Distribuzione Sofim 8140.27
1 20 15
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 22/02/2015 alle: 22:03:35
Al prossimo che si lamenta che sostituire la cinghia distribuzione del motore in oggetto,magari dentro un Ducato,costa troppo,auguro di provarci da solo. Io lo sto facendo,ed è abbastanza complicato.Figurarsi lavorare sul furgone,o in un motorhome... Io per fortuna ho il motore a terra,e anche togliere la pompa dell'acqua,è uno stillicidio di viti e supporti. ora devo mollare il bullone dell'albero motore,per togliere il carterino che copre la cinghia e che blocca la pompa dell'acqua. Tale bullone è si svita al contrario,giusto? Rimontare il motore in sede sarà una passeggiata.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 22/02/2015 alle: 22:32:51
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 22/02/2015  22:03:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il bullone si svita normalmente in senso antiorario. Federico
Modificato da Federthago il 22/02/2015 alle 22:34:29
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 22/02/2015 alle: 22:40:12
Tanto lo molla il mecca[:D]...io ho solo preparato pulito e mollato dadi e fascette...
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 24/02/2015 alle: 23:07:41
Lavori in corso.
Modificato da Max369 il 26/02/2015 alle 23:19:19
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 25/02/2015 alle: 21:52:26
trovata.
Il Montenegro - luglio 2026
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 26/02/2015 alle: 23:17:12
Ultima domanda:nella testata,sopra la puleggia(circa)della distribuzione,ci sono due bulbi affiancati.Che funzione ha quello con il faston maschio?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 27/02/2015 alle: 12:21:08
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 26/02/2015  23:17:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>uno lavora per la lancetta della temperatura l'altro per la spia
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 27/02/2015 alle: 12:54:04
Nel motore aspirato ce n'è uno solo.Comanda sia la spia che la lancetta?Sono all'oscuro...[?]
Modificato da Max369 il 27/02/2015 alle 13:03:54
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 27/02/2015 alle: 13:16:12
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 27/02/2015  12:54:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nel motore aspirato sono sempre due uno sopra la pompa acqua l' altro sul lato anteriore della testa diciamo al altezza del'ultima candeletta
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 27/02/2015 alle: 23:12:45
Grazie,l'ho scoperto oggi,smontando tutto il muso.
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 08/03/2015 alle: 06:53:56
Ieri sera,finito il rimontaggio,rimessi i liquidi vitali,collegato la batteria,mezzo giro di chiave e si è risvegliato.Son soddisfazioni. Sofim 8140.27,gran motore.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 08/03/2015 alle: 13:06:56
sono 20 anni che c'è l'ho ciao Gian
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 09/03/2015 alle: 17:56:02
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 08/03/2015  06:53:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai sostituito il motore con un altro di pari modello? Se si, il vecchio in che condizioni è? A me servono pezzi per...aggiornare l'aspirato. Se è in vendita o se vendi pezzi mi scriveresti un PM?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 09/03/2015 alle: 18:21:58
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 09/03/2015  17:56:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>in particolare cosa ti serve[?]
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 10/03/2015 alle: 23:33:23
Dado,hai posta.
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 20/04/2015 alle: 14:29:55
Io ho ricambi del ducato 1993 non motore...il demolitore non me lo ha lasciato! Muso porte interno cabina scatola guida pompa idroguida cruscotto pedali leva freno a mano musata paraurti alto Patrikzius
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
