Ducato 250
1 20 14
14/02/2012 2361
Inserito il 25/02/2014 alle: 13:23:12
salve[:)] ieri ho acquistato un camper puro su ducato 250 120 cv e vi sarei grato se mi date info su questo motore tipo consumi, meccanica ecc. di preciso è un fugocamper challenger vany 02 immatricolato dicembre 2008 a come riscldamento a gasolio che non ricordo il nome quella stufa consuma[?] grazie Massimo
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 26/02/2014 alle: 10:03:38
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 25/02/2014  13:23:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao massi [:)] Forse sei un po' troppo generico X il motore e il classico che montano sui furgoni (120 cv) i camper hanno 10 cv in più ma è lo stesso motore che funziona bene, sono gli ammennicoli x farlo rientrare nei vari € 3/4/5/.... Che fanno i capricci [:I][:I] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
nanonet
nanonet
Inserito il 26/02/2014 alle: 10:46:11
> Ecco qualche info: 2287cc: JTD Multijet 4 cilindri Alesaggio 88mm, corsa 94mm Versione furgoni 120cv 3600rpm, 320Nm da 2000rpm a 2800rpm Versione camper 130cv 3600rpm, 320Nm da 2000rpm a 2800rpm Turbina geometria fissa Comando distribuzione a cinghia, da sostituire ogni 180000km o (come riportano le istruzioni) ..ogni 4 anni se utilizzo gravoso tipo ambienti polverosi, consegne porta a porta, frequenti brevi partenze, oppure in tutti i casi ogni 5 anni... Prodotto da Fiat/Iveco/Sofim Il tuo motore da 120cv ha praticamente le stesse identiche caratteristiche di quello da 130cv realizzato espressamente per i camper, in quanto i valori di coppia sono pressochè identici. I 10cv di differenza di potenza massima sono semplicemente uno specchio per le allodole (o per gli acquirenti di camper [:)]), in quanto li apprezzeresti (forse) attorno ai 3600rpm, un regime motore che nel 90% dei tuoi viaggi non raggiungeresti mai. Per cui è il valore di coppia il dato che deve interessare molto di più, sopratutto guidando un mezzo medio pesante, e questo valore non è differente da quello del "cugino" per camper... Per il resto confermo jjleto11, ottimo motore, purtroppo sono i vari "gingilli" antinquinamento a mortificare i motori, le loro prestazioni ed affidabilità Vista l'età, ti consiglio di verificare se la cinghia di distribuzione sia già stata sostituita, se ciò non fosse lo metterei in preventivo, più che altro per stare tranquillo... Se il riscaldamento cellula di cui parli è a gasolio, la marca del bruciatore dovrebbe essere Webasto o Eberspächer, i due più grossi produttori di questi sistemi. Riguardo al consumo dipende da quanto (e come) userai il riscaldamento, su un furgonato l'ambiente da riscaldare è relativamente ridotto, per cui non dovresti avere problemi, anzi, secondo me è il tipo di impianto ideale per quel tipo di mezzo, ti permette una grande autonomia e sopratutto maggior possibilità di reperire il combustibile rispetto al gas.. Buona Strada [;)] Davide
Modificato da nanonet il 26/02/2014 alle 11:01:17
14/02/2012 2361
Inserito il 26/02/2014 alle: 11:03:53
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 26/02/2014  10:46:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ringrazio per le preziose info la stufa è webasto, e per la cinghia di distribuzione sono d'accorco col conce che me lo consegna con cinghia nuova ha anche il controllo di velocità lo rendi utile[?] io non l'ho mai usato e non so se vale o no grazie ancora [:)] Massimo
nanonet
nanonet
Inserito il 26/02/2014 alle: 11:08:29
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 26/02/2014  11:03:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto... Riguardo al Cruise Control, è un'ottimo optional, fidati, vedrai che col tempo ne apprezzerai la grandissima comodità, io non ne potrei più fare a meno. Chiaramente va utilizzato dove realmente serve, sui lunghi trasferimenti autostradali è una cosa che non ha prezzo, assolutamente riposante... Viste le caratteristiche, direi che hai fatto un'ottimo acquisto... complimenti PS Se vuoi saperne di più sul tuo mezzo, qui trovi un sacco di info tecniche interessanti: http://www.avtoitalia.ru/katalog/Fiat%20Ducato%202006.pdf Ciao Davide
Modificato da nanonet il 26/02/2014 alle 11:11:12
Il Montenegro - luglio 2026
14/02/2012 2361
Inserito il 26/02/2014 alle: 11:22:50
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 26/02/2014  11:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok [:)] a anche il pacchetto invernale che per quel che ho capito è idoneo per la montagna serbatoi coibentati ecc sono andato dal conce a prenderlo mandato dal vecchio proprietario che l'ha dato dentro dove l'aveva preso nuovo per un mezzo più grande (famiglia aumentata) assicurandomi che il mezzo è perfetto in pratica l'ho comprato quasi ad occhi chiusi[;)] Massimo
nanonet
nanonet
Inserito il 26/02/2014 alle: 12:03:19
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 26/02/2014  11:22:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... ulteriori ottime notizie... confermo che hai fatto davvero un buon acquisto... un pò ti invidio. Ciao Davide
Modificato da nanonet il 26/02/2014 alle 12:04:36
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/02/2014 alle: 22:27:05
> Ciao Davide, ho dato un'occhiata al Pdf che hai postato a massibabi , non ho trovato nulla sul motore 3.0 , esiste qualcosa del genere anche per quel motore[?] Mar..cucciolo[:)][:)]
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:12:16
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/02/2014  22:27:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, se mi mandi la tua mail ti invio il pdf per la motorizzazione 3000.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:37:44
quote:Risposta al messaggio di georgatosat inserito in data 26/02/2014  23:12:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fatto ...grazie[;)] Mar...cucciolo[:)][:)]
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:42:56
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/02/2014  23:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Inviata, è stato un piacere.
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:59:49
Ho provato ad inviartela 2 volte ma mi è sempre tornata indietro, evidentemente il file è troppo grande... puoi comunque scaricarla a questo link:
http://www.arcatribe.eu/app/dow...
nanonet
nanonet
Inserito il 27/02/2014 alle: 07:21:30
> Ecco qui http://www.giordanobenicchi.it/camper/IVECO-FIAT/Traccia%20Didattica%20Fiat%20Ducato_1-181.pdf Ciao Davide
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/02/2014 alle: 09:59:59
Grazie a entrambi ragazzi [;)] Spesso la mia casella di posta sovraccarica , si intasa [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
nanonet
nanonet
Inserito il 27/02/2014 alle: 10:19:58
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/02/2014  09:59:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)] ... ho letto la risposta di georgatosat dopo averti inviato il mio link, ma ho visto che si tratta dello stesso documento, per cui scegli tu da dove scaricarlo. Davide
Modificato da nanonet il 27/02/2014 alle 10:22:00
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
45 minuti fa
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
