distribuzione ducato 2500TD
1 20 42
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 14/11/2009 alle: 23:11:05
Salve a tutti! sono proprietario di un motorhome arca america 92 su ducato 2500 TD del 1990 motore sofim 8144.21. Ho il seguente problema: stamattina menter facevo manovra in cortile il camper improvvisamente si è spento da solo, quando ho provato a dare l'avviamento non è partito ma emetteva fumo bianco dallo scarico, io a quel punto ho desistito ogni altro tentativo. A qualcuno è già successo? cosa può essere? saltato un dente della cinghia oppure proprio saltata la cinghia? potrei aver fatto danno alle valvole? Premetto che la cinghia e relativi cuscinetti son stati sostituiti a gennaio 2005 quando il camper aveva 58000 km ora ne ha 92000 Altra cosa: visto che dovrò intervenire in cortile: Qualcuno per caso sà come si smonta il muso di questo mezzo?
Evento
Evento
15/12/2006 69
Inserito il 14/11/2009 alle: 23:18:54
ciao franco molto probabilmente e' saltata la cinghia di qualche dente ,e' successo anche a me ,non devi smontare il muso ma la ruota dx e il carter + il carter distribuzione pio fai girare il motore dall'albero inferiore e segui la fase (puo essere saltata anche di un paio di denti)se hai problemi chiedi pure (anke lo schema di fase ....e il mio lavoro) ciao evento
Evento
Evento
15/12/2006 69
Inserito il 14/11/2009 alle: 23:20:42
metti in fase e vedi se parte ,poi cambia la cinghia e i cuscinetti, e tirala bne ,ciao
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 15/11/2009 alle: 00:00:22
Il problema è che questo è un motorhome e non un mansardato per quello ho paura che dovrò smontare il muso!?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/11/2009 alle: 15:04:53
quote:Risposta al messaggio di franco77 inserito in data 15/11/2009  00:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao! Ho un motorhome arca europa che è del tutto simile all'america o quasi. Purtroppo essendo la distribuzione sul lato destro, anche smontando il muso ( cosa che non è affatto semplice ) non ci arrivi uguale, l'unico modo per arrivarci è lavorare da sotto, quindi per stare comodi, necessita un ponte sollevatore.
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 15/11/2009 alle: 15:16:24
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 15/11/2009  15:04:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Purtroppo non ho il ponte e il camper è fermo in cortile e non posso muoverlo! Dite che anche bestemmiando proprio non si riesce senza ponte?
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 15/11/2009 alle: 17:32:02
quote:Risposta al messaggio di franco77 inserito in data 15/11/2009  15:16:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non serve smontare il muso, io ho cambiato la pompa acqua sul modello america, e per farlo va tolta anche la cinghia ecc ecc, devi lavorare da sotto, solleva la parte davanti, metti sotto 2 cavalletti da meccanico e poi ci lavori senza grossi problemi, altro consiglio, se la pompa acqua non è stata mai sostituita e ci lavori vicino è il caso di cambiarla adesso, almeno ti risparmi un sacco di lavoro poi... Sergio.
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 15/11/2009 alle: 18:31:44
quote:Risposta al messaggio di gattto inserito in data 15/11/2009  17:32:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie dei consigli...!! Ok mi confermi quello che pensavo sulla pompa acqua ..pensavo appunto di sostituirla insieme alla cinghia distribuzione e relativi cuscinetti Ciao
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 15/11/2009 alle: 19:26:14
quote:Risposta al messaggio di franco77 inserito in data 15/11/2009  18:31:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se cambi la pompa, a meno che qualche tecnico fiat abbia avuto un'illuminazione dopo l'89, devi staccare il motore dai supporti, tutti e 3, perchè per togliere la pompa lo si deve spostare verso il lato guida di una decina di cm altrimenti non puoi sfilarla da un prigioniero di fissaggio.... Quindi dovrai attrezzarti in modo adeguato al lavoro da fare. Sergio.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/11/2009 alle: 21:26:37
Se sei un tipo tranquillo...ci riesci anche senza bestemmiare!!!!![:D][:D][:D][:D]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/11/2009 alle: 21:39:48
Ciao , quello è un problema risaputo con motori dotati di servosterzo , se la cinghia è un po lenta , in manovra la pompa del servosterzo ( trainata dal gruppo della pompa iniezione)mette sotto sforzo la cinghia e saltano 1 o 2 denti , non è un grave danno , in quanto ad andare fuori fase è soltanto la pompa di iniezione , l'unico problema in un motorhome è l'accessibilità , comunque ,è un' intervento che si effettua anche senza smontare la calandera anteriore . Saluti Paolo
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 15/11/2009 alle: 21:55:23
non devii smontare il muso a mè è successo a capodanno in francia... proprio su un america82 616 scalettata la pompa di iniezione, rimessa in fase in 3 ore sul campo grazie ad un amico meccanico... è un po stretto, si fatica ma si fà. buon lavoro roberto
Modificato da roblungh il 15/11/2009 alle 21:56:54
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 16/11/2009 alle: 09:25:52
Mi avete rincuorato! per ora grazie appena il meteo si sistemerà e riusciro a stare in cortile provvederò poi vi aggiorno Grazie
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 16/11/2009 alle: 11:02:10
Arrivo ora dal magazzino ricambi Fiat della mia zona e mi dicono che il kit distribuzione per questo mezzo non esiste più!? Come è possibile? mi sà che mi conviene andare presso un ricambi generico!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/11/2009 alle: 11:07:32
quote:Risposta al messaggio di franco77 inserito in data 16/11/2009  11:02:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuramente li lo trovi! Ti consiglio, comunque, di andare con i campioni smontati, onde evitare viaggi a vuoto[:(][:(][:(] Okkio anche all'ingranaggio albero motore, verifica che sia a spigolo pronunciato o arrotondato(cambia per la cinghia), e verifica l'usura prima di intervenire(se usurato conviene cambiarlo, è un pò una caratteristica di questi motori)! Quanti Km ha il mezzo? Ciao Gianfranco
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 16/11/2009 alle: 11:30:15
Il veicolo ha 92000 km ma il cambio cinghia e cuscinetti l'avevo già fatto a 58500
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 16/11/2009 alle: 12:16:57
non so la tua capacità meccanica ma i problemi sono 2 l'allineamento della cinghia (difficile mettere le spine di riferimento sulle pulegge) e difficile tesare alla giusta misura la cinghia. se lo hai procurati un amico esperto che ti dia una mano anche perchè per certi lavori, tipo infilare la cinghia è quasi indispensabile essere in due uno sotto e uno da sopra. devi di sicuro alzare il mezzo e smontare la ruota destra e se non mi sbaglio togliere la ruota di scorta nel vano motore. by roberto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/11/2009 alle: 12:34:09
quote:Risposta al messaggio di franco77 inserito in data 16/11/2009  11:30:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ah bene, a 92000Km è probabile che sia un pò consumato l'ingranaggio, verifica che la dentatura della cinghia nuova, appoggiata sullo stesso, aderisca bene al profilo del dente, a "naso" ti accorgi se è trattenuta in sede o se viceversa potrebbe essere invitata a scivolare, se hai dubbi fatti consigliare da qualcuno che l'abbia già visto(l'ingranaggio nuovo intendo)![;)] per la messa in fase, concordo no essere agevolissimo, troverai comunque due fori da 5mm, uno sulla puleggia motore, e in corrispondenza con il carterino(di acciaio, il foro si trova sulla verticale), e l'altro sulla puleggia Pompa iniezione, puoi usare due punte da trapano, lato codolo liscio. Certo, non è una passeggiata, ma si fa... Buon Lavoro Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/11/2009 alle: 12:55:16
Concordo comunque, assolutamente con Roblungh, sull'impegno e la difficoltà! Per la tensione, questo tipo di cinghia va tensionato...abbastanza (ma senza strafare), prima di terminare e richiudere, fai due giri al motore( con la chiave non con l'avviamento) e ricontrolla il tensionamento, mi raccomando! Ciao Gianfranco
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 16/11/2009 alle: 14:06:13
Per fortuna il lavoro lo farà un mio amico che è 30 anni che fà il meccanico io lo aiuterò solo nelle operazioni di smontaggio e rimontaggio per la fase ci penserà lui...! Mi dispiace solo che è fermo in cortile quindi l'operazione non sarà tra le più comode se avessi potuto sarei andato da lui in officina
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 16/11/2009 alle: 14:57:25
franco non preoccuparti è scomodo tanto in cortile quanto in officina..... massimo mezza giornata se hai a disposizione i ricambi e il tuo america tornera a marciare come prima....... memento quando fa freddo lasciare sempre le ruote dritte [:D][:D][:D][:D]
Saltato tappo canna fumaria.
10 minuti fa
33 minuti fa
