domandona per esperti elettraututo e non..
1 20 10
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 06/05/2012 alle: 13:58:16
Domanda del secolo :-P: si può utilizzare il carica batterie del camper per caricare la batteria motore?? Mi piacerebbe che almeno a casa quando il camper è allacciato alla 220 si possa rinvigorire la bm. Non ho pannelli solari e... non ho intenzione per ora di comprarne. Ditemi..[:)] Ciao[:)]
Inserito il 06/05/2012 alle: 14:01:43
se il mezzo è dotato di parallelatore o diodo+ resistenza sì. puoi verificarlo con un semplice tester. controlli la tensione della BM, allacci la 220, se i valori aumentano vuol dire che si sta caricando.
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 06/05/2012 alle: 15:31:32
ciao alcuni camper sono gia' predisposti (il mio laika ad esempio) altri no (elnagh di mio figlio) ho risolto collegando i poli positivi(con cavo adeguato)tra la BM e la BS. ho inserito 2 fusibili da 50A vicino alle batterie ed uno stacca batteria manuale.(ho messo cosi' in parallelo le batterie) quando voglio caricare la BM con la 220 inserisco lo staccabatteria (collego cioe' la BM e la BS),quando utilizzo il camper scollego lo staccabatteria (cosi' utilizzo solo la BS non scaricando la BM) spero di essere stato chiaro[:D] P.S. in caso dovesse scaricarsi la BM posso cosi' utilizzare la BS per l'avviamento. un saluto Pierfranco
eliocal
eliocal
27/08/2009 28
Inserito il 06/05/2012 alle: 16:15:31
Se il tuo camper ha il relè parallelatore esterno alla centralina, basta eccitare con un 12v la bobina del suddetto e ti ritrovi come se, il motore fosse acceso. (si ricaricano tutte e 2 l batterie).Mentre se il relè e' nella centralina bisogna trovare il cavo che manda il segnale D+ di motore acceso e alimentarlo con un 12v e ottieni lo stesso risultato. Occhio pero' di ricordarsi ASSOLUTAMENTE di staccarlo quando si usa pena di scaricare tutte e 2 le batterie. ciao elio
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 06/05/2012 alle: 16:31:28
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 06/05/2012  13:58:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai la cosa + semplice, metti il diodo + resistenza ( emme48 ) ed avrai la batteria motore sempre carica. Guarda qui http://www.m48.it/diodoresistenza.htm Vai anche su cerca e digita " diodo + resistenza " ti si apriranno un mucchio di post che parlano del tuo problema. Ciao
MBK545
MBK545
21/01/2012 83
Inserito il 06/05/2012 alle: 17:23:48
Ciao, la cosa più semplice: segui i consigli di Cinquantuno e di Impiegatodel colante, efficace e poco costoso.bye
MBK545
MBK545
21/01/2012 83
Inserito il 06/05/2012 alle: 17:25:19
Ciao, la cosa più semplice: segui i consigli di Cinquantuno e di Impiegatodelvolante efficace e poco costoso.bye
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 06/05/2012 alle: 20:15:16
Ciao Girolibero Innanzitutto complimenti per il Nick rende proprio...[:p] Confermo anch'io ho il diodo+resistenza di EMME48 e funziona perfettamente. Qui su COL per quello che ne so io sono tutti ultrasoddisfatti, oltre che per l'efficienza che per il costo veramente irrisorio. Tu hai parlato di Caricare la BM. Attenzione però perché Il diodo + resistenza non è un sistema di carica ma semplicemente un sistema di "Mantenimento". Antonio
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 06/05/2012 alle: 21:15:25
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 06/05/2012  20:15:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per l`apprezzamento del nome utente... in effetti è venuto ad Ok ;-) Conosco le kikke di m48 e sono arcisicuro della loro bontà di funzionamento, in effetti ci studierò sopra ma come hai ben visto non ho pannelli e il mio intento e sfruttare saltuariamente il carica batteria della cellula anche per la bs. Grazie per il suggerimento . Valuteró cosa fare . Ciao
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 06/05/2012 alle: 21:16:47
Inserito il 07/05/2012 alle: 16:52:13
tieni presente che il parallelatore, caricherà la BM SOLO DOPO che la BS sarà completamente carica. quindi se l' attacco alla 220 avviene saltuariamente non è detto che riesci a caricare la BM
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
