Domanda su freni "sono in viaggio"
1 20 11
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 02/04/2013 alle: 00:16:22
Ciao oggi durante uno spostamento mi sono accorto che mi si accendeva la spia dei freni in corrispondenza di curve o sobbalzi. Ho subito controllato perché pensavo avessi una perdita o un abbassamento del liquido, ma è tutto apposto.. Che cosa potrei controllare ? Trattasi di un Iveco 35C15, grazie per le risposte...
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/04/2013 alle: 00:33:03
La prima risposta, la più scontata potrebbe essere: controlla l'usura delle pastiglie. Però siccome ti succede nelle curve e nei sobbalzi potrebbe essersi logorato il cavo che porta il segnale ( negativo con contatto a massa - il disco ) delle pastiglie esaurite che nelle curve invia un falso segnale. Per cui penso dovresti controllare i cavi che escono dalle pastiglie e guardare che non siano logorati e che di conseguenza non tocchino, in movimento, parti metalliche con invio del negativo alla spia freni. Una ipotesi fra tante e spero per te che sia questa così potrai continuare le vacanze. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 02/04/2013 alle 00:35:28
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 02/04/2013 alle: 00:34:56
Penso che le tue pastiglie dei freni siano alla frutta ed é arrivato il momento di sostituirle altrimenti se il problema fosse stato piu serio te ne saresti gia accorto alla prima frenata col cavolo che lo fermavi. Gli esperti in meccanica sapranno risponderti con piu sicurezza e l'ipotesi di Maxim pure lei ci sta ma se come dici ti pare tutto tutto OK non temere appena possibile verifica i cavi e se necessario cambia le pastiglie dei freni e tutto si risolve . Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 02/04/2013 alle 00:39:21
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/04/2013 alle: 07:15:39
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 02/04/2013  00:33:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo ! Ciao Gianfranco
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 02/04/2013 alle: 08:32:11
Stesso identico problema sia sulla Touran che sullo Sprinter! Le pastiglie sono nuove![:)] Ciao C.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 02/04/2013 alle: 09:30:46
Non conosco nello specifico il mezzo pero alcuni hanno a bordo due spie una riguarda il livello del liquido freni, quando scende sotto un certo punto si accende la spia, se te lo fa in movimento probabile sia quello, basta dargli una controllata sensore compreso. Il secondo per chi ce l'ha riguarda il sensore usura pastiglie che si accende quando queste raggiungono un certo spessore. In alcuni mezzi per le solite economie caprine c'è una sola spia, si va quindi per esclusione, se il liquido è OK allora dipende dalle pastiglie oppure dai loro contatti che potrebbero per qualche motivo fare massa, comunque conviene sempre darci una occhiata i freni sono una cosa importante, ciaoo.
Modificato da Rascal il 02/04/2013 alle 09:38:58
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 02/04/2013 alle: 09:41:16
Scusami rascal , ma non penso che il liquido vada rabboccato a meno che non ci siano perdite il circuito é chiuso e stagno , normalmente in questi casi vuol dire che l'usura delle pastiglie é alla fine ed é a causa dello spessore piu fine di queste che quando freni la pompa deve inviare piu olio nel circuito per spingerle maggiormante verso il disco scende il liquido sotto al livello di guardia e il sensore nella vaschetta segna mancanza olio . IO non rabboccherei ma cambierei le patiglie e poi con pastiglie nuove se nessario rabboccherei al livello max consentito come indicato sulla linea della vaschetta olio. Senza polemica naturalmente www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 02/04/2013 alle 09:46:15
alangugiac
alangugiac
11/04/2004 498
Inserito il 02/04/2013 alle: 17:02:14
Esperienza personale, uso C18 del 2007 quotidianamente , tuttora ho lo stesso problema con pastiglie praticamente nuove e non è la prima volta che capita. In officina non trovano l'origine del problema ( la volta precedente un filo dei sensori staccato ?! ) Comunque frena a dovere . P.S. Il mio ha 390000 km [;)] Si..Può...Fare ! (Frankenstein Junior)
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 02/04/2013 alle: 22:59:27
Grazie a tutti per le risposte, ho controllato ancora il livello olio ed è al max non è sceso di nulla, ho letto il libretto e dice o livello olio o usura pasticche, per maggiore sicurezza ho chiamato il mio meccanico che mi ha confermato la tesi usura, Voi tutti più o meno mi confermate, non mi resta che sostituirle al mio rientro. L'unica cosa che ho riscontrato un leggero aumento della corsa del pedale, ma in frenata tutto è ome prima.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 02/04/2013 alle: 23:09:23
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 02/04/2013  22:59:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>attenzione a non perderle le pastiglie[;)] succede spesso su quella meccanica causa bloccaggio dei scorrevoli della pinza fallo verificare bene
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 03/04/2013 alle: 00:28:22
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 02/04/2013  23:09:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Venerdì sarò a casa prima del rimessaggio andrà in officina, anche perché il 25 aprile è alle porte...
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 19/04/2013 alle: 18:26:11
Bene oggi ho portato il camper in officina, le pasticche erano appostassimo, si era semplicemente staccato un contatto che strisciando sul cerchio ha fatto massa e quindi mi si accendeva la spia. Il tutto risolto collegato i fili con lo stagno e fissando bene il cablaggio.. Grazie a tutti per i consigli
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
