dubbio su contatto ducato. ...
1 20 6
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 18/12/2014 alle: 07:26:12
Ciao a tutti sono possessore di un fiat ducato 1.9td del 98 acquistato usato, ho montato un pannello solare e collegato la bm alla bs con parallelatore diodo più resistenza, ho da sempre problemi di batteria motore si autoscarica ho montato uno stacca batteria collegato al negativo e ho notato che nonostante stacchi la corrente tramite appunto lo stacca batteria,al apertura della portiera mi si accende la luce di cortesia del abitacolo tutto ciò accade da quando ho messo in parallelo le batterie e ho notato che la bm comunque non arriva mai a caricarsi a dovere rendendo difficoltoso l avviamento qualcuno può suggerirmi qualche soluzione? vi risultano difetti di assorbimento tipici del ducato? grazie in anticipo per la risposta Giuseppe...
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/12/2014 alle: 09:39:39
La BM potrebbe essere alla fine e va in autoscarica. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 18/12/2014 alle: 09:55:42
Che ti si accenda la lampadina con la massa della batteria motore staccata è normale, la poca corrente necessaria passa dal diodo e dalla resistenza! [:)] Ciao Davide
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 19/12/2014 alle: 21:55:10
Devo provare a fare un controllo col tester ho già la batteria nuova ma prima di scaricare del tutto anche questa devo capire il problema molti dicono che su ducato è un problema di autoradio che ha un assorbimento anomalo proverò a togliere il fusibile dei servizi interni e vedere se risolvo perché attualmente non riesco a caricare la batteria servizi a pieno finché quella motore non si riempie Giuseppe...
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 19/12/2014 alle: 22:58:50
Nel 98 l'autoradio non era di serie,per cui potrebbe essere un problema della radio,non del ducato.Non è che per caso il problema sta nel motorino d'avviamento che è stanco e scanna la batteria??
Il Montenegro - luglio 2026
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 20/12/2014 alle: 12:41:09
L avviamento è regolare con la batteria carica, il mio problema è che nonostante il pannello solare da 210 watt la batteria servizi non resta carica perché cede la corrente a quella motore finché essa non è completamente carica, e il problema credo sia proprio nel fatto che x qualche motivo quella motore non è mai completamente carica Giuseppe...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/12/2014 alle: 14:20:38
quote:Risposta al messaggio di giuseppe vento inserito in data 20/12/2014  12:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè è...Morta, o comunque in...Coma Pilotato [;)][;)][;)] Pilotato dal Diodo + Resistenza [;)] Se Lo scolleghi...scoprirai l'Eutanasia di una Batteria [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Oggi alle 08:35
