distribuzione con catena dopo 7 anni?
1 20 25
agave06
agave06
07/05/2013 31
Inserito il 15/05/2013 alle: 15:54:22
ciao a tutti ho comprato ieri il mio primo camper ieri (Rimor europeo ng6) ha solo 30.000 KM ma è del 2005. Leggevo sul forum che solitamente la distribuzione si fa ogni 7 anni o a 100.000 KM. non costa poco perchè supera € 500. é a catena non a cinghia. mi consigliate di farla? grazie
Modificato da agave06 il 15/05/2013 alle 15:55:04
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/05/2013 alle: 16:06:14
quote:Risposta al messaggio di agave06 inserito in data 15/05/2013  15:54:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A catena la puoi fare dopo 70 anni non 7 [:D] Scherzi a parte la distribuzione a catena la si fa quando quest'ultima comincia a fare rumore tieni presente però che il mio BMW 520 ha 22 anni e 256.000 km e la catena ancora non fa rumore. Altra storia la cinghia che essendo di diverso materiale si usura di più e deve essere sostituita a seconda dei mezzi tra i 70 e i 100.000 Km oppure ogni 7 anni circa a seconda di quale scadenza si raggiunge prima. L'importante è che sei sicuro che la distribuzione del tuo mezzo sia a catena e non a cinghia.[;)]
agave06
agave06
07/05/2013 31
Inserito il 15/05/2013 alle: 16:12:35
ciao dal libretto un mio amico meccanico mi dice che è a catena. ho chiamato in Ford e loro dicono che anche se a catena sarebbe meglio rifarla poichè non si sa come è stato guidato. (ma credo sia una risposta di prassi) grazie per la risposta
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 15/05/2013 alle: 18:43:51
più che risposta di prassi è una risposta del ****_!Come diceva jerrymouse la si fa vedere quando la catena incomincia a far casino.Per definizione la catena non abbisogna di manutenzione. Ciao Paolo.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 15/05/2013 alle: 18:46:40
E' un pò come chiedere all'oste se il vino è buono! Per me il consiglio di Jerrymouse è quello giusto. Se è a catena lo vedi perchè non è coperta da un carter di plastica ma è chiusa da uno metallico. La lubrificazione avviene con l'olio motore. Buoni chilometri!
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 15/05/2013 alle: 19:18:31
NON centro ,ma.... se il mezzo è del 2005, "Dovrebbe" essere con Catena [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] quindi.... Tuttavia, negli anni 2005-2006, mi risulta, fossero stati montati dei...tendicinghia diciamo..."Difettosi", erano stati avvisati i proprietari, per la campagna di Verifica/Sostituzione ma...NON tutti parteciparono... Il rischio è...la Rottura della catena... ma accompagnata da rumorosità (prima...) Pertanto... Catena=...pressochè...Eterna, Difetto= se certo della campagna...OK [;)], se dubbio...Vedi Tu [:I][:I][:I] [:)] Ciao Gianfranco
agave06
agave06
07/05/2013 31
Inserito il 15/05/2013 alle: 19:28:12
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 15/05/2013  19:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Gianfranco, secondo te con il numero di targa posso capire se il mezzo faceva parte del richiamo? grazie
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 15/05/2013 alle: 19:48:50
no col numero di telaio.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 15/05/2013 alle: 19:53:05
quote:Risposta al messaggio di agave06 inserito in data 15/05/2013  19:28:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SOPRATUTTO con il N° di Telaio.... il "Famoso" VIM pure [;)][;)][;)] Ma in Ford...da una Ford Gentile, competente (tutte [8D]...) e sopratutto...disponibile! Comunque sia...fai visionare il mezzo da...un Ford ... di cui sopra, e palesa il dubbio, l'esperienza e la Serietà...faranno il resto [;)] Per quanto mi riguarda, ad OGNI mezzo usato che acquisto, uso aggiungere al prezzo pagato, il costo di Un Tagliando BEN fatto, da casa madre o Esperto (con la E...Maiuscola [;)]), e lo stesso faccio, con Ogni Amico o persona che... mi chiede consiglio [;)][;)][;)][;)] Sono Soldi BEN Spesi, in Pace e Tranquillità [;)] Ciao Gianfranco
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 15/05/2013 alle: 20:27:45
scusa ma chi è che ti ha dato quella risposta lì, che dopo 30.000km è meglio rifare la catena perchè non si sa chi lo ha usato? la ford fiesta di mia moglie (1.1 benzina con catena) è arrivata a fine vita (150.000km e 18 anni) senza rifare un bel niente e questo per il semplice motivo che la catena difficilmente va rifatta se non a kilometraggi ingenti, altro che 30.000 il discorso sarebbe ben diverso se con la cinghia!! ciao sTefaNo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/05/2013 alle: 20:40:32
> penso sia un ford , cerca paolo61 [:D][:D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/05/2013 alle: 21:13:42
quote:Risposta al messaggio di stfn inserito in data 15/05/2013  20:27:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa ma chi è che ti ha dato quella risposta lì, che dopo 30.000km è meglio rifare la catena perchè non si sa chi lo ha usato? Semplice...uno che ti vuole ciulare 400/500 euro senza fare assolutamente niente...sai..c'è la crisi..il lavoro è poco...![}:)][}:)][xx(][;)]
Modificato da jerrymouse il 15/05/2013 alle 21:16:17
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/05/2013 alle: 21:36:10
transit 2005-6 catena , praticamente eterna a meno che non sia coinvolto nel famoso richiamo, se mi comunichi il vin, posso controllare... Paolo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/05/2013 alle: 21:49:33
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 15/05/2013  18:46:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attenzione, non è il caso del transit, ma i motori di ultima generazione hanno la cinghia di materiale plastico a bagno d'olio e chiusa in un carter di alluminio sigillato , sono chiamate "cinghie in ambiente umido"[:0][:0] Paolo
Modificato da paolo 61 il 15/05/2013 alle 21:50:27
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 17/05/2013 alle: 09:00:21
quote:Risposta al messaggio di agave06: ho chiamato in Ford e loro dicono che anche se a catena sarebbe meglio rifarla poichè non si sa come è stato guidato.>
> Ma hai chiamato Ford Italia o un'officina Ford? Nel primo caso ritengo sia una cosa abbastanza grave questa affermazione. Nel secondo caso... c'è da dire soltanto: cambia officina, senza neanche pensarci un momento. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 17/05/2013 alle: 09:12:24
Attenzione quando si parla di catena per la distribuzione sarebbe bene specificare che tipo, singola o doppia, alcuni veicoli hanno si la catena ma singola, quindi meno resistente e durevole nel tempo di quella doppia. Riguardo al rumore non fidatevi completamente di questo sintomo perchè quasi tutti montano tendicatena a recupero del gioco. Quindi la cosa migliore rimane sempre dopo un consistente chilometraggio una ispezione visiva per accertare lo stato di usura, ciaoo.
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 22/05/2013 alle: 20:16:06
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 15/05/2013  21:13:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] sTefaNo
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 22/05/2013 alle: 22:27:33
Mah, di solito sui mezzi con la catena prima inizia a far rumore il pattino del tendicatena al minimo, ma accelerando smette perche' la pressione idraulica lo rimette in tensione; solo dopo inizia a far rumore costante la catena e a quel punto vuol dire che va sostituita. Io controllerei eventuali richiami come ti hanno detto e poi fare comunque fare un controllo ad un meccanico di fiducia che togliendo il carter controlli eventuali usure della catena o tensione non conforme a quella che deve avere. La sostituzione la vedo come un evento assai remoto. Se pero' posso darti un consiglio, se non vuoi avere problemi con quell' organo meccanico (ma anche con altri) fai i tagliandi regolarmente, semmai prima della scadenza e usa solo lubrificanti di qualita'. In questo modo non avrai problemi.
roel2008
roel2008
29/03/2008 142
Inserito il 24/05/2013 alle: 17:56:07
uno dei miei furgoni è un transit 2006 con 560000 (si avete letto bene)è il mezzo più affidabile che abbia mai avuto, cmq fatta controllare la carena 6 mesi fa era in stato di usura praticamente nullo....vedi un pò te!!
alexia76
alexia76
Inserito il 24/05/2013 alle: 18:29:22
L'anno prossimo compie 20 anni.. oltre 400.000 con catena! Motore MAI aperto da nessuno. BMW!![:p]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/05/2013 alle: 02:03:44
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 24/05/2013  18:29:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caspita Alexia! Allora il mio 520 del 91 con soli 254.000 km e' ancora in "rodaggio " [:p][:p][:D][;)]
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
