Ducato 2.3 130cv perde potenza in 5 e 6 marcia
1 20 7
miller pinna
miller pinna
15/03/2015 8
Inserito il 15/03/2015 alle: 20:20:12
salve a tutti volevo esponervi il mio problema che secondo me è coinvolta la valvola egr ho un ducato x250 del 2008 130cv 2.3 il problema è il seguente in sesta e quinta marcia a volte non sempre il motore perde potenza e si blocca a 2000 giri a circa 100kmh anche schiacciando il pedale a fondo non va ma dopo alcuni km si sblocca e va anche fino a 130kmh e i giri salgono,non si accende nessuna spia e fatto controllare errori centralina nessuno il mio dubbio è valvola egr o westgate che magari si inchiodano non so...qualcuno mi può aiutare? grazie in anticipo.[?][?] miller pinna
Modificato da miller pinna il 15/03/2015 alle 20:22:17
superc3
superc3
11/01/2012 290
Inserito il 15/03/2015 alle: 21:37:21
ciao miller ,per il problema illustrato bisognerebbe provarlo ,perchè detto così potrebbe essere il filtro del gasolio,filtro aria ,potrebbe essere anche egr come hai detto tu che rimane aperta,la westgate non penso perchè quella turbina non è a geometria variabile è se rimane chiusa la turbina spinge troppo e il sensore di pressione darebbe l'anomalia, poi tanto per dire eri contro vento ?,eri carico in salita ?,fa fumo nero ? senti soffiare in accellerazzione ?
miller pinna
miller pinna
15/03/2015 8
Inserito il 16/03/2015 alle: 10:38:54
ciao superc3 ti ringrazio innanzitutto x la tua risposta, premetto che il camper ha 35000 km e ti rispondo, il problema e venuto fuori molte volte quindi dubito che sia causa di alcune condizioni cmq lo fa anche in pianura con cisterne vuote, non fuma nero.cmq avevo già intenzione di fare qualche prova la prima escludere l'egr con lamierino o chiudendo i tubicini poi filtro dell'aria e per quanto riguarda il filtro gasolio non so mi sembra un po presto e forse fumerebbe come dici tu. miller pinna
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 17/03/2015 alle: 20:51:33
Anche il ho il tuo problema ,il filtro del gasolio non c'entra nulla ,sostituito e smontato e pulito quello interno al serbatoio dove cè la pompa ,nessun effetto migliorativo,tappando l'egr va molto meglio ma secondo me non risolutivo[:(]
miller pinna
miller pinna
15/03/2015 8
Inserito il 18/03/2015 alle: 08:52:33
Allora cosa cavolo puo essere [}:)] mi e stato detto anche la centralina ma è gia stata rimappata Dal vecchio propietario due anni fa x un richiamo fiat.]Risposta al messaggio di Fonzie72 inserito in data 17/03/2015  20:51:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote] miller pinna
Il Montenegro - luglio 2026
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 18/03/2015 alle: 09:50:20
quote:Risposta al messaggio di miller pinna inserito in data 15/03/2015  20:20:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Pinna, probabilmente non c'entra nulla ma ti porto una mia esperienza. Qualche anno fa avevo una Fiat 2.4jtd (per fortuna l'ultima Fiat che ho avuto) con problema simile al tuo, dopo varie prove e modifiche alla centralina, sotituzione dell'EGR e tanto altro ancora, venne fuori per puro caso che c'era un ritorno positivo dall'impianto frenante che la centralina leggeva come segnale di arresto e limitava l'accelerazione. Salvatore
miller pinna
miller pinna
15/03/2015 8
Inserito il 19/03/2015 alle: 09:51:33
Come è uscito il problema ...xché io ho gia fatto un controllo errori centralina ma non mi da niente..
quote:Risposta al messaggio di saval89 inserito in data 18/03/2015  09:50:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> miller pinna
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 01/05/2015 alle: 19:02:18
Ciao pinna ,ancora nulla?
Climatizzatore su ducato 244
4 minuti fa
Marlindo
20 minuti fa
37 minuti fa
CAMBIO FORD TRANSIT: REVISIONATO o NUOVO?
FantaRoby
38 minuti fa
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
