Ducato 2500 td anno '93
1 20 82
jluke
jluke
02/02/2012 20
Inserito il 03/02/2012 alle: 22:41:24
ciao popolo ho acquistato il mio camper con questo motore e' valido vero? anche se sono lungo 6,70 mt non sara un missile ma meglio dell' aspirato che avevo prima sara? cosa ne pensate? ciao[:)]
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 03/02/2012 alle: 23:12:17
...ottimo motore[:D]...forse uno dei meglio riusciti in casa fiat[8D].. il motorhome di mio padre, che fra parentesi non guida più ma da cui non vuole distaccarsi, lo monta e nonostante i 20 anni va ancora come una scheggia[;)][;)]
jluke
jluke
02/02/2012 20
Inserito il 03/02/2012 alle: 23:16:55
speriamo non abbia difetti strani?[8D]
jluke
jluke
02/02/2012 20
Inserito il 03/02/2012 alle: 23:30:01
a prosito per i cosumi siamo sotto i 10 immagino[:(]
moretto
moretto
04/01/2012 89
Inserito il 03/02/2012 alle: 23:30:24
il mio e un turbo 25td 300mila mai avuto problemi e del 1989 vivi e lascia vivere
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 04/02/2012 alle: 14:46:06
è stato il mio primo camper era un adriatik 400 bel mezzo e gran motore cambi olio filtri 2 adittivi e non fuma piu' x fermarlo devi sparare nel blocco motore l'unico neo sono i semiassi un consiglio scaldalo bene e dopo un tragitto lasciato girare al minimo per una ventina di secondi poi spegni pure PS:VIVIFELICE
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 04/02/2012 alle: 15:35:42
OTTIMO! Il mio ha 180000 km e va che è una bomba. (quest'estate mi ha voluto portare in Norvegia. E' tutto matto) Problemi qualcuno si come tutti ma per rimanere a piedi ti devi impegnare con tutte le tue forze e non sempre ce la fai. Buoni chilometri!![:)]
jluke
jluke
02/02/2012 20
Inserito il 04/02/2012 alle: 15:51:58
grazie ragazzi adesso sono sereno olaaaaa!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:41:31
quote:Risposta al messaggio di jluke inserito in data 04/02/2012  15:51:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Anche il mio 250 TD del 92 ha oramai 175.000 km e va ancora alla grande! Per i consumi, se riesci a tenere il piede leggero i 10 Km/litro puoi anche superarli![;)] Tieni d'occhio il livelo dell'olio cambio ed eventuali perdite sempre dal cambio. Se devi sostituire la cinghia di distribuzione ( 70.000 Km o 5 anni ) fai assolutamente cambiare anche la pompa dell'acqua, pure se sembra buona.[;)]
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 04/02/2012 alle: 23:11:46
Ogni volta che sento parlare di sto motore mi emoziono!! Ne facessero ancora così!! ciao Alessandro.
eco3
eco3
01/02/2007 73
Inserito il 04/02/2012 alle: 23:27:16
IO ho il 2.8 td 164.000km 0 problemi.
jluke
jluke
02/02/2012 20
Inserito il 05/02/2012 alle: 11:16:13
grazie jerrymouse la distribuzione e stata fatta a 60000 km adesso ne ha 78000 comunque lo faro controllare buoni km [:D][:D][:D]
jluke
jluke
02/02/2012 20
Inserito il 05/02/2012 alle: 11:18:19
ma volevo chiedervi come temperatura dell'acqua d' estate scalda parecchio o rimane nella norma? [;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/02/2012 alle: 19:20:52
quote:Risposta al messaggio di jluke inserito in data 05/02/2012  11:18:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo...non scalda affatto, anzi è pure troppo bassa! La temperatura di quel motore in estate si mantiene sugli 80/85 gradi, sulle lunghe salite raramente arriva a 90.( ovviamente parlo di temperatura indicata sullo strumento del cruscotto)[;)]
Modificato da jerrymouse il 05/02/2012 alle 19:23:11
mrlifeguard
mrlifeguard
12/06/2009 3304
Inserito il 05/02/2012 alle: 22:28:45
ciao, ho anch'io un 2500TD e sono intorno ai 200.000 e tranne le doverose manutenzioni problemi al momento non ne ha avuti, viaggia bene e non si impianta su alcuna salita autostradale io viaggio sempre intorno ai 95/105 kmh lasciandolo scorrere (non sforzandolo) e i consumi si attestano mediamente intorno ai 10km/lt che con un mansardato non sono male. Parte bene col freddo e non consuma olio, d'estate nessun problema d'inverno invece bisogna mettergli una plastica davanti al radiatore perchè se no non si scalda più e in cabina ci si iberna. buoni km, ma tanti [;)]
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 06/02/2012 alle: 11:05:28
ciao io ho adria 450 ho il riscaldatore cellula ma il ogni caso metto sempre un telo dietro i sedili e vedo che anche con il freddo non ho problemi di riscaldare la gabina ciao Gian
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 06/02/2012 alle: 13:35:34
Anche io avevo un ducato 2.5td del '93 (su mansardato Frankia di circa 6mt). Gran motore, consumi ottimi, mai un problema. Unici nei: - temperatura d'esercizio troppo bassa d'inverno (avevo anche sostituito 2 bulbi del circuito di raffreddamento ma senza risultati) - difficoltà d'avviamento a freddo: il sistema di pre-riscaldo a gasolio erano più le volte che non funzionava di quelle che funzionava ma, nonostante ciò, si è sempre accesso anche con temperature molto rigide. Buoni Km Clé
011055
27/10/2006 196
Inserito il 06/02/2012 alle: 18:25:17
2.5 aspirato del 92 ,stesso motore ma, senza turbina ha 200.000 km e...20 anni .parte al primo giro di motorino, non fuma e per strada e'una scheggia (non in salita ovviamente) e' un vero mulo non lo abbatti neanche a martellate[:)]
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 06/02/2012 alle: 19:18:34
Confermo...tutto...ducato 18 maxi 2500td(wingamm oasi 540)...+ di 100.000km...praticamente in rodaggio...non consuma una goccia d'olio...non fuma(fumo io!)...mi porta dappertutto tira che è una favola...mette in moto solo a guardare la chiave....faccio 10 a litro...mantenendo 100km orari..che vuoi di + della vita...questi motori la fiat non li ha + fatti xchè duravano parecchio....fanno con tutta comodità 500.000km..vai tranquillo... Tommaso
quote:Risposta al messaggio di 011055 inserito in data 06/02/2012  18:25:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso
mrlifeguard
mrlifeguard
12/06/2009 3304
Inserito il 07/02/2012 alle: 13:33:53
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 06/02/2012  11:05:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie del consiglio, nel caso terrò giù il telo che divide cellula/cabina. resta il problema del motore che con queste temperature non lo scaldi, ho provato con dei tappetini economici per auto in gomma e ritagliati in misura e posizionati davanti al radiatore fanno qualcosa, e di conseguenza anche il riscaldamento ne guadagna. [;)]
jluke
jluke
02/02/2012 20
Inserito il 07/02/2012 alle: 14:08:32
ma visto che avete piu esperienza di me su questo motore[:D], a livello di rumore come siamo messi? [:(]quello che avevo prima ducato aspirato superati i 90km/h non riuscivo sentire piu la radio[V] spero sia migliore[^] grazie a tutti[:D][:D][:D]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
