Ducato 244 (2.3 JTD del 2005) non riconosce chiave
1 20 17
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 06/03/2013 alle: 22:05:47
Salve a tutti è un pò di tempo (ogni tanto,ma ora più spesso)che quando infilo la chiave nel blocchetto accensione e accendo il quadro,non si spenge la spia gialla del lucchetto e perciò non si mette in moto.Ultimamente non ne voleva propio sapere(con tutte e due le chiavi) e ho chiamato un amico meccanico che con il pc l'ha sbloccata con il codice di emergenza (messaggio di errore non riceve il codice).Sono andato alla Fiat e naturalmente non l' ha più fatto,collegato il pc nessuna anomalia e comunque per sicurezza mi hanno riprogammato le due chiavi in dotazione.Andato bene per un giorno e adesso lo rifà e dopo tre o quattro volta di infila e risfila[:D][:D] [;)][;)]la spia si spenge e si può partire. Qualche consiglio? Grazie un saluto a tutti Dario Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare
Modificato da dario62 il 17/03/2013 alle 19:45:13
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 06/03/2013 alle: 23:33:57
ciao [:)] un mio amico ha dovuto riprogrammare la centralina facendosi togliere il key code ( e rinunciando a questa sicurezza)dato che su questo motore non si puo' intervenire in modo manuale ma solamente via centralina ( cosi' dice ). ora funziona tutto regolarmente . ciaoooo Andrea
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 07/03/2013 alle: 14:47:28
Grazie Andrea al dire il vero ci avevo pensato,calcola che a me è successo al parcheggio sotto casa e ho potuto chiamare il meccanico con tutta tranquillità. Oppure potrei portarmi dietro un pc ,comunque a me tutta questa elettronica che ti pianta in mezzo ala strada e non puoi far nulla mi manda in bestia Grazie del consiglio Ciao Dario
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 06/03/2013  23:33:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/03/2013 alle: 07:37:19
quote:Risposta al messaggio di dario62 inserito in data 07/03/2013  14:47:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti... è un'ottimo modo per restare in strada il CODE [xx(][xx(][xx(] a mio avviso, pensato per impedire ai Possessori di accendere il mezzo, perchè ai Veri ladri...fà un baffo [:D][:D][:D] Come consigliato, fatti eliminare il Code in centralina, è una cosa appena un pò laboriosa ma NON assurda, ti chiederanno circa 150€ (normalmente), nel caso, puoi, se vuoi, anche farlo rimappare, una volta che si ha in mano la mappa ECU...[;)][;)][;)] alla fine costerà un pelino di più ma...hai due piccioni...[;)] Ciao Gianfranco
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 08/03/2013 alle: 16:17:55
ciao [:)] confermo il costo per la modifica del key code ...con l'assoluta certezza di poter ripartire quando vuoi [:D][:D][:D][:D] . ciaooooo Andrea
Modificato da lupindo il 08/03/2013 alle 16:19:02
Il Montenegro - luglio 2026
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 08/03/2013 alle: 22:31:18
anche a me è successo un paio di volte che non riconosceva la chiave, poi dopo alcuni tentativi andava ho smontato il rivestimento piantone sterzo, sotto la chiave c'è la centralina del code, si riconosce perche ci si connette l'antenna che è l'anello nero intorno al nottolino d'avviamento, dopo averlo scollegato ho lubrificato con del riattivante elettrico e da allora, 3 anni fa, nessun problema
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2013 alle: 16:40:03
mi immagino per strada alle prese con il rivestimento del piantone... ed in quel momento spunta una pattuglia della stradale [:0]! [:D][:D][:D] Andrea
Modificato da lupindo il 09/03/2013 alle 16:41:00
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/03/2013 alle: 17:03:01
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/03/2013  16:40:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Successo !! Mia mogli era rimasta in strada con la macchina per il blocchetto di accensione, a fine giornata, alle 23.00 sono andato a recuperare la macchina, senza pensarci, disteso sotto il piantone, gambe fuori, con i fili in mano per unirli assieme, poi...Gran Luce, faro puntato negli occhi...Pattuglia di Carabinieri...[:I][:I][:I] [V][V][V] ed io a cercare di spiegare che "La Macchina è la mia, anzi di Mia Moglie...che stavo cercando di Portarla in officina...[:I][:I][:I]" A pensarci poi...Gran Risate ma...[;)][;)][;)] [:D] Ciao Gianfranco
bonifacio
bonifacio
13/08/2003 195
Inserito il 09/03/2013 alle: 18:08:58
E' successo ad un amico mentre eravamo in Belgio , non leggeva ambe due le chiavi, poi siamo andati in una officia ufficiale Fiat, ma non hanno risolto il problema , il mio amico è rientrato in Italia senza più spegnere il camper , per paura che non ripartisse, ( in quanto a volte leggeva la chave e a volte no). Poi in Italia , sempre in officina Fiat, hanno risolto sostituendo il trasmettitore di segnale . Da allora tutto Ok.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2013 alle: 18:50:54
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 09/03/2013  17:03:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma allora e' successo veramente [:D][:D][:D] Andrea
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:45:06
ciao, anch'io penso che si possa trattare del trasmettitore antenna anello come lo si voglia chiamare,ti conviene cambiarlo visto il costo irrisorio e la semplicità dell'operazione prima di manomettere la centralina.comunque nel caso in cui il code viene resettato dalla centralina motore è opportuno staccare le connessioni dalla centralina code per impedire l'autoapprendimento del vecchio codice.[:)]
quote:Risposta al messaggio di dario62 inserito in data 06/03/2013  22:05:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:49:53
quote:Risposta al messaggio di Roy13 inserito in data 09/03/2013  19:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Una volta Funzionava così... [;)][;)][;)] Dagli anni 2002-2003...NON viene più interfacciato con la centralina interna [;)] PS Non si Tratta di Manomettere Nulla, si identifica la porzione di mappa che Chiama la Richiesta Code, e la si annulla...così NON chiede Più Nulla...a Nessuno[;)] PPSS Secondo me, conviene ELIMINARE OGNI problema di Funzionamento, all'origine, indipendentemente dal costo, anche una chiave che difetta...per mè è un fastidio, tanto, comunque sia, chi Vuole VERAMENTE rubarmelo, il mezzo, ci riesce [;)][;)][;)][;)] Almeno io, posso...viaggiare, anche con un Cacciavite...infilato nel blocchetto di Accensione [;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 09/03/2013 alle 19:54:58
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 09/03/2013 alle: 20:14:16
io resto dell'avviso che è sempre meglio riparare specie quando è semplice farlo,poi se fosse necessario si può sempre modificare lo stato originale se la parola manomettere non ti piace.ne convengo che con il tuo suggerimento il problema non torna ma allo stesso tempo ci sonno migliaia e migliaia di mezzi che vanno con il sistema code attivo.per le emergenze bisogna far sapere che è possibile inserire il codice di emergenza anche manualmente senza strumenti di diagnosi.ciao mi piace scambiare delle opinioni con te.[:)]
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 09/03/2013  19:49:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2013 alle: 20:20:20
> [:D][:D] il mio ducato ormai e' abituato ai cacciaviti [:0]... chiavi inglesi ... bulloni ecc.ecc.... cmq nonostante tutto consuma gasolio ( pochissimo) come tutti gli altri [;)] Andrea
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/03/2013 alle: 20:31:03
quote:Risposta al messaggio di Roy13 inserito in data 09/03/2013  20:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio, Tuttavia... Non hai Neppure idea di quanti mezzi abbia equipaggiato di...sistema a "Riconoscimento Clausale" [:D][:D][:D] Solo che, TUTTI, sono stati ricoverati a seguito recupero con Carro Atrezzi ed ovvie, e comprensibili, difficoltà degli occupanti (mio Padre e Mia madre, Anziani, fra i tanti, rimasti fermi, in piazza, dopo un mercato a circa 30 Km di distanza, ma...impossibilitato ad intervenire, allora, dopo aver portato il mezzo in Officina, ho provveduto, assieme a TUTTI quelli in assistenza della Concessionaria...[V][V][V] ad eliminare il Code... Correva l'anno 1995...[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]) [:)][:I][:)][:I] Ciao Gianfranco
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 10/03/2013 alle: 19:16:06
Salve,ringrazio tutti per i preziosi consigli,farò un primo tentativo come consigliato da Abellogiorgio( smontaggio del piantone e lubrificata ai contatti) ci provo e se il problema persiste valuterò l'esclusione. Grazie di nuovo Ciaooooooooo Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare
grob
grob
06/01/2007 11
Inserito il 13/03/2013 alle: 19:29:09
Anche io avevo lo stesso problema su Ducato 2.8 JTD del 2005. Ho spruzzato uno spray puliscicontatti nel connettore dell'antenna, che si trova sotto il piantone, e non ha più avuto problemi da un paio d'anni. Lavoro di 10 minuti.
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 17/03/2013 alle: 19:51:59
Aggiornamento...allora ho seguito il consiglio di Abellogiorgio e come conferma Grob ,circa una settimana fà ho provveduto ad smontare i contatti che vanno dall'antenna ad una scatolina grigia sotto il piantone ,spruzzato un pò di riattivante elettrico ed è tornato tutto regolare. Ringrazio nuovamente tutti per i preziosi...[;)][;)] consigli Ciao Dario[:)][:)] Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
