13/05/2010 alle: 20:42:27
Ciao no la cosa non è così semplice come la fai tu, le molle esistono è vero ma nessuno le ha mai provate.Le trovi da Gol******ia e alla O*a.I due rivenditori da me interpellati dicono di non averne mai vendute per il Ford ma solo per I Fiat,dunque non sono a conoscenza di quanto si solleverà il mezzo e se dovesse diventare più rigido. Conosco di persona il sig.Cas*****ni della O*A perchè ho montato i loro ammortizzatori e molle ad aria,lui stesso mi sconsiglia l'installazione delle molle (costano 640,00 Eur + montaggio)perchè il peso che grava sull'asse anteriore del mio mezzo(1550Kg)non è così elevato da giustificarne l'installazione. Gli ammortizzatori anteriori non hanno problemi di escursione e le molle vanno bene così come sono,non le vorrei nè più rigide nè più morbide. Il problema e che le ruote anteriori non sono perpendicolari al terreno ma inclinate,per riportarle all'altezza originale bisognerebbe sollevare il mezzo di 3 cm.Per cui la soluzione del distanziale anteriore che solleva di 2 cm sarebbe per mè l'ideale. La O*a ha i distanziali per il ducato ma non per il ford. Mi dicono che costerebbe troppo farli costruire perchè sarebbero pezzi unici. Corrado
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 14/05/2010 alle: 00:19:36
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 13/05/2010  20:42:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si tratta del modello con l'avantreno Mc pherson (dal 2000) o quello a quadrilateri ante 2000. In quello a quadrilatri qualcosa si poteva fare, in quello dopo il 2000 ti consiglio di vericare bene, qualora ti riuscisse la non facile operazione distinziali (rilevare correttamente le misure,farli ed installarli)gli angoli tipici dell'avantreno: una variazione indotta dal nuovo assetto e non correggibile con i normali registri ti accorcerebbe molto la vita dei pneumatici. Ammesso che trovi chi lo sappia e lo voglia fare, osseva bene l'attacco inferiore dell'ammortizzatore nel modello Mc pherson, in particolari applicazioni con gru retrocabina, si interveniva modificando l'attacco inferiore per recuperare un pò la corsa della sospensione. Parere personale. Dodo
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 14/05/2010 alle: 07:02:12
Ciao cruiser, le avevo montate nel precedente camper x livellarlo un pò. Era su un transit.Sono in alluminio e di diversi spessori. se mi rispondi ti cerco il biglietto da visita, dovrei ancora averlo da qualche parte... se non ricordo male "3 SISTEM" si chiama, a Casale Monferrato. Tu de dove sei? Saluti Omar
69corrad
69corrad
Inserito il 14/05/2010 alle: 17:08:25
ccccciao haiede il mio Transit è del 2006,quindi con Mcperson. Potresti gentilmente spiegarmi meglio la modifica sull'ammortizzatore anteriore? se non ho capito male dici di sfilarlo dagli attacchi inferiori in modo da recuperare l'altezza dell'avantreno. Corrado
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 14/05/2010 alle: 17:53:35
Ciao tarquito, io abito a Pisa. Avevo chiesto al mio meccanico di sollevare di un paio di cm l'anteriore del camper montando molle più alte. Invece lui aveva proposto di installare questi famosi distanziali. Ha chiamato alla ditta, la quale diceva di avere disponibili i pezzi per il Transit del '92 (mio modello) e che glieli avrebbe spediti. Ora sono settimane che aspetto e sto iniziando a incaz.zarmi leggermente. Giuro che se vado a comprarmi le molle e le monto per conto mio ci metto molto meno, quant'è vero Iddio. Mi mancano solo 2 cose: il tempo e un cric decente per sollevare il camper. Scusate ma sono incavolatissimo: chiedono 60 euro per 2 pezzi di alluminio e poi ti fanno anche perdere tempo. E poi si lamentano della crisi, ma vaff...
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 12/06/2010 alle: 10:11:28
Ho una notizia buona e una cattiva: - Buona: i distanziali sono finalmente arrivati all'officina - Cattiva: il meccanico si è accorto che non sono compatibili con il mio modello di Ford Transit Ecco i famosi distanziali: Saluti
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/06/2010 alle: 13:57:55
Continuo ad essere convinto che se una molla è stanca non saranno degli spessori che ne miglioreranno la "risposta" elastica che ci si aspetta. Come già detto prima da altri, la possibilità di inserire un rinforzo, già previsto da Ford, dovrebbe essere la soluzione migliore. Poi anche le ditte specialiste in ammortizzatori possono consigliare o avere soluzioni per risolvere il problema. Cordiali saluti. Max.
Anto15
Anto15
Inserito il 12/06/2010 alle: 19:05:08
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 12/06/2010  13:57:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)][:D]maxim17(anni?)Chi trova un amico trova un Tesoro [:D][;)] Buon fine settimana ANTO15 [:)][;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/06/2010 alle: 22:20:34
Certo che definire "Rinforzo" uno spessore, che di fatto comprime la molla(a parità di carico), è, a dir poco una forzatura[:)][:)][:)][:)] Concordo con te, che migliora una situazione di "Snervamento", forse dona anche soddisfazione, ma personalmente NON soddisfa, certo alza la cellula (per forza), ma NON risolve la regolazione del carico, anzi...[;)] Ciao Gianfranco Se si vuole solo alzare il mezzo, senza variare il carico al sistema sospensorio, allora lo spessore va messo, Sopra il piattello dell'ammortizzatore, NON fra molla e supporto, altrimenti si varia la regolazione della sospensione[;)][;)][;)][;)][;)] Comunque, Fate Vobis[:I]
Modificato da Speedy3 il 12/06/2010 alle 22:22:44
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/06/2010 alle: 22:45:51
Parlare fra sordi! ... ... Cordiali saluti. Max.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/06/2010 alle: 22:48:29
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 12/06/2010  19:05:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
17? forse qualcuno di più ( di te ) ! Cordiali saluti. Max.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/06/2010 alle: 23:03:37
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 12/06/2010  22:45:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
BOH[:0] ... ... ... ... che vò dì ... ... ...
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/06/2010 alle: 23:20:40
Che certe volte è difficile farsi capire. Ognuno di noi si arrocca sulle proprie idee e lì costruisce il proprio nido. Io ho detto che, considerato che ho lo stesso problema di stanchezza delle molle anteriori e che proprio l'anteriore è abbastanza basso, che spessorare non serve se non ad alzare un pò.( Solo dei pochi cm. dello stesso spessore ma non basta comunque). Ma rimane sempre una situazione di elemento elastico "stanco" e poco reattivo alle asperità della strada con ripercussioni alle sospensioni e all'abitacolo. O forse sto sbagliando? Cordiali saluti. Max.
69corrad
69corrad
Inserito il 12/06/2010 alle: 23:29:55
Ciao sulle moto il precarico della sospensione posteriore ,in funzione del peso , si effettua comprimendo la molla che poi è uguale ad inserire il distanziale. Cruiser se vanno bene per il mio camper potrei comprarli io. Corrado
norbiato
norbiato
Inserito il 14/06/2010 alle: 09:48:19
Ho lo stesso problema dell'anteriore piantato su un Ducato X244 Maxi 18 con telaio ALKO, ho ordinato 2 molle rinforzate per gli ammotizzatori a doppio effetto dell'anteriore, dovrei montare il tutto questa settimana ammesso che me mi arrivino dal corriere. Ho circa 1670 kg sull'asse anteriore con mezzo scarico, se salgo in cabina con il passegero e riempio i serbatoii di gasolio e acque chiare + 2 bombole piene mi avvicino a passare i 1800 kg davanti per cui le sospensioni lavorano quasi a tampone e la corsa utile e' solo l'ultimo terzo dell'escursione disponibile. Appena monto il tutto descrivo se c?e' stato un miglioramento. Adesso sono inclinato in avanti di 2° circa, alla ORAP mi hanno assicurato che si dovrebbe alzare di 4 cm. per compensare l'affossamento anteriore dovuto al carico che gravante in marcia che dal 2004 che contribuisce a snervare le molle originali non concepite per un plolungato quotidiano uso gravoso che non si puo' essere scaricato in rimessaggio. Questo inconveniente si e' dimostrato ancor di piu' con il passare del tempo dopo l'immatricolazioe e con l'aggiunta dei piedini autolivellanti che oltre ad aumentare il peso davanti di 22 kg. hanno difficolta' a compensare in autolivellamento i 2° gradi aggiuntivi di inclinazione verso il davanti. In questo modo dovrei avere piu' escursione disponibile dai piedini elettromeccanici che iniziano a livellare un camper meno basso davanti e far lavorare l'ammortizzatore piu' vicino alla sua corsa utile inoltre il prezzo della Orap non e' proibitivo come quello della concorrenza Gold... Appena metto le molle vi informo in merito sul risultato. Andrea.
