Domanda da stupido su Ford 2.5 TD del 1999
1 20 6
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 07/10/2011 alle: 07:49:34
Riuscite ad indicarmi il modello della meccanica che ho nel mio mezzo, Ford Transit 2.5TD 74Kw del 1999, credo che sia il 190 ma non ne sono sicuro, scusate l'ignoranza. Ciao
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 07/10/2011 alle: 10:17:18
Leggi un po' qua',magari trovi qualche spunto.Secondo me il 190 equivale,come nel Ford 100,120 ecc.. alla portata di carico,pero' cambiano alcuni componenti del telaio. Ma sul libretto dovrebbe esserci scritto. [url] https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=21126 Saluti
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 07/10/2011 alle: 12:01:35
grazie, sul libretto non c'è scritto il modello, riporto i dati che trovo: Masse: -portata complessiva 3500 Kg; -tara 2700 Kg; -rimorchiabile 900 Kg. Motore: -tipo 4EC; -tempi/comb. 4/gasol; -cilindrata 2496 cm cubici; -pot. max Kw 74; -pot. fiscale CV 23. non riesco a capire che modello sia, aiutatemi voi. Grazie. Ciao
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 07/10/2011 alle: 13:20:50
Si tratta di un 190 dato che hai massa complessiva di 3500 kg. Io ho lo stesso modello, solo la massa rimorchiabile è maggiore, sono a 1200 kg. Andrea
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 07/10/2011 alle: 14:09:18
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 07/10/2011  13:20:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio ha il gancio traino montato dalla casa o dal concessionario in quanto il timbro e l'installazione ha la stessa data dell'immatricolazione quindi secondo me hanno ridotto la massa rimorchiabile per via del peso del gancio, non che m'importi più di tanto anche perchè le normative dicono che si può trainare un rimorchio leggero fino a 750Kg con la B quindi mi bastano i 900 che ho sul libretto se mai decidessi di dotarmi di un carrello. Grazie per la tua risposta. Ciao
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 07/10/2011 alle: 15:58:31
Ti confermo:transit 150 peso massimo 33q,transit 190 peso massimo 35q. Ciao Paolo. OT:starei risolvendo con l'eccessivo fumo nero allo scarico,appena ho certezze ti faccio sapere.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 07/10/2011 alle: 16:11:26
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 07/10/2011  15:58:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Ciao
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
