Ducato 2011 che odora di bruciato
2 20 38
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 20/07/2011 alle: 22:15:34
Gentilmente chi può postare foto visto che gli (sf...ti[:I]) interessati cominciano ad essere tanti[:D] Grazie gilda
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 20/07/2011 alle: 22:34:04
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 20/07/2011  17:43:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se vi è stato surriscaldamento dovresti averne trovato traccia (plastica deformata) in più anche i terminali che surriscaldano o addirittura cercano di sfiammare si ossidano profondamente e vanno puliti accuratamente. Con il mezzo caldo (qualche ora di servizio) dovresti proteggerti la mano con un leggero guanto di cotone e "tastare" cercando di scoprire se qualche componente elettrico sia arrivato a temperature limite: per sentire odore di bruciato si sono oltrepassati almeno 60 gradi e ciò significa scottarsi toccandolo! Altra ispezione dentro la cellula nel vano batterie e piastra distribuzione polo + nonchè nel vano centralina e BS: non di rado i cablaggi nella zona sono alquanto approssimativi e puoi cogliere anche l'occasione di verificare che la BS non tenda a surriscaldare in modo anomalo (DEVE ESSERE DI TIPO ERMETICO AGM O GEL NON al pb/acido) ultima verifica la ventilazione abitacolo: sui veicoli climatizzati è fortemente utilizzata anche alla max potenza, se il calore ha deformato la ventola essa sforza con anomalo assorbimento.... Se si tratta di plastica di parti elettriche lo trovi.....con pazienza ma lo trovi. Sono tutte prove e supposizioni, non si dispone di palla di vetro Dodo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 21/07/2011 alle: 07:40:38
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 20/07/2011  22:34:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spero parliamo dello Stesso dado. Tolte le viti nere, c'è era un dado da tirare sul fondo della scatola. Mi pare un dado da M6/8, avrva una goccia di bloccante anche se ho fatto almeno 3 giri. Sotto non ho visto traccie di fusione, ma era ovvio che era lento (anche se non troppo). Secocondo me il mio problema non è quello. A mezzo caldo senti un zzzzzzzzz che viene dal motore. La zona indiziata è dove c'è la scatola dei fusibili, ma la senti pure dal posto passeggero, anche a ventilazione aria spenta... Ci darò un occhio a tirare tutte le viti. Io penso sia una ventola, ma uil rumore lo fa sempre. Devo dire chèl'odore, a 60000 km, non può essere una etichetta che si sta fondendo... Ciao, E
Inserito il 21/07/2011 alle: 15:29:27
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 21/07/2011  07:40:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, il dado è quello!
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 21/07/2011 alle: 23:32:28
> Quella sorta di ronzio proviene solitamente dalla modulazione PWM dell'elettrovalvola vuoto comando otturatore EGR... Dodo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 22/07/2011 alle: 20:25:22
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 21/07/2011  23:32:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah! Perciò? E
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 22/07/2011 alle: 22:07:51
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 22/07/2011  20:25:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...niente è cosi e molti si sono lamentati dello sgradevole ronzio definito a "grillo": nei nuovi euro 5 il comando otturatore EGR sarà motorizzato e questa valvolina non c'è più. Dodo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 22/07/2011 alle: 22:18:05
scusate ma ho ficcato il naso nella scatola fusibili(a destra aprendo il cofano) di un 3000 del 97,aperta svitando i due dadini ho visto ben tre capicorda non uno,due rossi(con sportellino annesso per avviamento d'emergenza) ed uno nero/grigio,ho sbagliato zona?.saluti luca
Inserito il 22/07/2011 alle: 23:31:01
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 22/07/2011  22:18:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la scatola è quella. il bullone che si scalda e allenta è quello che tiene il capocorda sulla piastra grigia dei fusibili.
Inserito il 24/07/2011 alle: 00:06:26
Azz.. non ho nessun odore e problema, ma ci voglio guardare anche io in quella scattola, meglio ci diamo un' occhiata tutti. Viva il forum per davvero [^] un pò meno Fiat [:)] Ivo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 25/07/2011 alle: 07:55:03
Guardando il cofano la scatola è il alto a DX. Tre viti con cacciavite a stella, togliere il coperchio e vedi in mezzo nel metallo, un dadino, con attorno una riga di rossiccio. Occhio a non toccare il mezzo. La mia vite NON era allentata. Ovvero il dado non si era mosso. Sembra essere stata messa in questo modo "mollo". E
Inserito il 25/07/2011 alle: 08:52:48
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 25/07/2011  07:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è che da quel capocorda passa tutta la corrente del mezzo (escluso solo il motorino di avviamento) e quindi tende a scaldarsi. Il bullone attraversa la piastra fusibili grigia che fa da spessore. Scaldandosi la plastica grigia si ramollisce e quindi il bullone risulta lento anche se non si allenta il dado. Piu si allenta e più scalda in un circolo vizioso che porta alla catastrofe. Secondo me è proprio una cattiva progettazione della piastra fusibili.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:04:59
ah!io controllato che fosse stretto ed era stretto,non so se ballava perchè l'autista non mi ha lasciato mettere le mani più di tanto ed è già partito per le valli francesi,speriamo bene!gli manderò un sms per sicurezza.comunque grazie.luca
Inserito il 27/07/2011 alle: 14:10:29
Controllato questa mattina, tutto OK [;)] sembra nuovo, nessun surriscaldamento.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 28/07/2011 alle: 08:22:28
SInceramente leggendo i vostri post c'è chi parla di smontaggio 3 viti nere e chi di bulloncini... Premesso che io ho il 130 x250 pertanto ho aperto la scatola portafusibili smontando due bulloncini uno a sx (nei pressi della finestrella per attaccare il positivo nel caso di avaria batteria motore) e l'altro nella parte opposta. Aperta la scatola mi ritrovo i fusibili quindi a lato sinistro arrivano da sotto 2 cavi rossi che si attaccano all'attacco del positivo già descritto, mentre al lato superiore arriva un cavo rosso con un bulloncino. Domanda quali di questi sfiamma? OSSERVAZIONE: accomunando in due post ovvero questo dello "sfiammo" e quello della rottura del filtro gasolio posti entrambi nello stesso lato vicini non può essere pericoloso? Fiamma + perdita gasolio = INCENDIO?
Inserito il 28/07/2011 alle: 20:33:27
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 28/07/2011  08:22:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' l'altro dado, mi sembra M6, non so se sfiamma, ma se è lento surriscalda e fonde la piastra fusibili, a me è capitato così (spesi 1100 euro e tornato da Vienna in maniera rocambolesca) Penso che se uno ha entrambi i guasti contemporaneamente, a quel punto si entra nel campo della S F I G A più tremenda, penso che anche la possibilità di avere il camper colpito da un micrometeorite non sia da scartare! [:D] Però in linea di principio...il tuo ragionamento non fa una piega!
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 23/08/2011 alle: 08:03:29
Allora, io ho tirato bene quel bulloncino. L'unico che si vede. Ma non è cambiato troppo e la puzza resta. Dado a sinistra tar fusibile 50 e 40. Altri punti dove cercare? E [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/img0571py.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
marcy67
marcy67
Inserito il 23/08/2011 alle: 19:36:51
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 23/08/2011  08:03:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per me quel capicorda è del tutto inadeguato, non vedo bene lo spessore ma mi sembra troppo piccolo per quella sezione di cavo. Scalderà sempre, anche stringendolo bene... Và sostituito. Marcello
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
