Domanda quale prodotto usare per le righe nere?
1 20 18
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 18/12/2015 alle: 17:57:07
Buona sera a tutti dopo tanto tempo sono riuscito a comprare il camper che mi piaceva il vecchi propietario
aveva lasciato il camper in giardino scoperto e con la pioggia le famose righe nere o grigie,
Sono stato a lavarlo ho usato uno sciampo adatto per camper venduto da un rivenditore camper autorizzato
un po di sgrassatore e sciampo per auto e venuto pulito ma qualche riga e rimasta.
Domanda quale prodotto devo usare? come lo devo lavare?  ho provato con un po ci cif crema sembra ottimo,
voi che ne pensate? ( se non rispondo subito problema con il pc connessione)
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 18/12/2015 alle: 19:26:10
Cavolo nico almeno dicci che camper hai preso...vuoi pulire le righe... un bel prodotto sono le braccia insieme alla voglia....
ronza75
backmarker
backmarker
Inserito il 18/12/2015 alle: 20:41:38
insisti con il CIF, almeno dopo 3 o 4 lavaggi ti tocca riverniciarlo tutto e ridiventa nuovo... laugh
cargowash di Wurth, da diluire in acqua al 3/5 %, fustini da 5 lt. a magenta a € 19,90...
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 18/12/2015 alle: 21:04:31
Backmaker grazie tanto per la risposta un domanda il prodotto che mi hai consigliato e liquido ? come si usa ? dove lo compro?
mi spieghi passo dopo passo come si usa?
backmarker
backmarker
Inserito il 18/12/2015 alle: 21:14:03
cosa c'e' di non chiaro in quello che ho scritto ?
fai il tuo mastello d'acqua e prodotto, e lavi ilcamper con l'accortezza di sciaquarlo velocemente e non sotto il sole pieno.
lo vende Wurth, qualunque cliente lo puo' ordinare...
Il Montenegro - luglio 2026
Salciccia
Salciccia
31/03/2015 105
Inserito il 18/12/2015 alle: 21:24:40
Con eco clean al costo di 3€ a confezione sprai da 1/2 l ,  ho risolto il problema delle righe nere ! Comprato presso rivenditore karker.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 18/12/2015 alle: 21:25:13
In risposta al messaggio di backmarker del 18/12/2015 alle 21:14:03
cosa c'e' di non chiaro in quello che ho scritto ? fai il tuo mastello d'acqua e prodotto, e lavi ilcamper con l'accortezza di sciaquarlo velocemente e non sotto il sole pieno. lo vende Wurth, qualunque cliente lo puo' ordinare...
Scusa ma nelle indicazioni relative al prodotto riportate dalla ditta produttrice è riportato che è da evitare il contatto prolungato con l'allumino. Considerata la limitata "consistenza" del foglio che riveste la maggior parte dei nostri camper, non è che può essere dannoso?
https://eshop.wuerth.it/Deterge...
onabet
2assi
2assi
16/05/2011 3593
Inserito il 18/12/2015 alle: 23:58:00
olio di vasellina, liquido oppure spay  poi pulisci con un panno pulito
backmarker
backmarker
Inserito il 19/12/2015 alle: 01:22:19
In risposta al messaggio di onabet del 18/12/2015 alle 21:25:13
Scusa ma nelle indicazioni relative al prodotto riportate dalla ditta produttrice è riportato che è da evitare il contatto prolungato con l'allumino. Considerata la limitata consistenza del foglio che riveste la maggior parte dei nostri camper, non è che può essere dannoso? onabet
la maggior parte dei nostri camper non e' rivestita di alluminio, ma di gelcoat e vetroresina.
nella piccola parte restante l'alluminio e' invariabilmente verniciato.
a meno che si parli di mezzi di provenienza americana, non me ne sovviene alcuno con pareti in lega di alluminio a vista.
in ogni caso, ho specificato chiaramente di sciacquare tempestivamente e non usare il prodotto sotto il solleone.
e' quello che si usa per lavare i teloni dei camion,li' buchi o danni non ne fa...
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 19/12/2015 alle: 12:28:03
Buongiorno a tutti,ho acquistato la primavera scorsa il mio primo camper, usato. Per quanto mi riguarda pur essendo stato un mezzo sempre rimessato al coperto, presentava le ormai famose righe grigio/nere, bene ho provato un paio di prodotti fino a che ho risolto il problema con " PIERRE BLANCHE triple action ". E' una confezione rotonda di colore gialla acquistata a Tour.it tre anni fa. Con una spugetta bagnata si passa nel prodotto che forma una leggera schiuma,quindi sopra le righe, io non ho impresso molta forza perchè non sapevo come potesse risultare il lavoro,infine sciacquando il tutto ed il risultato è stato stupendo. Per quanto possa servire vi riporto ciò che c'è scritto riguardo a COMPOSIZIONE: unicamente materie naturali ed ecologiche,non tossico,senza fosfati nè acidi, non rovina la pelle e non è pericoloso per i bambini; e gli INGREDIENTI: 5-15% sapone,alluminio,componenti lucidanti,olio essenziale e acqua. Un saluto a tutti e buoni km.
Paolo
Ljppj
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1894
Inserito il 19/12/2015 alle: 13:10:38
Concordo con il suggerimento di 2assi.
Da qualunque brico si trova, costa poco e soprattutto è efficace e sicuramente non danneggia ne vetroresina ne alluminio. E allunga la vita della gomma.
Un saluto da Vittorio (MI)
backmarker
backmarker
Inserito il 19/12/2015 alle: 17:47:24
In risposta al messaggio di ljppj del 19/12/2015 alle 12:28:03
un paio di prodotti fino a che ho risolto il problema con PIERRE BLANCHE triple action . E' una confezione rotonda di colore gialla acquistata a Tour.it tre anni fa. Con una spugetta bagnata si passa nel prodotto che forma una leggera schiuma,quindi sopra le righe, io non ho impresso molta forza perchè non sapevo come potesse risultare il lavoro,infine sciacquando il tutto ed il risultato è stato stupendo. Per quanto possa servire vi riporto ciò che c'è scritto riguardo a COMPOSIZIONE: unicamente materie naturali ed ecologiche,non tossico,senza fosfati nè acidi, non rovina la pelle e non è pericoloso per i bambini; e gli INGREDIENTI: 5-15% sapone,alluminio,componenti lucidanti,olio essenziale e acqua. Un saluto a tutti e buoni km. Paolo Ljppj
e'un abrasivo:  stesso risultato del CIF...
2assi
2assi
16/05/2011 3593
Inserito il 19/12/2015 alle: 22:54:07
Una volta i pantaloni rotti erano da pezzenti, oggi li vendono a caro prezzo nei miglior negozi...e se facessimo la stessa cosa con le righe nere??? le facciamo diventare di moda e chi non le ha non sarà al passo con i tempi....caspita che ideona questa
Kurt
Kurt
Inserito il 20/12/2015 alle: 07:49:27
Normalissima cera automobilistica, o anche polish  finissimo
slt
Inserito il 20/12/2015 alle: 09:29:53
Prodotto specifico per camper della MA-FRA Pulicamper è ottimo, va usato diluito secondo istruzioni, è molto efficace, ciaoo.
rapid
rapid
Inserito il 22/12/2015 alle: 21:46:46
.....la vecchia regola....tener pulito il tetto wink
Modificato da rapid il 22/12/2015 alle 21:47:25
410562263
07/01/2009 67
Inserito il 23/12/2015 alle: 15:33:50
Ciao Nico Rimor 76 , io da qualche parte ho letto di provare con il dentifricio .Io  ho provato con uno classico pasta bianca economico ed ha funzionato .
Buona prova e Buone Feste
Inserito il 24/12/2015 alle: 18:30:02
Il dentifricio pasta bianca funziona perche contiene un detergente associato ad un abrasivo, cosi come il CIF bianco, considerate però che l'abrasivo un po di vernice l'asporta questo tende ad opacizzare la superfice. A questo punto forse è meglio usare il polish che contenendo anche delle cere l'ascia alla fine la superficie brillante, ciaoo.
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 02/01/2016 alle: 22:46:13
Io utilizzo da oltre  10 anni  il polish di finizione della ditta Sistemax..
una volta all'anno lo faccio tutto...😁😁 e le righe nere non nascono più...!
se le macchie sono molto persistenti oppure le pareti sono già diversi anni esposte alle intemperie.. Consiglio di usare un prodotto più abrasivo...
N. 1A sempre della Sistemax..
Pier
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
