Distribuzione transit 2.5 td 1993
1 20 40
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 02/04/2013 alle: 10:09:02
Salve, in questo periodo sto riscontrando una temperatura dell'acqua di raffreddamento che si avvicina pericolosamente alla zona rossa. Ho sostituito già tutto il liquido, aggiunto un disincrostante e risciacquato il tutto, ripulito le alette del radiatore ma niente da fare. Visto che il camper l'ho preso usato ed il precedente proprietario mi ha detto che la distribuzione è stata fatta a 60000km ma non mi ha parlato di sost pompa acqua(ora ne ha 100000) sarebbe una buona idea sostituire tutto nuovamente? Vorrei fare da me il lavoro visto che si tratta di sola cinghia e tendicinghia. Parliamo di un lavoro complesso o solo bisognoso di attenzioni nel segnare tutte le posizioni delle pulegge? P.S. Ho già la ventola del radiatore fissata direttamente su puleggia eliminando il giunto viscostatico.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/04/2013 alle: 11:29:18
Ciao,per prima cosa verifica il termostato da smontato se apre e chiude,se vuoi rifare la distrubuzione e pompa acqua su quel motore non è complicato basta rispettare i 3 punti fase e solita prova di 2 giri motore a mano prima di mettere in moto
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 02/04/2013  10:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 02/04/2013 alle: 12:22:52
Ciao, dimenticavo, la valvola termostatica l'ho anche sostituita.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/04/2013 alle: 12:39:33
se il camper è L'Ecovip 2 in foto considera che è pesantucio e forse normale con andature sotto sforzo motore specie in salita si riscaldi e s'avvicini in zona rossa del termometro l'importante che non entri,prenderei in considerazione di montare un intercooler Laikista Ecovipparo x passione
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 02/04/2013 alle: 13:10:16
Il mio ecovip 2 è già corredato d'intercooler ma la temp è sempre in. Zona normal ma molto facilmente anche con temperature di 15 gradi esterni, sale alla zona rossa uscendo dalla normal. Il mio dubbio è anche lo strumento fuori taratura ma oggi sentendo il vecchio proprietAriomi ha detto che la pompa ancqua non è mai stata cambiata. Una domanda. Avendo rimappato la centralina, è possibile che un pessimo lavoro su questa comporti un simile innalzanentd della tenp di essrcizio? La pressione della turbina la tengo a 1bar max.
Il Montenegro - luglio 2026
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/04/2013 alle: 13:35:41
certo se è aumentata la pressione turbina e in particolare rimappato significa dare più gasolio e di conseguenza più temperatura,il termometro Ford tende a falsare in più lo faceva anche il mio su un aspirato, per la pompa acqua di solito su quei motori dura oltre 200000 km e quando dà problemi sono di perdita liquido
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 02/04/2013  13:10:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 02/04/2013 alle: 13:52:26
ciao se interessa ho visto delle guide con foto su come si cambia distribuzione se vuoi metto i link. saluti
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 02/04/2013 alle: 14:32:00
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 02/04/2013  13:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa mi consiglieresti di fare? Verificare l'effettiva temp con uno strumento esterno?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/04/2013 alle: 14:38:31
Intanto Te lo sei goduto con...Turbina Nuova e Rimappatura eh [;)][;)][;)][;)][;)] Ora è tempo di Nuova...Incavolatura con i Tuoi amici [?][?][?] [:D][:D][:D] Farei una verifica delle temperatura con uno strumento... difficile che l'innalzamento sia per la pompa dell'acqua...ritengo[;)] La distribuzione...male NON fà[;)] Comunque quoto Robir, ha dato Tutte indicazioni Precise[;)] Ciao Gianfranco
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 02/04/2013 alle: 14:39:12
quote:Risposta al messaggio di brunettosb678 inserito in data 02/04/2013  13:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Manda,manda
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 02/04/2013 alle: 14:55:35
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/04/2013  14:38:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema era già presente prima della modifica e poi anch'io penso Allo strumento fuori taratura lerché già dopo la lartenza, in condizioni normali, sono comunque oltre la metà del normal
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 02/04/2013 alle: 15:09:52
http://www.edilia.org/FordTrans...
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 02/04/2013 alle: 16:07:04
Come posso fare a verificarne la temperatura? Che strumento e dove la misurereste?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/04/2013 alle: 16:19:11
ciao, quel motore è dello york 2400 cc il motore precedente sull'Endura 2500 cc il punto fase albero motore si ha sul volano non sulla puleggia,se ti serve ti mando info
quote:Risposta al messaggio di brunettosb678 inserito in data 02/04/2013  15:09:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 02/04/2013 alle: 16:50:32
Facendo mente locale, ricordo che io ho sostituito solamente la valvola termostatica e non il bulbo del sensore. Domani verifico cosa ho sul motore e vediamo di sostituire abche quello.
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 02/04/2013 alle: 16:51:47
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 02/04/2013  16:19:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Manda, manda. Prima o poi la farò.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/04/2013 alle: 17:17:56
troverai tutto sul link https://forum.camperonline.it/Possessori-di-Laika-Ecovip-2-dal-1993-al-1999_36035?whichpage=115&&SearchTerms=cinghia
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 02/04/2013  16:51:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 02/04/2013 alle: 17:29:34
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 02/04/2013 alle: 20:50:17
http://fordtransit.org/forum/vi...
bisogna registrarsi per vederlo come cambiare cinghia distribuzione con belle foto e ben spiegato in inglese... saluti
Modificato da brunettosb678 il 02/04/2013 alle 21:02:05
janco
janco
09/10/2009 151
Inserito il 02/04/2013 alle: 21:45:04
snakebiker parere personale fatti revisionare il radiatore potrebbe avere gli intercapedini semi otturati che non si risolve con un disincrostante se non vuoi avere problemi quando tutti sono chiusi x ferie. buon lavoro
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 03/04/2013 alle: 08:10:38
quote:Risposta al messaggio di janco inserito in data 02/04/2013  21:45:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ne ho uno di ricambio, ne controllo la compatibilità, lo faccio ripulire e controllare e lo tengo pronto. Sai per caso quanto costerebbe farlo ripulire e controllare?
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
