Ducato 2.3 130CV: partenza col fischio
1 20 8
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 23/01/2012 alle: 13:19:22
We sugli sci in Austria, temperatura mai oltre i -12°, parcheggio il camper nel campeggio il sabato pomeriggio con copertura esterna, attaccato alla 220, lo riaccendo il lunedì mattina: grandissima difficoltà a partire, solo con un colpetto d'acceleratore (che in genere non do mai, sbaglio) riesce ad avviarsi quando ormai avevo perso le speranze, a quel punto un bel fischio di qualche secondo, e poi inizia a girare normalmente. Avevo fatto gasolio in loco e aggiunto additivo. Cosa posso fare per evitare questi rischi ogni volta che vado a sciare? Sto pensando di coprire il filtro del gasolio con una coperta di lana ogni volta che lo parcheggio sulle piste, può servire? Sento di gente che accende i fornellitti usa-e-getta delle grigliate mezz'ora prima di partire sotto il motore, ma non vorrei che una perdita d'olio o altro mi facesse fare un bel rogo, che ne pensate? Sono un po' stanto di avere paura di restare a piedi quando vado a sciare col freddo. Grazie in anticipo. Andre
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 23/01/2012 alle: 13:48:49
ciao kaitaro secondo me accendere un fornello sotto il motore è assolutamente da evitare e se veramente qualcuno lo fa credo che rischi e molto, per quanto riguarda la partenza pure io ho la stessa meccanica e non ho mai avuto problemi anche a temperature piu basse, dici che hai fatto gasolio in loco ma se fai gasolio e metti l'aditivo ma poi parcheggi quasi subito serve a poco in quanto nell'impianto è ancora presente il gasolio diciamo vecchio, una curiosità quanto tempo è che non cambi il filtro del gasolio? perche anche con il gasolio artico e l'aditivo se è presente acqua quella ghiaccia lo stesso e puo impedire il passaggio del gasolio e quasto mi spiegherebbe pure il fischio. magari la causa può essere un'altra ma questo m è venuto in mente un saluto lodo62
Inserito il 23/01/2012 alle: 14:19:36
Il fischio potrebbe essere la cinghia dell'alternatore che essendo umida o bagnata tende a slittare (mi succedeva con l'Audi e prorpio a sciare a Livigno)
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 23/01/2012 alle: 17:31:03
quote:Risposta al messaggio di lodo62 inserito in data 23/01/2012  13:48:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Lodo, premesso che ho comprato il camper nel dicembre 2008 e ho fatto circa 35mila km, non l'ho mai cambiato in quanto dietro mia specifica richiesta l'officina autorizzata Fiat mi ha detto che è senza senso cambiarlo così presto. Da notare che la mia richiesta era proprio legata al problema del gelo invernale. Già nel 2010 a Colfosco dopo essere partito si è spento e ho dovuto tenere una stufetta elettrica 2h accesa sotto il motore prima che partisse, ma se capita in sosta libera? Accenderlo e lasciarlo in folle una mezz'ora (spostandosi dagli altri camper) ogni sera può servire o è inutile?
20/08/2004 6914
Inserito il 23/01/2012 alle: 18:05:27
quote:Risposta al messaggio di kaitaro inserito in data 23/01/2012  17:31:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>i km non dicono nulla ! basta che tu faccia un rifornimento sporco e/o con un po' d'acqua anche dopo che lo hai cambiato e sei punto e a capo ! Anche io ho un camper del 2008 con 50.000 km ma ad oggi, nonostante cosa ti dice il tuo meccanico, il filtro l'ho cambiato 3 volte e non non ho mai avuto problemi. Massimo P.S così anche per l'olio che è stato cambiato gia 2 volte e tra poco sarà la terza
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 23/01/2012 alle: 20:32:40
ciao maxime ti ho gia detto quello che volevo dirti io per quanto riguarda il filtro del gasolio mentre per il fischio potrebbe essere la cinghia anche se con le cinghie di adesso che sono multigola è molto piu difficile che accada secondo me 35000 km non sono poi cosi pochi per cambiare il filtro gasolio ti do un consiglio ogni tanto prendi un bicchiere di plastica mettilo sotto al filtro gasolio e apri lo spurgo che è sotto se ci trovi acqua conviene sostituirlo questo va fatto naturalmente dopo alcune ore che il mezzo è fermo per dare modo all'acqua di decantare ed è inutile farlo con la temperatura sotto zero. un saluto lodo62
Inserito il 23/01/2012 alle: 20:34:18
il mio Ducato che uso per lavoro,ha 81.500 km,due anni e l'olio e filtri sono stati cambiati a 45.000 km,e si accende al primo colpo sempre,penso dipenda dal gasolio,io lo faccio solo all'Agip o IP,il gasolio che vendono vicino ai centri commerciali penso non sia di buona qualità
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 23/01/2012 alle: 22:57:51
Da quello che avevo letto, tutti quelli che hanno avuto problemi di congelamento di gasolio e quindi problemi d'avviamento hanno sentito quel fischio.
granraf
granraf
Inserito il 23/01/2012 alle: 23:09:14
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 23/01/2012  22:57:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da quello che so io invece alla partenza del ducato si sentivono molte pernacchia ma fischi nn mi risulta. [:D][:D][:D] Vabbè da oggi allora fischi e pernacchia[:D][:D] Ciao raff
Modificato da granraf il 23/01/2012 alle 23:10:06
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
