Ducato 2.3 130 cv cerchi da 15 o da 16?
2 20 54
20/08/2004 6795
Inserito il 08/04/2015 alle: 08:10:05
Quindi vorrei capire . . . a me sta bene avere i cerchi da 15" ma vorrei passare alle ruote da 215/70/15 a 225/70/15 che mi permette anche un maggiore carico ma sul libretto di circolazione ci sono scritte solo le 215 . . . .cosa devo fare ? le posso cambiare in base alla circolare n.20 sopra richiamata o devo menarmi con la casa costruttrice del camper, la Fiat, collaudi etc ? Grazie Massimo
Inserito il 08/04/2015 alle: 19:01:21
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 07/04/2015  21:58:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io monto dalla nascita le 225/70 R15. (Le feci mettere dal concessionario) Per quanto riguarda il tuo problema credo che non sia fattibile after market a meno di non cambiare qualcosa, mozzo centralina e... Scusa ma perché hai preso le 15 polliici? Ho letto con attenzione il comunicato, in teoria potrei mettere anch'io le gomme da 16 oppure c'é qualcosa di diverso? Se cosí fosse compro 4 cerchi da 16 e vado, possibile che nessuno parli di Abs o altro? -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia
Modificato da Grinza il 08/04/2015 alle 19:13:18
nanonet
nanonet
Inserito il 08/04/2015 alle: 20:36:57
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 08/04/2015  19:01:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai fatto benissimo, hanno un indice di carico maggiore delle 215/70. Io avevo la possibilità di un pronta consegna dell'Adria Compact SL esattamente come lo abbiamo sempre cercato (con super sconto fiera comprensivo di una miriade di accessori), già lo scorso anno "rischiai" l'acquisto ma abbiamo "resistito" proprio per trovarlo allestito sull'X290 anzichè sull'X250. Per cui se volevo le gomme da 16", i fari DRL a LED ed il 150cv, me lo avrebbero consegnato a marzo/aprile (e non era detto), per cui da settembre iniziava a diventare lunghetta, per giunta con consegna immediata del mio usato (venduto immediatamente). Ed allora mi sono accontentato delle 15" presenti sul pronta consegna (e di tutto il resto), nella speranza (ormai vana) di montare le 16" con calma. Ma ti dirò che per il tipo di mezzo (corto e leggero) pensavo peggio, invece devo dire che delle 15" sono molto contento, certo, il parafango anteriore "mezzo vuoto" è bruttino forte, in aggiunta ai nuovi copricerchi dell'X290 che fanno ancora più pietà di quelli dell'X250, tra l'altro quei copricerchi non stanno nemmeno in posizione perfetta a causa delle valvole TPMS più "ciccione" di quelle standard (complimenti), per cui per non perderli alla prima buca li ho dovuti subito fascettare ai cerchioni [xx(]. Inoltre ho già fatto montare anche la ruota di scorta nel garage, per cui sostituire 5 ruote complete inizierebbe a diventare costosetto. Riguardo al resto, si vedrà, ma anch'io voglio chiarire il discorso ABS ed elettronica varia, il mio ha anche il Traction + e l'HDC, magari non gli frega nulla, ma se all'improvviso gli monto 4 ruote che hanno un diametro maggiore di circa 6 centimetri, non è che mi si mette a fare il permaloso quando li uso? Ciao Davide
Modificato da nanonet il 08/04/2015 alle 20:44:46
Inserito il 08/04/2015 alle: 20:54:34
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 08/04/2015  20:36:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Davide devi cambiare la foto[;)] Cosí ora metti il grande Duca molto meglio del Ford [:D][:D][:D] Oggi su plein air c'é la comparazione tra il ducato ed il Ford,...mi metteró a vendere fazzoletti ai foruisti visto che lil Ford esce con le ossa rotte[^][^] -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia
Il Montenegro - luglio 2026
nanonet
nanonet
Inserito il 08/04/2015 alle: 21:11:36
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 08/04/2015  20:54:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma chi ti ferma a te...[:D][:D][:D][:D] Non vorrei divagare, ma in tutta sincerità devo dire che il frontale del nuovo Ducato è davvero riuscito, avrei voluto completarlo con i fari DRL a LED... ma come sempre capita che a qualcosa bisogna rinunciare... Un appunto sui consumi, già il Ford (2.2 140cv) consumava poco, ma questo riesce a fare ancora meglio, ed ho sempre lo stesso piede. Dopo circa 2500km mediamente percorre circa 1km in più al litro... e su questo non ci avrei davvero scommesso un centesimo. Ha ovviamente anche qualcosa di peggio, niente di che, ma ne parleremo in altro topic...[}:)] In generale però devo dire che si nota subito che si tratta di un mezzo che ha raggiunto la sua piena maturità tecnica, tutti quei difettacci noti sono stati risolti (acqua nel motore, filtro gasolio, molle anteriori ecc)... Comunque di foto non gliene ho ancora fatte, se non questa col telefonino, direi che questo non dovrebbe spaventare i bambini, carreggiata posteriore normale, specchietti stretti, che ne dici [:D]? Ciao ragazzaccio Davide
Modificato da nanonet il 08/04/2015 alle 21:18:46
Inserito il 08/04/2015 alle: 21:20:17
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 08/04/2015  21:11:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> X290 é veramente accattivante, un bel frontale, spero che abbiano risolto il problema degli sportelli della plancia, quello centrale mi si apriva sempre e che abbiano migliorato le plastiche della plancia. Il motore sinceramente va molto bene, io col 3000 e 40 quintali faccio (a 100km/h) tra i 9 e i 10 km/h, c'é chi dice che col 2,3 consumano ancora meno. E poi é un Adria, io l'ho avuto, veramente un ottimo mezzo -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia
Modificato da Grinza il 08/04/2015 alle 21:26:05
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/04/2015 alle: 21:22:08
Da quello che so io nel montare gomme più alte per abs e altro non ci sono problemi, almeno sui mezzi pesanti e medio/pesanti è così. Ancora non ho avuto tempo a leggere la nuova lista ma se possibile mi piacerebbe mettere i 16" , poi ho notato che con i 15 il conta km segna quasi 10 km in meno del gps quindi montando i 16 andrebbe a posto.
Inserito il 08/04/2015 alle: 21:27:10
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 08/04/2015  21:22:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma per il discorso dell'articolo 20 é quindi possibile mettere le ruote da 16? -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia
nanonet
nanonet
Inserito il 08/04/2015 alle: 21:36:30
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 08/04/2015  21:20:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La plancia è ok, dopo aver percorso la disastrata Bologna-Firenze un paio di volte in 5 giorni, direi che ha superato brillantemente il test (che avrei volentieri evitato), niente cigolii o sportelli che si aprivano, anzi, si è staccata "solo" la maniglia interna del bagno [:D]. Non volevo dirlo, ma riguardo ai consumi dopo 2500km, strade di ogni tipo, e medie autostradali di 100/110 orari, i valori li puoi leggere dalla schermata delle statistiche dell'App "Fuelio" (che uso fin dal primo pieno per tenere sotto controllo i consumi) e che ti allego. Non sono un fanfarone e sai che non "le sparo", o che giro con le uova sotto all'acceleratore, ma devo dire che per ora sono proprio soddisfatto Ovviamente parliamo di un profilato che ad oggi, in due sopra in "ordine di ferie medie" pesa circa 3300kg. Ciao Davide
Modificato da nanonet il 08/04/2015 alle 21:38:48
20/08/2004 6795
Inserito il 08/04/2015 alle: 21:36:42
Ripropongo il quesito sopra dato che non ho avuto nessuna risposta forse perché è una questione difficile [:(!]: " Quindi vorrei capire . . . a me sta bene avere i cerchi da 15" ma vorrei passare alle ruote da 215/70/15 a 225/70/15 che mi permette anche un maggiore carico ma sul libretto di circolazione ci sono scritte solo le 215 . . . .cosa devo fare ? le posso cambiare in base alla circolare n.20 sopra richiamata o devo menarmi con la casa costruttrice del camper, la Fiat, collaudi etc ? " Grazie Massimo
nanonet
nanonet
Inserito il 08/04/2015 alle: 21:41:08
quote:poi ho notato che con i 15 il conta km segna quasi 10 km in meno del gps >
> Confermo, direi tra gli 8 ed i 10km/h in meno, il Transit invece era preciso spaccato, dovevo stare anche attento con i velox, niente tolleranza [^]. [;)] Davide
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 08/04/2015 alle: 21:51:21
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 08/04/2015  21:36:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' proprio quello che vorrei fare io per avere maggiore portata. Le ruote da 16 si potrebbero montare facendo omologare il mezzo come esemplare unico( lo fa la Top Group di Padova) si possono montare solo ruote / 65 ( con peggioramento del confort) perchè la circonferenza non deve cambiare e inoltre si deve montare un distanziale sui mozzi.Adesso cercherò di capirci qualcosa del nuovo decreto http://www.makwheels.it/ita/MPN006560.asp Saluti. Gianni
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/04/2015 alle: 22:10:28
[quote]Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 08/04/2015  21:27:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Parlai un anno fa circa col rappresentante di produzione cerchi e mi disse che aspettavano l'approvazione della legge con la quale mi disse che è il produttore del cerchio e il gommista a rilasciare la dichiarazione per fare aggiornare il libretto con la nuova misura. Ma poi è passato più di un anno causa legge e non mi sono più interessato, però ora che la legge è approvata bisogna che mi informo bene dal gommista e vedo se riesco anche a beccare il rappresentante. Ora a legge fatta voglio i 16 [:p]
Inserito il 08/04/2015 alle: 22:26:38
> complimenti, proprio molto bello, filante, grintoso, ma con grafica sobria. Che dire, il frontale del x290 bisogna ammetterlo è proprio bellino. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/04/2015 alle: 22:38:23
> Il primo passo è chiedere a gommisti e ditte che producono cerchi su questa nuova legge. Cmq ho intenzione di farlo anch'io quindi stiamo in contatto e il primo che ha novità fischi [:)]
nanonet
nanonet
Inserito il 08/04/2015 alle: 23:10:40
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/04/2015  22:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:I] Aspetto le foto del tuo nuovo bolide... [;)][;)] Davide
20/08/2004 6795
Inserito il 09/04/2015 alle: 08:24:47
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 08/04/2015  21:51:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Bene Gianni e Manuel . . . . il primo che ha notizie certe le posti per favore. . . .io uno dei prossimi giorni passo dal mio gommista di fiducia che è un grosso centro gomme e spero che sia informato sul fatto e poi vi faccio sapere. Massimo
Inserito il 09/04/2015 alle: 09:11:57
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 08/04/2015  23:10:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aspetto di fargliele in una location consona [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 13/04/2015 alle: 22:40:05
Vedo ancora nessuna novita, comunque anche io ancora non ho trovato due minuti per passare dal gommista [:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)]
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 18/04/2015 alle: 18:37:20
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 04/04/2015  18:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Davide, la prossima settimana ritiro il mio vr x290 light che l'avevo ordinato con i 15. Ora sono in trattativa per farmi montare i cerchi e gomme da 16. Il concessionario mi ha proposto i cerchi della link. Www.linkine.eu linea Fashion. Che ne dite? Consigliate ritirarlo già con cerchi e gomme da 16? [8D] Franco
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
