Ducato 1900 td....mancanza di gasolio
1 20 6
metronotte
metronotte
25/07/2011 201
Inserito il 07/05/2014 alle: 16:46:10
Ciao a tutti,chiedo aiuto per un problema: tornando dalle vacanze trascorse in Francia il mio camper (C.I. Continental del 1994 su Ducato 1900 td) mentre ero in autostrada ha accusato come una mancanza di gasolio con relativa perdita di rendimento,rientrato a casa ho sostituito personalmente il filtro gasolio e in un primo momento sembrava fosse tutto risolto ma niente da fare inoltre ho notato che il problema si manifesta quando il serbatoio è al di sotto della metà,con il pieno non accade nulla.Cosa può essere? Dio creò gli uomini,Samuel Colt li rese uguali......
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 07/05/2014 alle: 17:03:39
prendi la cosa con le molle,ma tempo fa si parlava di problemi di sfiato dal tappo del serbatoio che dava questi problemi.Prova ad aprire il tappo del serbatoio(carburante ovviamente[:D])e verfica che il normale rumore del vuoto non sia esagerato.Se quando vai a spasso dovesse rifartelo prova e verifica,come al solito non costa niente e magari risolvi.Aspetta gli esperti in meccanica e soprttutto fai sapere quando risolvi. Ciao Paolo.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 07/05/2014 alle: 17:59:51
Potrebbe avere il serbatoio pieno si sporciza. Tiziano
Inserito il 07/05/2014 alle: 18:40:21
Quando mi capito anni orsono una cosa analoga era il filtro a rete grossolana posto sul pescante del serbatoio, completamente intasato da schifezze varie, ti consiglio prima di ogni intervento ulteriore di verificare che il gasolio fluisca bene dal serbatoio, ciaoo.
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 07/05/2014 alle: 19:27:17
Io ho dovuto cambiare il serbatoio che si era completamente accartocciato a causa dell'otturazione del tubo di sfiato. I problemi che mi dava erano come i tuoi, non rendeva e calava vistosamente la velocità, poi aprivo il tappo del serbatoio e PFFFFFFFF, sfiatava e tornava normale (per un po'). Ti infili sotto (almeno nel mio) sul lato guida, e trovi un tubo di gomma semirigida che scende di fianco ai tubi di riempimento e ritorno del serbatoio; é a penzoloni, forse fascettato, premilo e vedi se é otturato. Di solito si intasa di fango raccolto per strada che poi si secca e indurisce. Ad ogni modo: come prima prova apri il tappo serbatoio, magari dopo alcuni km e se sfiata il problema é quello e risolvibiole con niente. Auguri Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
Il Montenegro - luglio 2026
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 08/05/2014 alle: 15:20:18
Sono stato vittima anche io di questo problema. E' il filtro che sta nel serbatoio che si intasa di morchie del gasolio. Purtroppo e' necessario smontare il serbatoio per accedere al filtro! Una possibilità' in emergenza e' di soffiare aria compressa dal tubo di alimentazione del filtro nel vano motore per pulire il filtrino nel serbatoio, dopo aver tolto il tappo del serbatoio. Il motore va con serbatoio pieno perche' la aspirazione della pompa viene aiutata dal battente del gasolio; quando il livello si abbassa diminuisce la pressione della nafta sul filtro e la pompa non ce la fa ad aspirare, va in depressione fino a spegnere il motore. Dopo un po'di tempo la nafta viene risucchiata dalla depressione ed e' possibile riavviare il motore per breve tempo. Il serbatoio non si deforma perche' non va ne' in depressione ne' in pressione. La pulizia mi e' costata 50 euro circa tre anni fa. Saluti Pasquale
metronotte
metronotte
25/07/2011 201
Inserito il 08/05/2014 alle: 16:01:13
Grazie per le dritte....[:)] Dio creò gli uomini,Samuel Colt li rese uguali......
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
