Dondola un pò, ma è rigido sui giunti stradali!
2 20 33
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 11/11/2014 alle: 21:26:53
Non voglio scommetterci, ma non ho letto così. Mi sembra min 4,5 e max 5,5 senza specificare camping. Cmq controllo. Grazie Andrea
sculler
sculler
17/05/2007 61
Inserito il 13/11/2014 alle: 16:11:50
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 11/11/2014  21:26:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devi guardare nell'allegato per le versioni camping-cars, io ce l'ho in francese, se ti manca te ne posso inviare una copia. Ciao Gianni
Prat
Prat
Inserito il 13/11/2014 alle: 18:42:46
Premesso che senza conoscere il peso che grava su ogni singolo asse è ardua consigliare la pressione da tenere. Dire in generale che su un camper la pressione dev'essere 5 o 5.5 Bar lo trovo un pò azzardato o quantomeno riduttivo. Come mi sono permesso di sottolineare ad Andrea Voi su Renault avete la fortuna di avere delle ottime 225/16", tutt'altra cosa rispetto alle scarpette di cristallo 215/15" che si trovano su Certi Ducato. Secondo me su un mansardato Kimù da 7 metri c'è tutto il margine necessario per fare vacanze anche in sovrappeso senza sconfinare nelle rigidissime Camping gonfiate al Max. Parere personale. Purtroppo non ricordo più la pressione a cui gonfiai le Camping 225/75 16" di un Niessmann su ducato biasse che guidai questa primavera per qualche centinaio di chilometri per un trasferimento... Lo avevo anche scritto su un post: mi pare che lo provai fino al filo dei 4 bar ...
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 13/11/2014 alle: 20:06:48
Grazie Gianni, ma ho trovato quello in Italiano! Nel mio camper [:D] 4,5 max per le camping all'anteriore![:I] Prat, grazie anche a te....di tutto [8D] Andrea
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 14/11/2014 alle: 08:38:31
come ho già avuto modo di scrivere in innumerevoli post, il variare la pressione dello pneumatico per cercare il comfort voluto è SEMPRE sbagliato. Se il mezzo a livello di assetto non si comporta come si vuole bisogna intervenire eventualmente su tutto il resto, sulla pressione si interviene per cercare altre cose, NON la morbidezza del mezzo o la rigidità. Sempre in altre occasioni ho già ribadito che un camper è un mezzo a quattro ruote MOLTO più simile ad un camion che ad una autovettura, per cui non si avrà MAI lo stesso comfort. Un mezzo che a vuoto pesa 3300kg circa, quando viaggia in assetto da vacanza è ben oltre il peso ammesso dei 35q, per cui l'abbassare la pressione è sconsigliato, specialmente con delle Camping Michelin. www.susezzapasa.it
Prat
Prat
Inserito il 14/11/2014 alle: 09:04:39
Il manuale in foto è Iveco [:D][:D][:D] ... io punterei il dito più verso il tipo di pneumatico Camping ... Quello della pressione è una prova per capire dove stà il problema: la soluzione è togliere le camping. Come ho chiaramente precisato in questo caso gli indici di carico delle 225 da 16 " permettono ampi margini di sicurezza anche in sovrappeso. Lascerei le camping ai ducato con i 15"
Modificato da Prat il 14/11/2014 alle 09:25:01
vany02
vany02
Inserito il 14/11/2014 alle: 09:07:46
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 14/11/2014  08:38:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo pienamente ! La pressione di gonfiaggio deve assolutamente essere in rapporto al peso gravante su quella ruota o su quell'assale ed è ovvio che in caso di sovrappeso non c'è nessuna regola o scappatoia ! Faccio notare che al Salone a Parma c'era una casa che che sui furgonati da 6 metri monta le 225/75/16 con il motore 2,3 da 130 CV. anche con il telaio Light e peso di 3.300 Kg.
Prat
Prat
Inserito il 14/11/2014 alle: 09:23:52
Scusate ... ma forse non avete le prime righe del Thread. Andrea ci ha chiesto info perchè sul suo Renault ( non Ducato)monta Camping 225/65 da 16 " a 5/5.5 Bar e sente degli scossoni! Ha indicato circa un peso di circa 1700 Kg per asse più eventuale carico al posteriore. Pensava di sostituire le molle e le balestre: noi abbiamo suggerito di provare ad abbassare la pressione in base al carico più tutta una serie di verifiche sui margini di lavoro delle sospensioni. Più oculati di così?[;)]
Modificato da Prat il 14/11/2014 alle 09:30:02
Inserito il 14/11/2014 alle: 10:37:53
per quanto mi riguarda che sia Ducato o Renault non cambia, la pressione non c'entra nulla. Ribalto la domanda... se un utente lamentasse un mezzo troppo "morbido" consiglieremmo di gonfiare le gomme a 6 bar per irrigidirlo? Non credo. Purtroppo fare delle diagnosi a distanza è sempre difficile, ma in un caso come questo c'è qualcosa che non torna. Con questo non voglio accusare nessuno, ma sono doverose alcune verifiche: 1) 1600kg sull'anteriore e 1680 sul posteriore non mi tornano, una differenza di 80kg è troppo poca, anche a mezzo scarico. Di solito il rapporto è 2/3 del peso totale gravano sul posteriore, 1/3 sull'anteriore. Per cui anche se solo in forma indicativa, un mezzo a pieno carico di 3500kg dovrebbe avere 1166kg davanti e 2333 dietro. 2) un mezzo che dondola significa che ha spazio di ammortamento, quindi non è a tampone. 3) se ha spazio di ammortamento non può essere rigido, specialmente SE molle e ammortizzatori sono quelli originali. Ora, con tutto il rispetto per andrea6388, e fatte le dovute verifiche sul se siamo a tampone o meno, rimane la parte più difficile da "combattere" la percezione personale del rigido o del morbido. Questo fattore è ciò che determina la soddisfazione o l'insoddifazione di alcuni clienti che si sono rivolti in Toscana per la sistemzaione del loro assetto. In altre parole, se chi vi regola l'assetto del mezzo lo predilige rigido e voi morbido oppure viceversa, non sarete mai soddisfatti, ma questo non significa avere fatto un cattivo lavoro. faccio comunque MOLTA fatica a credere che un mezzo in sovrappeso come quello in oggetto, ma anche come tutti gli altri, possa essere ben assettato se nessuno vi ha mai messo mano. Questi mezzi a pieno carico sono TUTTI in crisi. www.susezzapasa.it
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 14/11/2014 alle: 11:39:35
Grazie a tutti dei consigli e delle spiegazioni che mi state dando! Il problema? Che sono confuso più di prima [:D] Ora cmq dovrò per prima cosa far pesare il mezzo, poi valutare con qualche esperto/onesto. Merce rara in zona [8D] Cmq grazie ancora...... Andrea
Prat
Prat
Inserito il 14/11/2014 alle: 12:33:32
X Laikone Ma a scuola prima di fare un tema leggevi il titolo? Scrivere tanto per scrivere, anche cose corrette, ma non in linea con i quesiti serve solo a generare confusione. Scossoni nelle traverse e dondolio in autostrada sono indicazioni precise e circostanziate . Io , non Andrea , ho parlato di comfort definendo le Camping sconfortevoli... Ho avuto la fortuna di sperimentare piu' di una meccanica, guidando per molti chilometri anche il Renault, e posso dire che con i dovuti accorgimenti si puo' avere anche un camper che non da' scossoni Per andrea: prima delle solite polemiche ricordati far la prova di abbassare la pressione su valori corretti in base al peso... E' gratis![;)]
Modificato da Prat il 14/11/2014 alle 13:12:34
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/11/2014 alle: 21:23:33
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 14/11/2014  12:33:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prat , lascia perdere [B)] Credo che Andrea , nonostante la confusione , abbia imboccato la strada giusta , infatti nel suo ultimo intervento scrive .. // Ora cmq dovrò per prima cosa far pesare il mezzo, poi valutare con qualche esperto/onesto. Merce rara in zona // Bravo Andrea , spero che ci darai notizie , ormai il " caso " ci sta a cuore [:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 14/11/2014 alle: 23:15:31
Marco, grazie di aver preso a cuore la mia "situazione", ma ti comunico che la confusione è in via di rasserenamento, ma sono di certo in dirittura d'arrivo [:D][:D] Ora, ad esempio, visto che devo cambiare le due gomme dietro, e sono rimasto deluso dalle Michelin Agilis Camping, sono indeciso de acquistarne altre due, o prendere due invernali da tenere tutto l'anno. Sò però che il loro rendimento è scadente in estate, allora dovrò cercare due ottime C, ma non camping! Poi dovrò pesare il camper, trovare un balestraio ed un esperto di ammortizzatori e cercare di iniziare a valutare costi/benefici. Se ti sembro uno deciso, o in dirittura d'arrivo, mi fà piacere [8D][8D] Grazie cmq [:D][:D] Andrea
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
