Ducato 2011 che odora di bruciato
1 20 38
anbr
anbr
30/05/2011 10
Inserito il 28/06/2011 alle: 08:41:16
Un saluto a tutti, espongo il mio problema. Ho acquistato un camper Mc Louis a Gennaio 2011 e , fino ad ora, l'ho usato pochissimo ( ho fatto circa 5200 Km). Da qualche giorno come sta acceso per più di 10/15 minuti odora di bruciato tipo impianto elettrico surriscaldato. Alla Fiat il Body-computer non segnala inconvenienti e mi è stato, praticamente, detto di "aspettare che qualcosa salti". Che consiglio è? La meccanica è Fiat ducato 2011 130 cavalli multijet aspirato. Avete qualche consiglio da darmi, visto che tra una ventina di giorni dovrei partire per la Croazia? Grazie a tutti. Angelo.
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 28/06/2011 alle: 09:09:44
quote:Risposta al messaggio di anbr inserito in data 28/06/2011  08:41:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La situazione non è normale. Sicuramente il test non rileva anomalie in quanto al momento non ci sono corti in atto, ma solo surriscaldamenti anomali, però il commento del meccanco mi sembra poco proffessionale, anche perchè con un surriscaldamento elettrico (non voglio spaventarti) potresti anche rischiare l'incendio. Io proverei a cambiare officina.
anbr
anbr
30/05/2011 10
Inserito il 28/06/2011 alle: 09:56:58
Si, è banale quello che chiedo, ovviamente non mi è sembrata una cosa normale neanche a me. Il mio problema è che dalle mie parti ( Livorno ) per esperienze dirette ( moto, scooter, auto, camper, furgoni nella mia vita ho avuto mezzi di tutti i tipi) non ho avuto mai riscontri positivi con i meccanici della mia città, pertanto non saprei dove portarlo. Il camper, a causa della mancanza di fiducia nelle concessionarie e meccanici della mia città, l'ho comprato a Magenta ( MI ) ed ora portarlo laggiù mi risulta scomodo ( sono 350 km circa ). Qualcuno sa darmi un consiglio per una officina Fiat autorizzata ( il mezzo è in garanzia ) in zona Pisa,Lucca,Firenze ? Grazie ancora a tutti e scusate la banalità del mio post ma il problema, per me, è notevole. Angelo
Inserito il 28/06/2011 alle: 10:10:07
ma questo odore di bruciato viene dal cruscotto o dal vano motore? Posso portarti una mia esperienza con l'ultimo ducato. Nella scatola fusibili che c'è nel vano motore (quella grande nera) arriva dalla BM un cavo rosso grosso un dito che alimenta tutta la piastra fusibili tramite un capocorda e un bullone M6 Da me si era allentato questo bullone (o meglio non lo avevano mai stretto bene di nascita) quindi il capocorda sfiammava, e si è fusa la pisatra fusibili e 5 o 6 cm di isolamento del cavo. Questo andava avanti da un anno e mezzo nel quale ogni tanto, anche a lungo, il minimo saliva di 500 giri (anche per giorni). Portato più volte in FIAT mai scoperto il guasto (che intanto peggiorava) finchè il mezzo mi si è spento in corsa tre volte tornando da Vienna. Allora lo hanno scoperto, ma ormai era tutto bruciato. Sostituzione piastra fusibili, rifacimento dell'isolamento del cavo con guaina e capocorda nuovo, sostituita la BM? spesi 1100 euro quando se fosse stato scoperto subito bastava stringere un bullone![}:)] A parte che mi hanno messo 16 ore di manodopera che in 16 ore lo facevo anch'io (che faccio il dentista), ma bendato e con una mano legata dietro la schiena![:(!] secondo me è un lavoro che a stare larghi in 6 o massimo 8 ore si faceva...ma con comodo. Casomai da te non è quello, ma guardarci non costa nulla, con due bulloncini togli il coperchio e poi controlli il serraggio del bullone del cavo rosso che vedi sul bordo della piastra fusibili. Attenzione con le chiavi a non toccare nulla di metallico. attorno!
Modificato da IZ4DJI il 28/06/2011 alle 10:14:08
anbr
anbr
30/05/2011 10
Inserito il 28/06/2011 alle: 11:31:50
per IZ4DJI : l'odore di bruciato viene dal motore e, sinceramente, mi è sembrato venire proprio dal cavo che alimenta la scatola dei fusibili ( che ho controllato ma all'interno non presenta "fusioni"). Oggi controllerò quanto mi hai detto, ti ringrazio tantissimo per il consiglio e ti farò sapere. Grazie ancora, Angelo.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 28/06/2011 alle: 11:53:05
Il mio 160 Cv del 2007 lo fa dall'acquisto. Esattamente tipo roba elettrica che fonde... Ma va ancora bene. E
Inserito il 28/06/2011 alle: 13:26:10
anche il mio è un 160 del 2007... ma l'odore di bruciato non si sentiva, o almeno io non lo sentivo. I sintomi principali erano il minimo che ogni tanto andava fisso a 1250 giri e ogni tanto alcune difficoltà di avviamento come avere la batteria un pò scarica.
20/08/2004 6914
Inserito il 28/06/2011 alle: 13:29:40
se vuoi a Venturina c'è un Fiat camper service (Pettinelli) nella zona dove fanno la fiera. inoltre 10 km più avanti in zona Riotorto, dove c'è il deposito della Coop c'è un'altra officina Fiat (Contri e Pistolesi) molto bravi e dove porto il camper io a fare i lavori. Magari un fine settimana vai a fare un fine settimana al mare a Torre Mozza e/o Carbonifera e ti fermi da uno di loro. Ricordati però che il sabato sono chiusi. Massimo
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 28/06/2011 alle: 15:09:12
a Stagno c'e' la scuola FIAT....
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 28/06/2011 alle: 21:06:52
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/06/2011  13:26:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Q8. Stessa cosa E
Inserito il 28/06/2011 alle: 21:14:58
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 28/06/2011  21:06:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensavo di essere l'unico a avere avuto quel strano problema...
anbr
anbr
30/05/2011 10
Inserito il 28/06/2011 alle: 22:21:20
per IZ4DJI: Non solo non sei l'unico, ma ti dico che forse mi hai fatto risparmiare un sacco di soldi. Oggi ho controllato la scatola dei fusibili e il cavo di alimentazione era su un morsetto con il dado lentissimo e già intorno la plastica cominciava a fondersi. Ho tagliato un pò di plastica fusa e fissato ( con un controdado ) il morsetto. Tenuto il camper in moto con tutta l'elettronica attiva, compreso climatizzatore per oltre mezzora e in giro per altri 40 minuti. Nessun odore! Ti devo la vita! Se ci incontreremo da qualche parte, cena pagata te lo meriti. Per ora un Grazie a tutti anche a lucamugello e maxime per i consigli sull'officina. Ci passerò comunque per un check. Grazie ancora a tutti. Angelo.
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 28/06/2011 alle: 22:31:55
W il forum e iz4dji e naturalmente... w fiat!!
Inserito il 29/06/2011 alle: 11:03:34
quote:Risposta al messaggio di anbr inserito in data 28/06/2011  22:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per me è una enorme soddisfazione sapere di essere stato utile... grazie a te per quello che scrivi! [:)]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 29/06/2011 alle: 12:49:02
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/06/2011  10:10:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vado di corsa a controllare pure io[:)]
Inserito il 29/06/2011 alle: 14:16:27
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 29/06/2011  12:49:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo me c'è anche un errore di progettazione della piastra fusibili. Quello è un cavo che alimenta tutte le utenze del mezzo, avviamento escluso, e che è protetto se non ricordo male da un fusibile da 120A (vado a memoria) sulla Batteria. Quindi ci passeranno circa 100A. Il bullone che tiene il capocorda attraversa la plastica del portafusibili, per cui se per qualsiasi motivo scalda, la plastica si rammollisce, a quel punto non fa più spessore e quindi il capocorda non più ben serrato scintilla e scalda innescando una reazione a catena peggiorando sempre le cose fino a fondere completamente la piastra fusibili attorno al bullone. Avrebbero dovuto fare in modo che ci fosse uno spessore metallico su cui stringere il bullone e non la plastica. Bastava un bullone a due diamenti o un inserto in ottone affogato nella plastica, in modo che anche scaldando comunque il contatto non si alleti. Ma se certe cose ci arrivo io che faccio tutt'altro lavoro, gli ingegneri della FIAT, come fanno a non capire certe cose! Rimango basito.
anbr
anbr
30/05/2011 10
Inserito il 30/06/2011 alle: 17:32:59
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/06/2011  14:16:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, sono d'accordo anch'io. Anzi, quando avrò un pò di tempo smonto tutto di nuovo e lo modifico, poi ti faccio sapere. Ciao ancora e Grazie. Angelo
Inserito il 30/06/2011 alle: 17:51:52
quote:Risposta al messaggio di anbr inserito in data 30/06/2011  17:32:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benissimo, casomai fai qualche foto alla modifica, così ne approfittiamo! [:)]
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 07/07/2011 alle: 11:15:23
[:)]Ti rispondo come anno risposto a me ( e poi rivelatosi vero)sulla mia mondeo del 2009, stesso problema ed addirittuta anche un filino leggero di fumo talvolta, adesivi vari ad esempio quelli della marmitta , che dovrebberto togliere e a volte non lo fanno , in sostanza alla 2 volta sono ritornato in concessionario messa sul ponte mi anno tolto qualcosa come oltre una decina di adesivi , per i primi giorni seguenti aqll'intervento sentivo ancora un po di odore probabilmente la colla dopodiche sparito tutto.
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 08/07/2011 alle: 08:43:51
Ciao, visto che possiedo la stessa meccanica e che anche io ho notato lo stesso sporadico odore, potete spiegare a uno che di meccamica ne sa pochino dov'è la piastra fusibili ?? Vi ringrazio anticipatamente. Ciao
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 20/07/2011 alle: 17:43:41
Serrato il dado, allentato ma non troppo, ma non risolto del tutto il problema. E
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
