ducato 2.5D borbotta
1 20 20
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 03/12/2009 alle: 15:24:34
ciao...dopo 4 mesi di fermo...ho smontato la batteria,ricaricata e fatto ripartire. partito bene è stato acceso 2/3 minuti...poi ha borbottato un po e si è spento cose ingolfato, ho provato a farlo ripartire si è acceso ma male e si è spento dopo 5 secondi. cosa puo' essere? filtro gasolio? (ha 10000 km)
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 03/12/2009 alle: 15:37:08
se non senti rumori strani senza dubbio aria nel circuito di alimentazione riprova insisti altrimenti devi spurgare ciao Piero
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 03/12/2009 alle: 19:55:54
grazie pedro. domani provo, poi se nn va kiedero' come si fa lo spurgo ;-)
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 03/12/2009 alle: 20:09:16
prima di rifare l'avviamento,fai lo spurgo.sulla pompa ac hai una levetta su cui devi pigiare,sopra il filtro del gasolio hai una vite nel punto più alto ,svitala appena finchè non esce solo gasolio.sempre dove pigi c'è al suo interno un filtrino,controlla che non sia sporco,guarda bene di rimettere a posto la guarnizione altrimenti aspiri aria .se quando pigi non senti resistenza,accertati che la leva faccia tutta la sua corsa,era capitato anche a me.saluti luca
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 03/12/2009 alle: 20:37:55
Ciao, da come hai descritto c'è stato il problema solo da dopo che hai avviato, come se la pompa AC non funzionasse +, e ha consumato il gasolio del filtro fino a fermarsi... se è molto vecchia potrebbe essersi fessurata la membrana e aspira aria, oppure dello sporco che ha bloccato la valvolina di non ritorno interna alla pompa. Prova a fare lo spurgo e se trovi il filtro vuoto di certo la causa è la pompa, dato il costo contenuto conviene cambiarla anche se hai solo un dubbio, meglio che trovarti fermo per strada... Sergio.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 03/12/2009 alle: 20:47:58
la pompa ac l'ho trovata a 45e in torino.
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 03/12/2009 alle: 21:07:58
grazie! speriamo sia solo la pompa
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 07/12/2009 alle: 07:59:23
ho smontato la pompa....il filtro neanche si vedeva per quanto era pieno d poltiglia marroncina penso che era impossibile che potsse passare il gasolio. Dopo che ho rmontato tutto non sono riuscito a farlo partire perchè immagino che si era svuotato tutto l'impianto.oggi ci metto un po di gasolio e vediamo se parte. [:D] domandina.... ma il filtro,esterno, del gasolio filtra solo l'acqua?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/12/2009 alle: 08:28:07
ciao, per prima cosa riempi il filtro nuovo con gasolio,poi allenta i 4 dadi delle cannette iniettori fa girare il motore finchè non esce gasolio su tutti e 4 poi ristringi i dadi e vedrai che partirà
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 07/12/2009 alle: 09:09:53
ma non è il filtro esterno ke ho cambiato. parlavo di quello dentro la pompa
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/12/2009 alle: 09:35:36
ma di quale pompa parli
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 07/12/2009 alle: 10:05:06
pompa gasolio...dove sta la leva x lo spurgo
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 07/12/2009 alle: 15:20:51
quote:Risposta al messaggio di attila71 inserito in data 07/12/2009  10:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quella è la pompa AC, aspira dal serbatoio e manda al filtro che hai sulla traversa anteriore e da quello va alla pompa iniezione. La levetta che ha serve per ricaricare l'impianto nel caso si vuoti, come è successo a te, fai la procedure di spurgo descritta nel manuale di uso manutenzione e vedrai che parte...se hai gasolio nel serbatoio!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/12/2009 alle: 16:41:30
forse hai una aspirazione d'aria propio da li, prova a fare lo spurgo come ti ho detto, ( smonta e riempi il filtro )
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 09/12/2009 alle: 07:48:31
ok fatto tutto,dopo aver smontato la pompa ac e pulito il filtro al suo interno(pieno di morchia), ho fatto lo spurgo. è partito ma dopo poco si è spento di nuovo, leggendo un altro post...pensavo che potrebbe essersi intasato il filtro per l'acqua nel gasolio. provo a cambiare quello e poi vediamo. grazie
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/12/2009 alle: 18:51:31
controlla bene di aver messo bene la guarnizione alla pompa ac,anch'io ho fatto lo stesso errore,poi pompa con la levetta senza toccare i tubi degl'iniettori ma svitando appena la vite superiore del filtro gasolio,da freddo sono riuscito a farlo partire in ogni caso quando pompi una certa resistenza la devi sentire.luca
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 14/12/2009 alle: 14:37:14
allora, sembra che non pompa la pompa! ho fatto delle prove ma credo che non tira il gasolio dal serbatoio,invece se riempio la pompa e muovo la levetta la sputa fuori.c'è un operazione specifica per capire se rotta o no? cmq l'ho aperta ed ho visto che la piccola membrana non chiude perfettamente.
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 14/12/2009 alle: 19:54:08
Se e' la pompa C, che non va', prendi una pompa C elettrica e baipassala,vedi escludere quella manuale, vedrai che va' anche molto meglio in ripresa! El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il Forum!
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 14/12/2009 alle: 21:09:55
ma non ha gia una pompa elettrica nel serbatoio?
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 14/12/2009 alle: 21:47:20
quote:Risposta al messaggio di attila71 inserito in data 14/12/2009  21:09:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Chi? Il 2500, no di sicuro. Attento che non sia il filtrino sul pescante ad essere intasato, se cosi' fosse, non pesca neanche la pompa AC.
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 15/12/2009 alle: 14:44:59
petrol ci avevo pensato ad un filtrino nel serbatoio. ma non ci sono botole nella cabina, quindi dovro' tirare giu il serbatoio
Saltato tappo canna fumaria.
31 minuti fa
54 minuti fa
