ducato 160 cv minimo sfarfalla
1 20 11
carmine70
carmine70
12/09/2012 23
Inserito il 02/03/2013 alle: 18:54:30
salve volevo chiedere se qualcuno gli e mai capitato ho un ducato 30 160 cv del 2008 da un po di tempo a minimo mi fa gli alti e bassi sapete quale puo essere il problema ho cambiato anche il tempimetro ma fa lo stesso grazie
Modificato da carmine70 il 02/03/2013 alle 19:26:54
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/03/2013 alle: 19:02:52
Credo possa essere imputata la farfalla, ma NON ne sono certo, chi ti ha cambiato il Debimetro? se l'ha fatto, evidentemente, la diagnosi gli avrà dato quel codice... Fagli ricontrollare cosa risulta in ECU [;)] [:)] Ciao Gianfranco
carmine70
carmine70
12/09/2012 23
Inserito il 02/03/2013 alle: 19:09:36
grazie mille gli faro fare un altra diagnosi
carmine70
carmine70
12/09/2012 23
Inserito il 02/03/2013 alle: 19:22:06
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/03/2013  19:02:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao gianfranco volevo chiederti se risolvo in seguito e possibile aumentare il mio da 160 cv a 180 e se comporta problemi grazie mille
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/03/2013 alle: 19:41:46
quote:Risposta al messaggio di carmine70 inserito in data 02/03/2013  19:22:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... A parte che...Porta Male il "SE" [:D][:D][:D][:D] poi...cosa vuol dire, non hai fiducia nel meccanico [?] [:D][:D][:D] Comunque sia, si può fare senz'altro, direi che quello che serve, di più (se serve...) NON è tanto aumentare i Cavalli, quanto piuttosto Coppia ma ancor più l'Erogazione, per adattarla ad un uso più...Camperistico [;)][;)][;)] a preservare la meccanica, già di per sè con punti...diciamo NON di Forza [:I] (esempio Frizione, Cambio ecc ecc [;)]) A mio avviso, modulini ed altre mappature del tipo "Più X% su tutto l'arco di mappa..." è un approccio errato, si sentirà ed apprezzerà, anche, l'incremento ( e ci mancherebbe) poi però...si apprezzano meno i problemi [;)] Un Camper, guidato in...relax, sempre Pesante e carico, magari "Male" con riprese affondando con marcia alta da bassi giri ecc ecc...andrebbe "Mappato" con attenzione, curando Queste Prerogative/Caratteristiche, infatti, per quanto mi riguarda, non ho Quasi mai, provato la Potenza finale di una mappa per Camper, quanto piuttosto il Godimento di Guida [;)] Riassumento, Lo Puoi fare, se lavoro fatto con attenzione, Meglio [;)] e...Di Persona, parlando TU con il Mappatore, e provando TU alla fine il mezzo, perciò, Meglio se vicino a casa (è più gestibile ed in caso di...modifiche risulta a misura di Utente [;)]) [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 02/03/2013 alle 19:43:08
Il Montenegro - luglio 2026
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/03/2013 alle: 10:50:40
quote:Risposta al messaggio di carmine70 inserito in data 02/03/2013  18:54:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la stessa cosa, mi hanno cambiato il tubicino nero della EGR. Saluti Simone
carmine70
carmine70
12/09/2012 23
Inserito il 03/03/2013 alle: 12:20:24
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 03/03/2013  10:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie milleeee seguiro' il tuo consiglio
carmine70
carmine70
12/09/2012 23
Inserito il 06/03/2013 alle: 21:34:39
quote:Risposta al messaggio di carmine70 inserito in data 02/03/2013  19:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao GIANFRANCO grazie comunque la diagnosi dava l'errore che hai scritto tu problema alla valvola a farfalla adesso e' ancora dall elettrauto domani mi fara sapere meglio ma costa parecchio la valvola grazie milleeeee
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 06/03/2013 alle: 23:09:31
il corpo farfallato è un problema frequente su quel modello, ce l'ho anch'io, per il momento.. sgrat sgrat... ma al primo segnale lo sostituisco
quote:Risposta al messaggio di carmine70 inserito in data 06/03/2013  21:34:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando fai le valigie portati l'educazione...
Modificato da papo80 il 06/03/2013 alle 23:10:30
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 07/03/2013 alle: 13:57:46
>anche il mio faceva cosi. o cambiato il tubicino nero della EGR 15 euro[;)] il tubo si era seccato e usciva aria.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/03/2013 alle: 14:07:48
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 07/03/2013  13:57:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, una lettura del MAF errata, con entrata di aria...sbagliata, può far pendolare il motore, sono da verificare i sistemi di gestione e controllo (Farfalla) ed eventuali entrate di aria falsa, ma credo che.... [;)] [:)] Ciao Gianfranco
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 08/03/2013 alle: 11:44:29
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 07/03/2013  14:07:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si confermo per mia fortuna era solo il tubo rotto[:D] adesso gira bene[;)] Ciao
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
