ducato 2.8 idtd - miglioramento prestazioni
1 20 15
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 30/04/2013 alle: 13:53:13
ciao sono in possesso di un mansardato del 1999 con la suddetta meccanica, mi sono letto (quasi) tutti i post sull'argomento. Vorrei migliorare un poco le prestazioni del motore, in particolar modo il tiro ai bassi regimi in quinta (LDA, giusto?), ma anche alzare un poco la pressione del turbo non sarebbe male. Non sono in grado di occuparmene in fai da te: Qualcuno conosce un meccanico in grado di intervenire in zona tra Milano - Como - Varese? Grazie a tutti Matteo
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 30/04/2013 alle: 17:32:29
Sul motore tdid credo che l'unica soluzione sia intervenire sulla pompa,ma non sono un'esperto percui prendila con le pinze.Io a suo tempo feci rimappare il mio camper qui => http://www.carburatoribergamo.it ,prova a sentirli se possono darti qualche suggerimento.
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 30/04/2013 alle: 18:17:50
é un po' fuori zona per me, grazie comunque per il suggerimento
Inserito il 30/04/2013 alle: 23:40:23
anch'io ho avuto un idtd del 99 , gran motore! se non ricordo male è con pompa meccanica e quindi non penso si possa rimappare. forse si puo alzare un po il gasolio alla pompa, ma poi consuma di piu e fuma di piu. Secondo me, se non è mai stato fatto, un certo aumento di prestazioni si potrebbe avere semplicemente facendo controllare pompa e iniettori al pompista, casomai pulendo o sostituendo gli iniettori se logori. In tal caso andrebbe meglio ma consumando meno e fumando meno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 01/05/2013 alle: 16:25:43
Anch'io ho avuto quel mezzo,la pompa,come ti è stato detto,è meccanica.Il cambio monta la 5°lunga che ti da poca potenza ai bassi regimi.Potresti far montare l'ingranaggio della 5°"intermedia",in molti l'hanno fatto e a suo tempo se n'è discusso tanto qui sul forum.Con un"cerca"sui vecchi post trovi tutto.
Il Montenegro - luglio 2026
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 01/05/2013 alle: 21:06:09
Io dopo aver fatto aumentare la pressione del turbo e giocato sull'anticipo, (ci ha pensato il mio meccanico) ho risolto egregiamente togliendogli la marmitta catalizzatore ed inserendo un tubo diretto, già ricambio fiat. Ha guadagnato moltissimo come ripresa e almeno 10 km/h in velocità. Saluti Federico
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 01/05/2013 alle: 22:09:34
grazie a tutti, ma quello che c'é da fare mi é abbastanza chiaro... lda, pressione turbo, mandata gasolio . (la quinta intermedia non esiste per questo mezzo, invece, e comunque la quinta non é troppo lunga) La mia domanda é se conoscete un meccanico in zona milano - como - varese che sappia intervenire ciao
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 01/05/2013 alle: 22:42:47
ciao teol io sul mio ho fatto tutto da solo ! ho anticipato LDA DI 30° ho tolto l'anellino di teflon che si trova sotto LDA il mio era di 3 MM di spessore ( sul doral del mio amico era 5 mm !) e ho dato un giro e mezzo alla mandata della pompa ( la pressione della mia turbina era già a 1,2 bar di serie ! la tua potrebbe essere 0,8 bar ho anche montato il manometro per il turbo ! è diventato impressionante ! forse troppo !! ( ho anche tolto il cat...) penso di rimettere l'anellino sotto LDA perchè e inutile avere un mezzo del genere che fa oltre i 150 KM orari... lo lascio solo anticipato un pelino e la mandata aperta così dovrebbe andare bene senza esagerare ( perchè lo slittamento della frizione è dietro l'angolo ! ) se hai bisogno ti dico passo passo come fare da solo ciao ps. io sono vicino LECCO se capiti da queste parti lo facciamo insieme ciao
http://www.assettomigliarese.com/
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 02/05/2013 alle: 10:47:00
grazie per il suggerimento, non sono lontano da lecco e magari posso passare da te se non disturba troppo... ma come faccio a sapere quale é la pressione del turbo?
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 02/05/2013 alle: 13:29:34
quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 01/05/2013  22:42:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,anche ho la stessa motorizzazione e sarei interessato all'argomento. Se non è troppo complicato,potresti spiegarmi passo passo come hai fatto,sempre se l'aumento delle prestazioni non rovini il motore. Grazie Michele
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 02/05/2013 alle: 14:22:25
> In pratica lo stesso che ha fatto il meccanico [:D] al mio, pero i 150 km/h il mio li raggiungeva solo in discesa [:(] ma l'importatnte aver guadagnato in ripresa. Saluti Federico
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 02/05/2013 alle: 14:28:33
> Ciao una domanda.... sei di Lecco e posti un link di una azienda di Crotone [?] Cos'è, hai aperto una succursale [?] No, chiedo perchè ho appena sostituito gli ammortizzatori anteriori, averlo saputo prima ... [:)] Saluti Federico
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 02/05/2013 alle: 23:35:27
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 02/05/2013  14:28:33 (
> perchè quello di crotone è mio fratello !
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 03/05/2013 alle: 22:29:03
quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 02/05/2013  10:47:00 (
> ciao TEOL per sapere la pressione ci devi attaccare un manometro,ma aspetta a toccare la pressione comincia con la pompa,così vedi come ti trovi poi eventualmente alzi la pressione, per fare il lavoro sulla pompa non ci sono problemi ci vuole 15 minuti ,solo che questo periodo sono un po preso sono libero solo di sabato pomeriggio, di dove sei ?
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 03/05/2013 alle: 22:54:17
ciao Vittorio, abito in un paesino vicino a Saronno, non sono molto lontano da Lecco. ma non vorrei disturbare...
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 03/05/2013 alle: 23:24:13
ciao teol non disturbi affatto, qualche sabato lo facciamo
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
