Ducato 2015 con ruote da 15-16 mozzo differente
4 20 105
Inserito il 02/10/2015 alle: 19:20:13
le gomme da 16" hanno maggiore pportata e quindi reggono meglio il peso, con minore probabilità di scoppio in marcia,  inoltre, ma è molto secondario alzano il mezzo di qualche cm da terra.
Inserito il 02/10/2015 alle: 19:28:16
Sul libretto non dice che é il 290 ma se si prende l'identificativo si legge che é un 250, se io prendessi il libretto di un 290 dove ha le ruote da 16 e gli facessi vedere che il telaio é 250 cosa credi succeda?
il 290 non esiste il telaio si chiama sempre 250
---------------------------------------------------------------- Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 02/10/2015 alle: 21:38:24
In risposta al messaggio di Grinza del 02/10/2015 alle 19:28:16
Sul libretto non dice che é il 290 ma se si prende l'identificativo si legge che é un 250, se io prendessi il libretto di un 290 dove ha le ruote da 16 e gli facessi vedere che il telaio é 250 cosa credi succeda? il 290 non esiste il telaio si chiama sempre 250 Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Ciao  Grinza
Il problema non è il libretto o il n di telaio
È il certificato NAD che si riferisce al  cerchio, al tipo di veicolo su cui può essere montato e quali misure di pnuematici possono essere applicati
Tutti i libretti con già riportato il cerchio da 16" non necessitano di questo certificato
Tutti i libretti che non riportano i 16" devono essere aggiornati
Nessun costruttore di cerchi ne ferro ne lega ti dà il certificato
Mark74
Inserito il 03/10/2015 alle: 17:24:44
In risposta al messaggio di Mark74xx del 02/10/2015 alle 21:38:24
Ciao  Grinza  Il problema non è il libretto o il n di telaio  È il certificato NAD che si riferisce al  cerchio, al tipo di veicolo su cui può essere montato e quali misure di pnuematici possono essere applicati Tutti
i libretti con già riportato il cerchio da 16 non necessitano di questo certificato Tutti i libretti che non riportano i 16 devono essere aggiornati  Nessun costruttore di cerchi ne ferro ne lega ti dà il certificato  Ciao  Mark74
Sinceramente nn ne capisco il motivo, la Fiat dice no, la casa dice no peró tutto é fattibile e ci sarebbe un guadagno per Fiat e gommisti.
la Fiat potrebbe fare un nulla osta per tutti
----------------------------------------------------------------------------------- Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 03/10/2015 alle: 17:48:18
Io non ho capito una cosa, perchè la Fiat, passando al 290 non ha approfittato per eliminare completamente le ruote da 15" e mettere su tutte le versioni Ducato solo cechi da 16", casomai con scelta di diverse misure di pneumatico.
Ricordo che anni fa Transit usava il 14" , Mercedes il 15" , ma da parecchio sono tutti passati al 16" su tutte le versioni.
Solo una mia riflessione, che non risolve pero lo stato delle cose.
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 03/10/2015 alle: 20:26:05
questi?
http://www.kijiji.it/annunci/ri...
Inserito il 03/10/2015 alle: 21:04:48
In risposta al messaggio di carlomario del 03/10/2015 alle 20:26:05
 questi?
Credo che queste sul camper si sbriciolano
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 03/10/2015 alle: 23:28:19
 questi?
Si
In teoria,
in pratica la certificazione NAD c'è per tanti veicoli che possono montare quei cerchi, ma non per il Ducato con foratura 5x118
Quelli di Mak sono stati i più collaborativi, e sono quelli più interessanti ad avere la certificazione,
ma ad oggi nulla da fare
Io non mollo
Appena avrò la possibilità di procedere sarò lieto di pubblicare il tutto
Mark74
Zitromax80
Zitromax80
09/09/2014 3
Inserito il 15/10/2015 alle: 01:19:54
Posso aggiungere carne al fuoco??
sul libretto del camper di mio padre, un Mobilvetta Kea P del 2011 (ma model year 2012, cioè uno dei primi euro5) sono riportati i pneumatici 215 con cerchio da 15 che tra l'altro monta.. Però come pneumatici alternativi il libretto riporta 215 o 225 (non ricordo) con cerchio da 16!! Quindi evidentemente anche qualche x250 e' uscito con questa possibilità!! Io invece ho un Adria del 2011 euro 4 e posso soltanto scegliere tra 215 e 225 con cerchi da 15..
nanonet
nanonet
Inserito il 15/10/2015 alle: 07:53:12
In risposta al messaggio di Zitromax80 del 15/10/2015 alle 01:19:54
Posso aggiungere carne al fuoco?? sul libretto del camper di mio padre, un Mobilvetta Kea P del 2011 (ma model year 2012, cioè uno dei primi euro5) sono riportati i pneumatici 215 con cerchio da 15 che tra l'altro monta..
Questa mi giunge nuova, se per te non è un problema potresti verificare esattamente tutti i tipi di gomma concessi sul libretto di tuo padre?
Mobilvetta spesso offre i cerchi in lega come opzione, per cui potrebbe essere che abbia preventivamente omologato le 225/75 R16 (ammesso che la misura a cui ti riferisci sia questa), da montare su qualche cerchio in lega speciale.
Perché (sempre ammesso che sul libretto siano indicate le 225/75 R16), se tuo padre monta i cerchi da 15" sui mozzi del 15", torniamo al discorso che il cerchio in acciaio da 16" da montare su quel mozzo, è stato introdotto da Fiat solo con  l'uscita del Ducato X290, e quindi a quel tempo non esisteva.
Inserito il 15/10/2015 alle: 14:45:36
In risposta al messaggio di nanonet del 15/10/2015 alle 07:53:12
Ciao, Questa mi giunge nuova, se per te non è un problema potresti verificare esattamente tutti i tipi di gomma concessi sul libretto di tuo padre? Mobilvetta spesso offre i cerchi in lega come opzione, per cui potrebbe
essere che abbia preventivamente omologato le 225/75 R16 (ammesso che la misura a cui ti riferisci sia questa), da montare su qualche cerchio in lega speciale. Perché (sempre ammesso che sul libretto siano indicate le 225/75 R16), se tuo padre monta i cerchi da 15 sui mozzi del 15, torniamo al discorso che il cerchio in acciaio da 16 da montare su quel mozzo, è stato introdotto da Fiat solo con  l'uscita del Ducato X290, e quindi a quel tempo non esisteva. Ciao   Davide
Anche il Matrix integrale montava ruote da 17 pollici, se non sbaglio 255/55 R17
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 20/10/2015 alle: 00:12:47
Un saluto a tutti, quando riesco vi seguo e mi aggrego all argomento in quanto a breve devo cambiare le gomme ,  voglio passare dalle 215 70 r15 alle 215 75 r16 spero arrivi presto questa benedetta omologazione nad. Molti anni fa volevo montare cerchi piu grandi su un auto e in motorizzazione mi dissero che ci voleva il nullaosta dalla casa madre o la copia di un libretto dello stesso modello di auto su cui erano state aggiornate le misure, avete mai sentito parlare di questa opzione ? Se fosse ancora valida basterebbe la fotocopia di un libretto del ducato dove sono riportate tutte le misure.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 20/10/2015 alle: 00:56:00
Con le auto sembra ci siano i primi risultati, da 16 a 19 pollici
http://www.makwheels.it/it-it/o...
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 20/10/2015 alle: 07:54:28
In risposta al messaggio di manuel130cv del 20/10/2015 alle 00:12:47
Risultati ce ne sono molti, ma nelle auto dove i certificati NAD sono disponibili per molti modelli
Per la procedura relativa che prevede il diritto di avere le stesse misure di altro veicolo uguale, devi trovare un vr che abbia le voci D2 e K uguali alle tue e che sul libretto riporti la misura che interessa anche a te
Io ho
D2= FA E10DF 0N50
K=   OEZAL32ESW
E non ho i 16"
Mark74
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 20/10/2015 alle: 09:20:52
  • Ciao a tutti
  • cerchio MAK omologato in acciao
  • A breve dovrebbe arrivare anche in lega e il 16"
  • ricerca ruote per auto
  • fiat
  • fiat ducato camper 250 - 07/2006 > 2013 - cerchi in lega da 15
ACCIAIO SILVER 6 X 15 ET 68
Ruota per fiat ducato camper 250 - 07/2006 > 2013
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
CARATTERISTICAVALORE
CODICE ARTICOLOF6050CCSI68D3
FINITURASILVER
DIAMETRO15
LARGHEZZA CANALE6
FORI5
PCD118
ET68
CB71,10
AVVERTENZEPER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-ECE / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-ECE DOCUMENTS - FIAT DUCATO CON RUOTA DA 15 DI SERIE / WHEEL 15 SERIE
TIPO KITO.E. HARDWARE COMPATIBLE (BOLTS M14X1,5 K21 CONICAL 60°)
PNEUMATICI SUGGERITI  215/70 R15C 225/70 R15C
OMOLOGAZIONE ECEE1 124R-000850
Domanda  ma una volta omologate le gomme 225 devo montarle solo con questi cerchi o posso usare i cerchi che ho già visto che sul libretto vengono menzionate solo le dimensioni della gomma
copia libretto di un'autovettura con modifica nad
Simon722
Modificato da Simon 722 il 20/10/2015 alle 14:28:31
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 20/10/2015 alle: 10:57:35
In risposta al messaggio di Simon 722 del 20/10/2015 alle 09:20:52
Ciao a tutti cerchio MAK omologato in acciao A breve dovrebbe arrivare anche in lega e il 16  ricerca ruote per auto> fiat> fiat ducato camper 250 - 07/2006 > 2013 - cerchi in lega da 15ACCIAIO SILVER 6 X 15 ET
68 Ruota per fiat ducato camper 250 - 07/2006 > 2013DISPONIBILITÀ IMMEDIATACARATTERISTICAVALORE CODICE ARTICOLOF6050CCSI68D3 FINITURASILVER DIAMETRO15 LARGHEZZA CANALE6 FORI5 PCD118 ET68 CB71,10 AVVERTENZEPER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-ECE / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-ECE DOCUMENTS - FIAT DUCATO CON RUOTA DA 15 DI SERIE / WHEEL 15 SERIE TIPO KITO.E. HARDWARE COMPATIBLE (BOLTS M14X1,5 K21 CONICAL 60°) PNEUMATICI SUGGERITI  215/70 R15C 225/70 R15C OMOLOGAZIONE ECEE1 124R-000850 Domanda  ma una volta omologate le gomme 225 devo montarle solo con questi cerchi o posso usare i cerchi che ho già visto che sul libretto vengono menzionate solo le dimensioni della gomma copia libretto di un'autovettura con modifica nad    Simon722
Scusa, ma noi siamo alla disperata ricerca dei 16"
Nel dettaglio
6,5J x 16 - 5x118 ET 68 Foro 71,1
Idonei al montaggio di 215/75 R16
Al momento non mi risulta alcuna certificazione disponibile, se hai informazioni diverse ti pregherei di pubblicare gli estremi
Mark74
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 20/10/2015 alle: 11:13:45
In risposta al messaggio di Mark74xx del 20/10/2015 alle 10:57:35
Ciao  Scusa, ma noi siamo alla disperata ricerca dei 16  Nel dettaglio 6,5J x 16 - 5x118 ET 68 Foro 71,1 Idonei al montaggio di 215/75 R16  Al momento non mi risulta alcuna certificazione disponibile, se hai informazioni diverse ti pregherei di pubblicare gli estremi Grazie  Ciao  Mark74
  • Nel post ho già scritto
Anche io sto aspettando i cerchi in lega da 16 ,
Ormai per questo inverno ho montato le termiche 215/70/15
In primavera ordinerò i cerchi omologati NAD con relative gomme
riguardo la misura delle stesse bisogna vedere cosa omologano.
Simon722
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 20/10/2015 alle: 13:18:38
In risposta al messaggio di Simon 722 del 20/10/2015 alle 11:13:45
Nel post ho già scritto cerchio MAK omologato in acciao A breve dovrebbe arrivare anche in lega e il 16  Anche io sto aspettando i cerchi in lega da 16 , Ormai per questo inverno ho montato le termiche 215/70/15 In primavera ordinerò i cerchi omologati NAD con relative gomme  riguardo la misura delle stesse bisogna vedere cosa omologano.   Simon722
Scusami forse mi è sfuggito qualcosa
Nel tuo post parli di cerchi da 16" omologati presumevo intendessi NAD
Chiedevo chiarimenti su questo, a me non interessa se lega o ferro purché mi faccia montare le 225/75 R16 o 215/75 R16
Non capisco, i 15" li abbiamo già a libretto e montati di serie, cosa cercavi?
Lo chiedo perché magari posso aiutarti a trovare la soluzione
Mark74
Zitromax80
Zitromax80
09/09/2014 3
Inserito il 20/10/2015 alle: 15:05:43
Ciao!!
Ho guardato sul libretto di mio padre.. come dicevi tu ha come primo equipaggiamento i 215/70 15 CP (109/107 Q) mentre come pneumatici alternativi ha soltanto i 225/75 16 CP (116/114 Q). Nel mio (Adria Sport del 2011) ho gli stessi di primo equipaggiamento ma come alternativa ho i 225 su cerchio sempre da 15.
Mio padre è molto orientato a montare i 16 al cambio gomme, quindi seguo la discussione circa la presenza o meno di cerchi da 16 su mozzo 15.. e anche sulla omologabilità degli stessi sul mio!! :)
seiperdue
seiperdue
Inserito il 20/10/2015 alle: 15:38:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/10/2015 alle 17:48:18
Io non ho capito una cosa, perchè la Fiat, passando al 290 non ha approfittato per eliminare completamente le ruote da 15 e mettere su tutte le versioni Ducato solo cechi da 16, casomai con scelta di diverse misure di pneumatico.
Ricordo che anni fa Transit usava il 14 , Mercedes il 15 , ma da parecchio sono tutti passati al 16 su tutte le versioni. Solo una mia riflessione, che non risolve pero lo stato delle cose. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
La Fiat/FCA non è mai passata al 290 per il semplice motivo che il Ducato che comperi oggi ha come numero di telaio ZFA250................... non esiste nessun telaio Fiat con scritto ZFA290............
Il 290 è una codifica interna alla SEVEL di Atessa(CH):
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
