domandona risolto
1 20 13
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/10/2012 alle: 11:17:42
ieri mentre tornavo a casa con il furgone ducato 2500 aspirato del 93 si è rotta la frizione nel senso che quando schiaccio il pedale fa un rumoraccio di ferraglia e il pedale saltella naturalmente non stacca, quindi presumo il cuscinetto o il piatto spingidisco rotto. la domanda che vi pongo è questa ,siccome ho il pacco frizione praticamente nuovo del vecchio furgone che avevo prima che era un 2500td del 93 pensate siano compatibili [?] ho controllato i numeri del motore che sono 8140-27 per il td e 8140-67 per l'aspirato il diametro del disco del td è 230 mm non so quello dell'aspirato in quanto non l'ho ancora smontato grazie a tutti perle info saluti Ennio
Modificato da enniogreen il 28/10/2012 alle 22:55:20
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 24/10/2012 alle: 12:06:19
Dovresti vedere se i fissaggi su volano dei meccanismi sono compatibili e soprattutto se lo scanalato del mozzetto disco frizione e' uguale (basta controllare il numero dei denti). rollo56
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 24/10/2012 alle: 12:58:23
Ti chiedevo visto che hai avuto il sofim 8140.27....avresti anche il cambio completo per caso...se sì..ne potremmo parlare, grz....a leggerti..magari in pvt...."tommasok2@alice.it" Ciao
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 24/10/2012  11:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/10/2012 alle: 13:05:20
quote:Risposta al messaggio di tommasok2 inserito in data 24/10/2012  12:58:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no l'ho già montato sul furgone attuale
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/10/2012 alle: 13:12:56
quote:Risposta al messaggio di rollo56 inserito in data 24/10/2012  12:06:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si lo so ma per fare questa verifica devo smontare il tutto,il problema è che devo fare il lavoro nel we e quindi non avrei la possibilità di reperire il ricambio in caso fossero diversi. per quanto riguarda il mille righe della frizione è uguale in quanto il cambio del td l'ho già montato sul aspirato ,il mio dubbio è nelle dimensioni del piatto spingidisco
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 24/10/2012 alle: 13:21:38
Dovresti avere, per essere sicuro, il volano del vecchio motore. Cosi' facendo se gli attacchi dello spingidisco fossero diversi potresti cambiarlo. rollo56
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/10/2012 alle: 13:31:52
quote:Risposta al messaggio di rollo56 inserito in data 24/10/2012  13:21:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho il motore completo, fuso ma completo
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 24/10/2012 alle: 13:34:49
Ti do' buone notizie, da catalogo ricambi risulta che il kit frizione Nr. 71735473 e' uguale sia per il 2500 aspirato che Turbo mentre invece varia per il 1930 TD. Spero di esserti stato d' aiuto. Ciao rollo56
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/10/2012 alle: 13:42:10
quote:Risposta al messaggio di rollo56 inserito in data 24/10/2012  13:34:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie mille
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 28/10/2012 alle: 22:52:34
>lavoro finito grazie ancora per l'aiuto [:D] ti mostro il danno ,una cosa mai vista si è praticamente rotta la forcella che aziona il cuscinetto provocandone la rottura [:(!] incredibile [B)]
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 29/10/2012 alle: 19:31:14
Non capisco se si e' rotto il rebbio e di conseguenza il cuscinetto o viceversa [?][?][?] L' importante e' che non abbia causato danni alla campana del cambio. Ciao rollo56 Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te.
elefantin
elefantin
Inserito il 29/10/2012 alle: 22:40:54
Con il passar del tempo il meccanismo della frizione tende a indurirsi (beato lui[:(]) e spesso si rompe o il pedale della frizione , o il cavo o il cuscinetto ,nel tuo caso si e' rotta anche la leva comunque posso davvero congratularmi con te caro ENNIO , che hai un bel sinistro[;)][:D] ciao !! eliomdiroma
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 30/10/2012 alle: 09:31:31
quote:Risposta al messaggio di rollo56 inserito in data 29/10/2012  19:31:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>secondo me si è rotta prima la forcella, quindi con un braccetto solo il cuscinetto lavorava storto ed in poco tempo si è rotto
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 30/10/2012 alle: 09:33:12
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 29/10/2012  22:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:D][:D][:D]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
