Ducato 14 - Collettore staccato dalla marmitta
1 20 20
disastro
disastro
04/03/2009 461
Inserito il 04/07/2014 alle: 20:28:39
Ciao a tutti... In previsione dell'imminente revisione del mio Ducato 14 cellula Heku dell'88, devo sistemare la marmitta... Mi spiego meglio, il tubo che collega il colettore alla marmitta, sotto al motore, si è staccato, sono andata sotto a controllare a motore acceso e c'è una specie di guarnizione metallica - dicono si chiami "camicia", questa si è bruciata facendo sì che si staccasse il tubo, infatti me la sono trovata in mano. Non posso andare alla revisione con il sgrang sgrang da rally... Anche se faccio una cosa provvisoria non va bene perchè quest'inverno mi ha preso fuoco la lana di vetro posta come protezione tra il motore e cabina...con il panico che potete immaginare ho spento tutto per strada e poi ho staccato la lana di vetro infilando le mani...mi sono bruciata anche l'anima...per poter proseguire. Domanda: chi di voi mi può suggerire come si può chiamare questo pezzo che tiene insieme il tubo della marmitta al colettore e come potrei fare per sistemarlo? Non sapendo come si chiama non so neanche che cosa chiedere in un eventuale negozio. Grazie infinite. Camelia Velt
morodirho
morodirho
Inserito il 04/07/2014 alle: 20:36:37
quote:Risposta al messaggio di disastro inserito in data 04/07/2014  20:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>devi cambiare il primo pezzo del tubo di scarico.[:(][:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
disastro
disastro
04/03/2009 461
Inserito il 04/07/2014 alle: 20:53:07
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 04/07/2014  20:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:(][:(] Allora devo cambiare il primo pezzo...non posso sostituire la guarnizione e basta... uffa che brutta notizia... Grazie... Camelia
disastro
disastro
04/03/2009 461
Inserito il 05/07/2014 alle: 09:15:31
Miiiii che loquacità...[:D][:D] Ociò che non vi vengano i crampi alle dita...[:D][:D] Scherzi a parte...nessuno riesce a suggerirmi un qualche rapezzamento da fai da te? dai sù... Salvatemi le vacanzeeee...per favoreeeeeee...[:X][:X][:X] [:X][:X][:X] Camelia
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 05/07/2014 alle: 18:51:56
Sul mio non c'era la guarnizione, ma da catalogo dovrebbe esserci, è una specie di anello di materiale per alta temperatura. Io ho risolto definitivamente (io mio aveva anche la sfera di attacco danneggiata) quando ho montato il freno motore...collettore del TD, tubo primario artigianale e flessibile.
Il Montenegro - luglio 2026
disastro
disastro
04/03/2009 461
Inserito il 05/07/2014 alle: 19:12:26
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 05/07/2014  18:51:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Evvai!! Questo volevo sentirmi dire! Grandeeee! Infatti è una specie di anello metallico... Avevo sistemato tempo fà la marmitta, un pezzo malconcio, con un tubo flessibile, di quelli grossi che si usano per i trattori... Evvivaaa...posso fare lo stesso... Vacanze salve allora! Lunedi mi metto a caccia del tubo e dell'anello, mi porto dietro quello originale e poi vado a scassinare le scatole ai possessori di trattori...mio marito lavora in agricoltura...cosi gli faccio vedere che lo sistemo io... Yes! Anche noi donne siamo capaci veh! Mica solo voi maschi! Grazie mille davvero! Camelia
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 05/07/2014 alle: 19:45:03
Non lo metto in dubbio, il genere non è altro che un freno mentale. La posizione non è comodissima, comunque, buon lavoro!
disastro
disastro
04/03/2009 461
Inserito il 05/07/2014 alle: 21:16:15
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 05/07/2014  19:45:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie... Infatti, ci stavo guardando prima, ma ho le mani più piccole di un uomo e dovrei farcela, lo metto sui doppi cunei e devo riuscirci... Non ho scelta...niente marmitta-niente revisione-niente vacanza [V][V] Poi ti faccio sapere tra qualche giorno, una volta recuperati i pezzi necessari...[}:)][}:)][:D][:D] Grazie...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/07/2014 alle: 21:51:24
quote:Risposta al messaggio di disastro inserito in data 05/07/2014  21:16:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sennò...con un Trattore ed una Forca... lo metti su un lato...Poi...Lavori più Comoda...No [?][?][?][?][?] Basta arrangiarSi [;)][;)][;)][;)] Fra Tu e Dado...Avete Modo di....ArrabattarVi, con Soluzioni..."Speciali" !! [:D][:D][:D][:D][:D][:D] [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Ciao Gianfranco
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2054
Inserito il 05/07/2014 alle: 21:59:17
Camelia metti anche un cric in appoggio, prima i cunei dopo il cric senza sollevarlo, per sicurezza. Doppi cunei + cric diminuiscono le probabilità di farsi molto male. Un saluto e buoni KM
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 06/07/2014 alle: 07:49:24
> Il freno motore che hai montato è il frenel?
disastro
disastro
04/03/2009 461
Inserito il 06/07/2014 alle: 08:34:48
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 05/07/2014  21:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie! Non ci avevo proprio pensato al cric... Anzi...ora che mi hai dato l'idea, se metto i due cavalletti, uno da un lato e uno dall'altro dalla cabina, dovrebbe essere ancora meglio. Se non sono abbastanza alti ci infilo un mattone sotto... Ottimo, la sicurezza non è mai troppa, tenuto conto che sono nel mio cortile privato, posso fare quello che mi pare... Giusto... Grazie ancora. Camelia
disastro
disastro
04/03/2009 461
Inserito il 06/07/2014 alle: 08:51:51
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/07/2014  21:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Darò retta a te sai? E poi ti mando la fattura del meccanico visto che sei tanto disponibile a dare "suggerimenti", a trovare il marcio là dove non c'è ed essere negativo... Cosa c'è di male nell' arrangiarsi? Tenuto conto che la revisione la faccio per scelta in un centro dove c'è una Sg.ra pignolissima e bravissima che ti contesta anche un puntino di ruggine...e che tutto il mio "arrangiarmi" è andato benissimo, anzi, si è anche complimentata perchè un motore del 88, quindi tipo euro -2, è risultato come risultati di misurazioni un euro 3 dopo aver riscontrato dei possibili problemi nella revisione precedente, sempre nell'arrangiarsi ho risparmiato un botto di soldi nel sistemare un sacco di problemi dei sistemi interni, ho passato due giorni a smontare fanali e ripulire dall'ossido con la spazzolina tutto ciò che si poteva...risultato - OTTIMO - a detta dell'elettrauto. Poi...mi faccio consigliare sai? E male che vada se non riesco io ci sono gli specialisti, ma prima PROVO IO! Secondo te è stato divertente quando sono andata in un centro camper per farmi riparare e controllare la stufa e mi sono sentita dire che la devo cambiare...minimo 600 euro, all'incirca, a stare sul basso, con un'altra sempre usata?? No. Sono ritornata a casa delusa...l'ho smontata tutta, pezzo per pezzo, rimessa insieme, funziona benissimo...per sicurezza l'ho fatta controllare ad un'altro centro camper e mi hanno fatto i complimenti. Ti faccio presente che non sono una meretrice di professione, quindi non intasco 100 euro ad ogni "apertura alare" e per 100 euro pedalo non poco, quindi dovendo crescere un bimbo quasi da sola, mantenere due case acquistate DA SOLA, ci guardo all'euro e dove posso, faccio da sola. GIUSTO PER FARTI CAPIRE QUANTO SEI INGIUSTO A FARE LE BATTUTACCE OFFENSIVE E CON IL RETROGUSTO SPREZZANTE!! [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][}:)][}:)][}:)][}:)] Camelia
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 06/07/2014 alle: 09:07:26
quote:Risposta al messaggio di disastro inserito in data 06/07/2014  08:51:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai benissimo a fare da sola, ma attenta alla sicurezza, basta un niente, una piccola distrazione e si rischia di far danni a persone e cose. Buon lavoro Federico
disastro
disastro
04/03/2009 461
Inserito il 06/07/2014 alle: 09:34:42
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 06/07/2014  09:07:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie infinite per l'incoraggiamento...ne ho bisogno... Non per questa cosa in particolare, ma in generale per poter sopperire alle negatività presenti ogni giorno...la positività è l'unica fonte per ricaricarmi le batterie... Infatti, la sicurezza prima di tutto e dove vedo che non riesco, chiamo il professionista e riga... E' successo più di una volta di cominciare un lavoro e non farcela a finirlo per mancanza di competenza specifica, chiamato il professionista, ma la metà era fatta e sicuramente vedendo che un po' ci capisco, non ha nemmeno tentato di inventare guasti inesistenti per spillare soldi. In Romania mi sono cambiata da sola il regolatore di carica dell'alternatore, guasto...davanti all'elettrauto che mi voleva cambiare l'alternatore e non so che cosa altro si inventava, dopo avermi tenuta fuori a guardare i suoi tentativi di fregarmi, per tre ore a - 20°C. Reduce di 2 mila km di viaggio invernale per arrivare lì, sempre sola alla guida, la mia amica aveva paura. Mi sono incavolata come una pantera dopo tanta pazienza, chiamato un taxi, mi sono fatta portare ad acquistare il pezzo della Magneti Marelli, tempo 20 minuti, tornata con il pezzo, infilato il camper nel suo garage stretto, entrata al cm, alzato, cambiato il pezzo, fatto controllare da lui, controllato se caricava nella maniera giusta, cambiata la batteria bollita dai 20,6 A continui per 2 mila km...fatto! Scusa il dilungarsi ma credimi e credetemi in generale che il mio livello di tolleranza alla negatività è sceso notevolmente negli anni...La negatività non fa altro che tagliare le ali, togliere autostima, massacrare capacità che abbiamo, è pura cattiveria e basta. Fa sì che ci si metta nelle mani di vari truffatori travestiti da brave persone, inebetiti dal sentirsi dire "non sei capace"..."ma"..."boh"...ecc...E chi l'ha detto che non sono capace...e perchè uno debba pensare che VOGLIO andare a farmi male?..Ho poi 40 anni compiuti da poco...un po' di istinto di sopravvivenza l'avrò pur messo insieme no?...Se no, non arrivavo a quest'età... Scusa ancora e GRAZIE GRAZIE a chi è positivo e cerca di darti coraggio, almeno di provare a fare qualcosa da soli... Camelia
morodirho
morodirho
Inserito il 06/07/2014 alle: 09:54:31
resto ammirato dalle tue capacita' e dalla tua voglia di fare ,brava.Per tornare sull'argomento ''scarico'',se avessi messo delle foto del danno penso che i suggerimenti sarebbero stati piu'mirati,da come descrivi tu non si capisce se si sia rotto SOLO l'anello di tenuta oppure anche il pezzo di tubo terminale dello scarico,da qui ' il mio intervento.Auguri.[:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
disastro
disastro
04/03/2009 461
Inserito il 06/07/2014 alle: 10:04:50
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 06/07/2014  09:54:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie... Solo l'anello si è rotto. Il tubo era tenuto insieme al colettore dall'anello. A motore acceso sono andata sotto per sentire da dove usciva l'aria - prima che si scaldassero i tubi - arrivata alla fine del tubo con l'allacciamento dell'anello, mi è rimasto in mano l'anello. Collegato il tubo con la mano, senza anello, è finito il sgrang sgrang del rally ed i fumi uscivano dalla marmitta correttamente. Da qui ho dedotto che cambiando l'anello e ricollegando il tubo dovrei aver risolto il problema. Un pezzo alla volta cambio tutta la marmitta...[:D][:D][:D] Grazie ancora... Camelia
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 06/07/2014 alle: 18:08:14
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 06/07/2014  07:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, è autocostruito dalla A alla Z, sono metalmeccanico... :D Corpo in acciaio (C45), albero in acciaio altoresistenziale temprato con farfalla in inox, il resto è carpenteria fine...comandato con circuito pneumatico, compressore del brico montato su serbatoio ricavato da una vecchia bomboletta di CO2 per saldatura usa e getta...
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 06/07/2014 alle: 18:37:45
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 06/07/2014  18:08:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti invidio, mi piacerebbe farlo anche al mio Daily 35.12[:)]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 12/07/2014 alle: 20:41:16
C'era un progetto di farne una serie in officina, poi m'han fatto girare le balle e me ne sono andato, dove sono ora pare non ci sia il tempo, ma magari si apre qualche possibilità. Sicuro sui motori con elettronica, egr ecc potrebbe dare problemi.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/07/2014 alle: 21:13:56
> Ma Figurati, mi faceva Simpatia l'idea di unire pezzi di trattore al Camper, con Dado che se ne inventa più di bertoldo...[;)][;)][;)][;)] Mica voleva essere una presa in giro, credi che sia la prima volta che sono partito per quelche...gara, con furgoni con fil di ferro sullo scarico, oppure rivetti sulle porte scorrevoli[?][?][?] Arrangiarsi fà bene ed è pure...Vitale [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Condensa frigo compressore
pidia
38 minuti fa
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
41 minuti fa
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
