Distribuzione Ducato 2500 aspirato
1 20 16
zio pavolo1964
zio pavolo1964
Inserito il 20/06/2014 alle: 21:49:51
Ciao a tutti un informazione ho ereditato un vecchio rimor 130 su ducato 2500 aspirato e non sapendo lo stato della cinghia di distribuzione volevo farla subito ma a che spesa vado incontro? È corretto pensare sulle 500 con pompa liquidi cinghia servizi (è senza servosterzo). GRAZIE[?] zio pavolo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 21/06/2014 alle: 00:51:10
se fai anche un bel tagliandone,non sarai molto lontano
morodirho
morodirho
Inserito il 21/06/2014 alle: 08:25:13
se vai in concessionaria nemmeno bastano.[:)][:)],poi dipende dalla zona e da cosa si trova dopo l'apertura della distribuzione,tieni presente che la cifra maggiore è per la mano d'opera. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
011055
27/10/2006 196
Inserito il 21/06/2014 alle: 15:41:55
lo scorso anno ho fatto fare cinghia di distribuzione con relativi cuscinetti e pompa acqua sul mio camper precedente ,appunto un ducato 2500 aspirato, ed ho speso 250 euro. Alessandro
superanima
superanima
18/08/2014 1
Inserito il 05/09/2014 alle: 23:55:37
Ciao anche io ho una meccanica analoga su un arca.Il mio meccanico di fiducia mi ha fatto la revisione della cinghia e relativi cuscinetti ed in più mi ha montato il servosterzo recuperato da una lancia tema tutto per 550 euro.Ora giro lo sterzo con un dito e per i prossimi cinquantamila km non ci penso più
Il Montenegro - luglio 2026
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 06/09/2014 alle: 00:56:41
Su quei motori, non bisogna assolutamente "lesinare" sulla distribuzie, in quanto soffrono di "invecchiamento" precoce della cinghia dovuto anche alle temperature più alte che nelle versioni successive. Avendolo "ereditato" ti conviene fargli fare un buon tagliando verificando lo stato di usura della pompa e dei cuscinetti tendi-ginghia e galoppino. Così facendo, avrai un punto "zero" da cui regolarti per le manutenzioni successive. A secondo degli interventi che riterrà opportuno il meccanico, i costi potranno variare dai 250 ai 500 € e oltre. Ciao Federico
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 07/09/2014 alle: 15:48:50
Invecchiamento precoce? Ma parliamo dello stesso mezzo? Una cinghia da 1" che trasmette il moto solo a cammes e iniezione, forse sono sempre circondato da gente fortunata, ma l'unica che ho visto cedere aveva passato i 70'000km in...27anni.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 07/09/2014 alle: 18:33:10
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 07/09/2014  15:48:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dire cinghia non vuol dire niente, bisognerebbe sapere come è fatta (sia dimensionalmente che con quali materiali) e come si è evoluta nel tempo. Ma non tutti sanno queste cose, pertanto, visto che ognuno parla delle proprie esperienze, facci sapere le tue. Ma l'approccio con cui ti poni su questo argomento, non mi sembra il migliore. Questo è un forum dove possibilmente si parla di cose che si dovrebbero conoscere, poi, da qualche altra parte ci sono i concorsi dove ognuno esprime soggettivamente il proprio giudizio, ma la tentazione di dire su tutto è forte, e questo lo capisco. Federico
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 07/09/2014 alle: 18:41:20
Ciao! Io ho la malattia della "distribuzionite" e ti assicuro che le cinghie saltano ducato passò corto tetto basso 1900 td dopo 3 anni e 37000km che usavo per lavoro è saltata la cinghia Sullo scudo 1900td idem 4 anni 56000km! Ed io non sono un'animale... Patrikzius
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 07/09/2014 alle: 18:57:25
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 07/09/2014  18:33:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> appunto...cinghia da 1", a memoria, sul 2.5D (venticinquevirgolaquattro millimetri) di larghezza, non è una cinghietta. Anzi, sono andato a controllare e non è neanche da 1", è da 30mm, una cinghia del genere ai 4200rpm massimi di quel motore regge una bella potenza, non c'ho voglia di farti un calcolo, trovi info [url=http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/Drive/Timing_belts.html]qui. Rimane il fatto che sul 2.5D non è sottoposta a grandi sforzi, specie se non ha il servosterzo. Diverso è il caso del 1.9, che ha una cinghia comunque correttamente dimensionata, che è larga 25.4mm... Avendo avuto sia il ducato D che una Punto TD col motore 1.7, gemello del 1.9, evidentemente ho fatto confusione.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 07/09/2014 alle: 19:00:33
quote:Risposta al messaggio di patrikzius inserito in data 07/09/2014  18:41:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari vivi in un posto in cui è facile che entri ghiaino nel carter distribuzione. Basta avere la tendenza a tenere la destra un pò troppo a destra...e prima o poi entra, si pianta tra cinghia e puleggie, trancia i fili dell'anima della cinghia e ciao... Difatti dicono di controllarla, ogni tanto... Di cinghie che saltano senza motivo non ce n'è neanche una. O è usurata, o è lenta, o troppo tirata, o ci è entrato qualcosa.
francochico
francochico
Inserito il 07/09/2014 alle: 19:03:00
Bo al lavoro abbiamo diversi mezzi che usano un po tutti i km annui sono pochi ma gli anni molti sopra i dieci e nessuno ha mai fatto la cinghia salvo cambi olio funzionano tutti. Marlin 59 2.8 tdid
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 07/09/2014 alle: 19:14:53
Beh, magari è utile cambiarla almeno ogni 5-7anni a prescindere dai km (per mettersi in una botte di ferro) e certamente entro i kmetraggi indicati dal costruttore. Quello che volevo dire è che lo stato di una cinghia può essere valutato da uno che sa quello che fa... Una cinghia pulita, senza fori o bugne, con dentatura ben messa, con schiena liscia e non "ondulata" in prossimità dei denti, è una cinghia sana. Non è detto che debba essere sostituita subito...
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 07/09/2014 alle: 19:48:20
Ciao! Sono partite tutte e due in tangenziale, in corsia centrale a 110 km/h abito in provincia di Torino... Patrikzius
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 07/09/2014 alle: 20:53:30
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 07/09/2014  18:57:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premesso che stiamo parlando della cinghia del 2500, voglio solo elencarti alcune delle modifiche fatte dalla Fiat su quella cinghia, per farla durare di più e far sì che solo adesso si possa arrivare a percorrenze di 240000 Km prima della sostituzione. 1 Ribbassamento dell'altezza dei denti 2 Esecuzione di una scanalatura trasversale sulla testa dei denti 3 Inspessimento dello strato di ricopertura dell'inserto telato 4 Cambio del materiale con cui sono fatti i trefoli dell'inserto 5 Teflonatura delle superfici di scorrimento Ripeto, queste sono solo alcune delle modifiche effettuate. Quando dici che è di 30 mm e che trasmette poca potenza, ai perfettamente ragione, anzi ti dico che la potenza trasmessa è uguale a zero, mentre la coppia trasmessa è poco più. Però, questi sono solo due dei parametri in gioco, quando si progetta e realizza questo elemento, infatti, bisogna tener conto della lunghezza, della geometria che assume durante il funzionamento, degli angoli di avvolgimento che prende sulle varie pulegge, della frequenza delle vibrazioni a cui è sottoposta, del materiale e della qualità delle pulegge che collega, e in quel caso specifico delle temperature in gioco. E proprio quest'ultime erano quelle che maggiormente mandavano in crisi il sistema. La situazione migliorò notevolmente quando si passò ai motori turbo, in quanto questi ultimi realizzavano delle temperature più basse. Ma attenzione, non voglio dire che tutte le cinghie cedevano precocemente, ma soltanto che analizzandi i numeri del mercato, percentualmente, i cedimenti erano numericamente piu numerosi su quella motorizzazione e non su quelle successive. Ciao Federico
Modificato da Federthago il 08/09/2014 alle 18:08:53
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 09/09/2014 alle: 18:14:28
E da quando si parla di 240'000km, scusa? Parliamo di un Ducato 2.5D camper, la cinghia va controllata ogni 40'000km...Qui si parla di età, non di km, e per valutare l'età la si può anche controllare. Ovvio, appena c'è il dubbio si sostituisce, ma se è sana...
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 11/09/2014 alle: 23:13:23
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 09/09/2014  18:14:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I 240000Km sono l'attuale targhet che la cinghia deve superare. Poi, il cambio per sicurezza viene indicato a 192000Km e i controlli a 96000. Questi sono i valori dell'attuale cinghia in uso sul motore 2.3, ma è anche il risultato di quelle modifiche indicate precedentemente, oltre a quelle che non ho specificato, Tieni presente che l'attuale cinghia del 2.3, è la discendente diretta di quella prima cinghia del 2.8 di cui si parlava all'inizio, e il risultato ottenuto lo si deve alle analisi effettuate a suo tempo sul materiale reso dal mercato. Ovviamente i controlli periodici (non strumentali) evidenzieranno o meno l'usura dell'oggetto, ma non evidenzieranno mai un'invecchiamento strutturale determinato dall'età. Federico
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
