Ducato 2.8 idtd: non si spegne!
1 20 6
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 31/07/2014 alle: 19:28:00
Ciao, il ducato di mio padre alcune volte non si spegne! Da cosa può dipendere? La pompa del gasolio e' appena stata rifatta perché si pensava fosse lei la causa. Grazie Federico
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 31/07/2014 alle: 19:38:32
ciao,o è il solenoide,oppure il blocco della chiave,devi guardare se quando spegni,viene a mancare corrente sul solenoide.. ciao.. andrea.. mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 31/07/2014 alle: 20:19:45
ciao, dov'è il solenoide? pensa che siamo andati dell'elettrauto che ci ha mandati direttamente dal pompista dicendo che quel ducato ha problemi di pompa. alla pompa e' stato cambiato l'albero a camme e tolto un po' di gasolio per la fumosità per la modica cifra di 600€ totali. il problema, però, rimane. grazie Federico
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 31/07/2014 alle: 21:39:21
Ciao! Metti la Va quinta e lo spegni... Poi fai vedere il solenoide oppure i connettori!! Patrikzius
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 01/08/2014 alle: 07:34:47
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 31/07/2014  20:19:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il solenoide è un "bulbo" zincato giallo sulla pompa,con un filo centrale fissato da un bulloncino che si svita con la chiave di 8. sicuramente se ti ha revisionato la pompa,il code lo hanno eliminato,quindi basta aprire il cofano e lo vedi subito.. mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 02/08/2014 alle: 09:09:30
è giusta la risposta dell'elettrauto,,e se il pompista ha sostituito l'anello a camme significa che si era sfaldato(questo era il difetto di quelle pompe) pero'quando si verifica il guasto occorre smontare completamente la pompa ,e ripulire le tubazioni del gasolio per evitare che i residui metallici entrati a causa del danno non ritornino in circolo ripresentando il problema.Se tutto è stato fatto controlla che quando togli la chiave del quadro si tolga anche la corrente dal solenoide,in caso contrario fai rismontare il solenoide e guarda che non ci siano residui sotto il pistoncino che impediscono l'arresto del motore,
> aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
eta beta
eta beta
20/09/2003 3596
Inserito il 02/08/2014 alle: 22:39:53
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 31/07/2014  19:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non lo dire in giro! Se si viene a sapere te lo "sequestrano"subito... Nota che se non si ferma piu',vuol dire che non consuma niente! Pensaci. (ovviamente una battuta,per scherzare,ciao) Eta
Ricambi prezzi esplosi
41 minuti fa
42 minuti fa
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
