Domanda per meccanici
1 20 23
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 16/11/2011 alle: 13:19:16
dovendo sostituire il mozzo ruota di un ducato 18 del 2002 volevo sapere a quanto devo serrare con la chiave dinamometrica il dado del mozzo i bulloni delle ruote grazie roberto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/11/2011 alle: 13:33:03
quote:Risposta al messaggio di robysisxtyfour inserito in data 16/11/2011  13:19:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ho capito, vuoi sapere il serraggio dadi ruota , o del cuscinetto/semiasse ? [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 16/11/2011 alle: 13:41:32
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 16/11/2011  13:33:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo tutti, sia mozzo sia ruote. Bella la bambina animata [:)] non sapevo che Ford facesse anche reggiseni[:D][:D][:D] Ciao Ivo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/11/2011 alle: 14:58:29
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 16/11/2011  13:41:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La Ford fà di Tutto ... per la Soddisfazione del Cliente [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Mi informo, io ho dati vecchi, con un 37Kg al mozzo fino al 15Qli e 42 per il 18 e 16 cerchio in ferro 18 cerchio in lega , per la ruota [;)] Ciao Gianfranco
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 16/11/2011 alle: 19:58:08
grazie per avermi risposto mi interessa sia il serraggio del mozzo che quello della ruota grazie roberto
elefantin
elefantin
Inserito il 16/11/2011 alle: 20:22:26
quote:Risposta al messaggio di robysisxtyfour inserito in data 16/11/2011  19:58:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anteriore o posteriore .. hai anche una chiave dinamometrica ? sappi che di solito i dadi mozzi si stringono a sufficienza aiutandosi con una prolunga all'estremita della leva porta bussola e stop . CIAO ! elio.m Roma
Inserito il 16/11/2011 alle: 20:45:34
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 16/11/2011  20:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A sufficenza si mangia a tavola[:D] i mozzi invece si stringono con la dinamometrica e proprio l'errato serraggio che può rovinare precocemente i cuscinetti. Ivo
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 16/11/2011 alle: 20:47:13
il mozzo è della ruota anteriore dx l'ho dovuto sostituire perchè mi si è spezzato un bullone della ruota perciò ho dovuto sostituire mozzo e cuscinetto adesso l'ho avvitato senza chiave dinamometrica ma mi è venuto il dubbio che stringendolo troppo si possa rovinare il cuscinetto perciò ho chiesto ad un amico la chiave dinamometrica ma volevo sapere a quanto devo impostarla grazie roberto
elefantin
elefantin
Inserito il 16/11/2011 alle: 21:26:49
quote:Risposta al messaggio di robysisxtyfour inserito in data 16/11/2011  20:47:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non blocchi niente , non si tratta di semplici cuscinetti conici a rulli che lavorano a coppia sul mozzo CIAO ! elio.m Roma
Inserito il 16/11/2011 alle: 23:50:51
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 16/11/2011  21:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio per l'INGEGNERE[:)] Dico ma non ti sembra di violare la mia privasi[:D] Ti ho risposto di inpulso, poi ho guardato il tuo profilo e mi è venuto da ridere[:D][:D][:D]e anche un dubbio: non è che al nord i falegnami fanno il meccanico meglio che a Roma[?][?][?][:D][:D][:D] Lavoro nel settore legno, ma ho la dinamometrica da sempre[:)] con la passione della meccanica, mi sono sempre occupato delle mie moto, auto e camper, lavori semplici,piccole elaborazioni moto e sopratutto tagliandi, ho appena fatto sostituire i miei cuscinetti Ducato da meccanici professionisti, anche se avrei potuto farlo io, per non rischiare, è sò che hanno usato la dinamometrica, lo sò che se si ha esperienza e manualità si può in buona parte dei casi non usare la dinamometrica, io stesso nei serraggi semplici non la uso più. Tu sei un simpaticone e certamente capace, ma lascia che gli altri usino la chiave giusta. Mi fai venire un dubbio però: ma scherzavi o veramente pensi che il serraggio dei cuscinetti ruota non sia cosi rilevante? mi fai pentire di avelo fatto fare ai mecca.[:)][:)][:)] Ivo
elefantin
elefantin
Inserito il 17/11/2011 alle: 09:32:21
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 16/11/2011  23:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu sei un simpaticone e certamente capace, ma lascia che gli altri usino la chiave giustaid="blue">.id="black"> ringrazio del complimento [;)]id="blue"> devo essere capace ...ma devo sempre cercar nel mio lavoro di aggiornarmi giorno dopo giorno sempre finche' vecchiaia non ci separa Mi fai venire un dubbio però: ma scherzavi o veramente pensi che il serraggio dei cuscinetti ruota non sia cosi rilevante? mi fai pentire di avelo fatto fare ai mecca.[/blue] si sa che nella meccanica si da sempre un valore di serraggio a tutte le comuni viti filettate , ma a priori viene rispettato il serraggio delle viti che hanno un compito abbastanza determinato e preciso , non che la sostituzione di esse una volta che vengono rimosse , per l'effetto "tork" le quali sono in primis le viti testa cilindri, viti supporti cammes , viti fissaggio iniettori bielle ,banco e albero motore , nonche' delle viti di alquni aggregati che non sto ad elencarti , perche' potresti ignorarli strigere tutte le viti dal motore al telaio , e pultroppo non stiamo piu' parlando d meccaniche semplici e comode come esistevano negli anni 70 , bensi' di meccaniche complesse e anche scomode tra l'altro, e se si volesse essere veramente pignoli a eseguire il tutto scrupolosamente minimo minimo ..ci vorrebbe la quarta parte di tempo in piu', e tradotto in denaro escono fuori veramente preventivi da mutuo.. in fabbrica certamente per tutte le viti usano avvitatori forse particolari , con serraggi determinati al computer.. mentre noi in officina usiamo mini pistole ,max pistole pneumatiche con serraggi a scaletta da + a - poi sta al meccanico di eseguire il tutto secondo la sua professionalita'. e come se chiedessi a voi falegnami di usare rigorosamente un calibro per determinare lo spessore dei regoli piallati..o no ?id="black"> CIAO ! elio.m Roma
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/11/2011 alle: 09:45:13
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 17/11/2011  09:32:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] [;)][;)][;)] Anche perchè ...molte coppie di serraggio, oggi sono a Torsione, quindi in gradi, con sistemi abbastanza Scomodi da usare per Tutto, per cui anche la dinamometrica a molla...và in pensione...[;)][;)][;)] Lei Sempre prima ...di Noi [:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco PS Comunque mi hanno confermato che le coppie in Fiat sono ancora quelle che avevo indicato Io, naturalmente con tolleranze che non ho rilevato, dato che...non ne Faccio di Ducato...se non Rarissimamente [B)]
elefantin
elefantin
Inserito il 17/11/2011 alle: 10:18:32
0 e sulle modalita' di serraggio evidenzia questo te l'ho copiato e incollato e fotografato [;)] Componente Fissaggio Ø Valore (daNm)id="red">id="size4"> Val. Dispositivo ruota di scorta Vite M8 2.5 Valvola su cerchio ruota Dado M10x27x0.91 1.4 Ruota 16” Colonnetta M16x1,5 18.0 Ruota 15” Colonnetta M14x1,5 16.0 Pinza freno al mozzo montante sospensione anteriore Vite M16x1,5x50 21.0 Disco freni al mozzo ruota Vite M8 1.2 Mozzo ruote anteriori Dado M33x1,5 Mozzo ruote anteriori Dado M33x1,5 15 + 35° Mozzo posteriore Dado M33x1,5 45.0 Naso di reazione al fuso Vite M16x1,5x50 20.0 buon lavoro [;)] CIAO ! elio.m Roma
elefantin
elefantin
Inserito il 17/11/2011 alle: 10:25:49
spero solo che adesso che sapete che ho anche il dvd Fiat del ducato 250 .. me lo porto insieme al pc in viaggio[:D] vi limitereste a determinate informazioni ...[;)] CIAO ! elio.m Roma
Inserito il 18/11/2011 alle: 13:57:40
> Elio...: Hai fatto un trattato sui serraggi, ma non mi hai detto niente su perchè ritieni irrilevante la precisione di serraggio sul mozzo Ducato. Ciao Ivo
elefantin
elefantin
Inserito il 18/11/2011 alle: 14:05:39
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 18/11/2011  13:57:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> caro mio .. se leggi il mio post piu' in alto vedrai come la penso... poi se hai tempo rileggiti la posta[;)] CIAO ! elio.m Roma
Modificato da elefantin il 18/11/2011 alle 14:20:36
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 18/11/2011 alle: 21:05:31
grazie elefantin per le informazioni tecniche però non sono riuscito a capire perchè il dado sul mozzo mi dice che è da 35x1.5 io nel mio per avvitare il dado uso una chiave da 50 e ho provato ad avvitare 150 N/m + 35° ma non ci sono riuscito perchè nonostate abbia una chiave abbastanza lunga per fare leva sono riuscito a girarla al massimo 10° . forse sbaglio qualcosa? grazie ancora comunque
elefantin
elefantin
Inserito il 18/11/2011 alle: 22:03:45
se c'e' al mondo una cosa che non sopporto , e' vedere gente che vive in ansia e in un vicolo cieco.. se ero vicino a te sicuramente intervenivo fisicamente e ti serravo questo benedetto dado... ti supplico in ginocchio serralo con un bel po' della tua forza .. e basta .. continua a vivere.. CIAO ! elio.m Roma
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/11/2011 alle: 22:29:48
Forse ora si capisce meglio ciò che... ELEFANTIN ha detto...o scritto [;)] da Esperto... e Manualisticamente...[;)][;)][;)][;)] qualche intervento più sopra [:D][:D][:D][:D][:D] PS Ma davvero si pensa che serrare a 420 N/m, sia cosa...ovvia e semplice ( 42 Kg per metro di leva....[:(!]) OK i manuali, ma...Via Libera all'esperienza ed alla Manualità [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] (a chi crede il contrario, si chieda come mai, anche da originali durano...pochino e neppure tutti uguali....) [:)] Ma io non ne sò nulla...tiro ad indovinare [:o)] [;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/11/2011 alle: 22:46:32
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/11/2011  22:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qui a modena ( terra di motori ) si dice serraggio ad "ustaid="red">id="size3">"X chi non conosce il dialetto modenese , usta significa a sentimento[;)]
Modificato da paolo 61 il 18/11/2011 alle 22:49:06
elefantin
elefantin
Inserito il 18/11/2011 alle: 22:52:22
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 18/11/2011  22:46:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma magari avresti carte da 10 euro per quante" USTE " hai fatto in vita tua ... che ne pensi PAOLE'?[;)].. CIAO ! elio.m Roma
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
