Dubbio batteria
1 20 9
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 13/03/2014 alle: 21:08:19
buonasera ho un ford transit 2500 diesel id la mia domanda è la batteria di servizi deve essere a scarica lenta o può essere utilizzata anche una batteria da 100 am normale?vi faccio questa domanda perché di recente mi hanno venduto la batteria normale,da 100 am ,dicendomi che andava bene.A distanza di sei mesi la batteria non tiene più la carica.Mi sapete consigliare se ci va una batteria a scarica lenta o va bene quella normale.grazie fin da ora...bianca72
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 13/03/2014 alle: 21:14:33
Se la batteria dopo sei mesi dà problemi, non dipende certamente dal fatto che sia una batteria "normale" ad acido libero. Il problema può dipendere da due cause: o la batteria in questione è difettata, o hai problemi di ricarica. Enzo
quote:Risposta al messaggio di bianca72 inserito in data 13/03/2014  21:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onabet
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 13/03/2014 alle: 21:17:01
ciao di che anno è il tuo camper cIao Gian
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 13/03/2014 alle: 21:19:03
si e vero..dimenticavo è un 94
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 13/03/2014 alle: 21:24:51
grazie per la prontezza,in realtà oggi il meccanico l ha guardata facendo il test,dicendomi che l alternatore carica,ma la batteria non resta carica,parlo di quelle dei servizi..considerando che il camper e dotato di pannelli solari...[?]saluti..non so che fare
Il Montenegro - luglio 2026
elettroclima
elettroclima
Inserito il 13/03/2014 alle: 21:31:06
quote:Risposta al messaggio di bianca72 inserito in data 13/03/2014  21:24:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> semplice fatti cambiare la batteria in garanzia[:D][:D][:D] www.elettroclima.biz giovanni
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 13/03/2014 alle: 21:32:24
nel 94 non cerano i caricabatterie x le batterie al gel o altro quindi chi ne sa piu di me ti consigliera sempre batterie normali ciao
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 15/03/2014 alle: 00:56:21
se nn fai scariche profonde la batteria tradizionale a liquido va + che bene , considerando che hai pannelli che ricaricano , tieni sotto controllo i volt che nn devono scendere sotto gli 11,5 volt , se una batteria nn basta alle tue esigenze ,montane 2 nuove in parallelo secco . Aldopalermo76
Poske
Poske
25/10/2011 20
Inserito il 15/03/2014 alle: 10:29:40
ciao io ho una batteria normale testata a -18°C, così c'è scritto, con pannello solare va alla grande, perchè il ford 2500d se è come il mio, monta quella dei servizi a fianco del motore e in inverno la batteria quando si scarica soffre. secondo me va cambiata in garanzia fatti mettere una batteria che non tema il gelo (per l'inverno prossimo) Poske
Inserito il 15/03/2014 alle: 11:26:01
> diciamo che di solito, prima di colpevolizzare la batteria bisognerebbe avere la certezza dell'impianto su cui è montata. Certo può e certamente sarà colpa della batteria... Ma siamo sicuri che non sia stato l'impianto a scaricarla? Il pannello solare deve, o meglio DOVREBBE mantenere carica la batteria a patto che ciò che riesce a caricare sia maggiore di ciò che eventualmente un'utenza dimenticata accesa andrà a consumare. L'avrò già detto 1000 volte e spesso non lo si fa perché lo si ritiene inutile, ma perché non montate uno staccabatteria che vi isoli la batteria dall'impianto del mezzo? Se anche il pannello mantenesse carica la batteria quest'ultimo lo farebbe fino a quando ci sarà ilo sole, dopo non lo farà di sicuro, per cui ci ritroviamo con un "qualcosa" che ci scarica la batteria di notte, e di giorno il pannello la ricaricherà. Questo meccanismo, che apparentemente non porta danno di cui forse non ci accorgeremmo nemmeno, fa si che anche a mezzo fermo avvengono in continuazione dei cicli di carica e scarica anche parziali che accorciano la vita della batteria. Vi ricordo che un impianto di un VR per ben fatto che sia e per quanto abbiate "spento" la centralina di bordo assorbe SEMPRE un minimo di corrente, senza parlare poi delle eventuali installazioni fatte post vendita. ciao www.susezzapasa.it
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
17 minuti fa
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
