Ducato 2.8 Jtd avaria Sistema Iniezione
1 20 28
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 29/04/2014 alle: 15:55:58
Partito il Venerdì Santo dal Friuli con destinazione Torino. Il mio viaggio si è interrotto verso Padova perché si è accesa la spia di avaria al Sistema di Iniezione. Ha smesso di funzionare anche sia il tachimetro che il contachilometri. Il manuale di uso e manutenzione consiglia per evitare danni di recarsi in assistenza e così ho fatto. Il tecnico ha trovato il fusibile fuso ... per individuare il guasto però bisognava lasciare il camper in officina (potevano bastare 5 minuti, come 5 ore). Ha aggiunto: "Però se vuole arrivare a Torino vada piano, sicuramente ci arriva". Pagato il conto ho preferito fare 150 Km per tornare a casa piuttosto che farne altri 400 per Torino... A qualche proprietario di ducato 2.8 Jtd è capitato questa sorte di guasto? Grazie in anticipo per i vs contributi. Pino.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 29/04/2014 alle: 16:02:08
quote:Risposta al messaggio di b524 inserito in data 29/04/2014  15:55:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>a casa ci sei arrivato senza problemi o ha dovuto cambiare il fusibile più volte[?]
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 29/04/2014 alle: 16:24:05
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 29/04/2014  16:02:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Ci sono arrivato senza fusibile, perché appena si metteva saltava...
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 29/04/2014 alle: 17:20:57
quote:Risposta al messaggio di b524 inserito in data 29/04/2014  16:24:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mi viene da pensare ai topi che potrebbero aver rosicchiato qualche filo,cera pure un problema ai connettori degli ignettori ma in quel caso il motore andava a tre perche uno dei connettori no faceva contatto e non saltava il fusibile prova a dare un occhiata ai vari cablaggi nel vano motore specialmente nei posti piu nascosti tipo sotto il vano tergicristalli dove i topi tendono ad annidarsi o negli angolini tra batteria e parafango, se trovi residui di laniccia o pagliuzze sicuramente c'è stato un topino maledetto
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 29/04/2014 alle: 19:17:50
Ciao, ho stessa meccanica del tuo, anno 2005, è successo anche a me ma non saltava il fusibile, poi ho scoperto tramite meccanico che c'era una partita di cavi x connessione iniettori che andava in basso isolamento, sostituiti i cavi tutto ok... questo è quanto, ogni suggerimento è... utile.
> Non accontentarti dell'orizzonte, cerca l'infinito.
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 29/04/2014 alle: 19:34:56
Anche io ho dovuto sostituire il cablaggio degli iniettori proprio un mesetto fa per noie al cilindro due [B)]. Da allora più nessun problema [;)] WWW.WANDERDIVERS.IT
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 29/04/2014 alle: 21:02:04
quote:Risposta al messaggio di duke1950 inserito in data 29/04/2014  19:17:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per l'intervento, non è proprio il mio caso. In assistenza hanno verificato che salta quel famigerato fusibile. Il camper va, va lento sui 90/100 perché è inibito anche il funzionamento del turbo. I cilindri funzionano tutti. [;)]
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 29/04/2014 alle: 22:06:24
quote:Risposta al messaggio di b524 inserito in data 29/04/2014  21:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao,ma in officina hanno fatto una diagnosi con il pc? che errori sono memorizzati in centralina? e dove si trova questo fusibile? scusa delle tante domande ma per risolvere il problema bisogna avere più info possibili.. ciao andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
falcotony1963
falcotony1963
29/04/2014 4
Inserito il 30/04/2014 alle: 01:52:18
ciao a me e successo 2 anni fa con ducato 2800jtd mi saltava il fusibile appena lo inserivo e non funzionavano alcune cose tipo contakm e altro dopo una accurata ricerca ho scoperto che esiste in un tubo che porta aria al filtro dell'aria (un tubo di circa 3cm diametro ce un pezzo che sembra un elettovalvola con 2 fili collegati, aprendo il cofano si trova sulla parte dx in alto. staccando i 2 fili collegati a questo dispositivo che sarebbe un riscaldatore aria per il filtro per le basse temperature invernali ma questo pezzo non ce l'hanno tutti solo alcuni modelli io ho risolto eliminando questo pezzo e al posto di questo gli ho messo un tubo da 20mm di plastica con 2 fascette perché bisognava comprare tutto il kit e costava sulle 160 euro per quello che serve non ho ritenuto fare la spesa sono passati 2 inverni e sono andato anche in montagna d'inverno e va benissimo anche senza non so se può tornarti utile questa informazione ciao tony
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 30/04/2014 alle: 13:56:11
quote:Risposta al messaggio di powermanto inserito in data 29/04/2014  22:06:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IO mi sono recato presso l'Assistenza FIAT e tutto è stato fatto tramite computer ... e sotto i miei occhi il tecnico ha individuato il fusibile bruciato e ha verificato per ben due volte che, sostituitolo, appena si accendeva il quadro saltava, al che ... (la storia è nota). Se può essere interessante, appena verifico di quale fusibile si tratta ... lo posto! [;)] Pino
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 30/04/2014 alle: 14:04:33
quote:Risposta al messaggio di falcotony1963 inserito in data 30/04/2014  01:52:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> INTERESSANTISSIMO!!id="size4">id="Times New Roman">id="blue"> Grazie TONY! E come ci sei arrivato? [;)] Pino
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 30/04/2014 alle: 14:12:17
Spia anomalia iniettori accesa, motore gira irregolare. Fatto analizzare con pc ed individuato problema sulla connessione terzo iniettore da sinistra. Mi hanno sostituito esclusivamente il connettore a due poli relativo al cablaggio dell'iniettore intereressato. Risolto.
Modificato da Giagio il 30/04/2014 alle 14:20:24
B747
B747
22/08/2003 3307
Inserito il 03/05/2014 alle: 23:11:56
quote:Risposta al messaggio di b524 inserito in data 29/04/2014  21:02:04 (è inibito anche il funzionamento del turbo)>
> come è stata accertata questa cosa? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 04/05/2014 alle: 22:25:01
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 03/05/2014  23:11:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In viaggio mi si è accesa una spia e ... sono stato costretto (dopo aver letto il manuale uso e manutenzione) a rivolgermi ad una officina Assistenza FIAT, dove con il loro computer si sono accorti che saltava un fusibile. Non avendo scoperto il guasto (per mancanza di tempo), senza fusibile pian pianino ho fatto ritorno a casa ... leggiti l'intervento emblematico di falcotony1963... [;)] Saluti Pinoid="Times New Roman">id="size4">id="blue">
B747
B747
22/08/2003 3307
Inserito il 05/05/2014 alle: 09:11:18
quote:Risposta al messaggio di b524 inserito in data 04/05/2014  22:25:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sui, avevo letto, mi chiedevo come si fosse accertato che il mezzo viaggiava senza l'apporto del turbo, e come ciò potesse esser correlato con un fusibile... Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Modificato da B747 il 05/05/2014 alle 09:12:01
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 05/05/2014 alle: 20:39:22
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 05/05/2014  09:11:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> id="Times New Roman">... molto semplice: acceleratore a tavoletta e velocità massima 90/100 km ora, per un mezzo che schizza a 140. Poi in officina mi hanno detto che quel fusibile alimenta molte cose ivi compreso il turbo, come ciò avvenga non lo so! La cosa più strana, per me che son profano, è come mai in una ASSISTENZA FIAT non abbiano fatto una diagnosi immediata, anzi ... [;)] Saluti Pinoid="size4">id="blue">
B747
B747
22/08/2003 3307
Inserito il 05/05/2014 alle: 22:31:35
quote:Risposta al messaggio di b524 inserito in data 05/05/2014  20:39:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> veramente incredibile :-O Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 07/05/2014 alle: 09:57:20
> Ti hanno detto una caxxata. Il turbo, sia che tu abbia un 2.8 jtd 127cv o un 146cv con turbo a geom. variabile e' azionato dai gas di scarico e non da un congegno elettrico! Tutt' al piu' quel fusibile, se rotto o staccato, non fa arrivare un segnale in centralina, la quale, prudentemente entra in una funzione di recovery (che permette di viaggiare, ma a velocita' e prestazioni ridotte) e di fatto non fa iniettare la quantita' di gasolio normalmente iniettata: meno gasolio vuol dire meno gas di scarico che di conseguenza vuol dire meno giri della girante del turbo e quindi meno pressione di sovralimentazione. Se realmente ti hanno detto che quel fusibile non fa funzionare il turbo ti hanno detto veramente una boiata pazzesca! Sul fatto che non abbiano fatto una diagnosi immediata e' semplice...evidentemente il tipo di guasto che ti si e' presentato, anche con le dovute diagnosi elettroniche, non e' immediatamente individuabile: la diagnosi ti dice cosa c'e' che non va, ma non ti da la causa del guasto, nel senso che se si rompe un sensore questo viene segnalato, ma se la diagnosi dice che il sensore e' rotto, ma controllandolo questo funziona ed il suo funzionamento e' inibito da un filo scoperto o interrotto piuttosto che una massa che non fa massa o un filo in cortocircuito all' interno di un cablaggio tutto fasciato non e' che si arriva e si individua al volo[;)] Ecco perche' ti hanno detto "da 5min a 5 ore"
Modificato da Luca19 il 07/05/2014 alle 10:03:17
B747
B747
22/08/2003 3307
Inserito il 07/05/2014 alle: 09:59:34
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 07/05/2014  09:57:20 (Se realmente ti hanno detto che quel fusibile non fa funzionare il turbo ti hanno detto veramente una boiata pazzesca!)>
> infatti era quello che mi suonava strano :-O Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 07/05/2014 alle: 12:56:00
> gentilmente puoi specificare dove alloggiato questo fusibile! oppure se puoi postare una foto.grazie violet,
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 07/05/2014 alle: 14:12:34
quote:Risposta al messaggio di violetflash inserito in data 07/05/2014  12:56:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Trattasi del fusibile F11 che si trova nel portafusibili del vano motore... se ti capita di controllare dimmi, per cortesia, da quanti ammper è montato, perché il libretto di uso e manutenzione lo dà per 10A, mentre in ASSISTENZA mi hanno detto che va da 15A. Grazie[;)] Pinoid="size3">id="blue">id="Times New Roman">
Centri deserti: che tristezza!
Centri deserti: che tristezza! In occasione della Fiera di Parma, anche quest'anno allungh...
Oggi alle 13:56
Sul costo dei carburanti
Un mio conoscente mi ha detto che le partite iva pagano i carburanti circa 1.5 euro al lit...
Oggi alle 09:31
Chiusura doccia Bursner Levanto a650 del 2007
Ciao a tutti! Sto guardando un Burstner Levanto a650 del 2007 ma dalle foto del venditore...
cant92
Ieri alle: 19:11
Gruppi
CB Talk app della Midland
Buona sera a tutti! Mi chiedevo se è operativo il gruppo di Camper CB sull'app CB Talk vis...
flo1
Ieri alle: 17:45
C2 tourer carthago
Salve, sto decidendo di cambiare camper passando da euramobil profilato telaio CCS fiat mo...
Claudiolab
Ieri alle: 14:33
Indicatore carburante
Ducato x230 2.5D del 1995. Mentre rientravo delle ferie mi è capitato di trovare l' indica...
Ieri alle: 13:00
Batterie litio in parallelo
Ciao a tutti, sto valutando l'idea di sostituire le batterie agm (oramai in fin di vita ) ...
fiolli55
12/09/26 - 22:04
Manutenzione zanzariere Seitz
Ho quasi tutti gli oscuranti del camper che necessitano di manutenzione. Alcuni hanno biso...
12/09/26 - 19:06
Riverniciare
Buonasera colleghi, chiedo consigli per riverniciare il tetto del mio camper mansardato de...
cippo14
12/09/26 - 16:52
Maggi Auto Trak, qualcuno le usa?
Questo inverno, per svariati motivi avrò necessità di andare in montagna diverse volte. Pr...
Autostar Van V630G Design Edition
Buongiorno volevo sapere che ne pensate dell' Autostar Van V630G Design Edition. Volevo to...
Black
12/09/26 - 15:56
Frigo a gas non funziona (ROMA)
Salve a tutti!Ho un frigo trivalente sul mio camper puro Pegeout Boxer (2000) che non funz...
Manu ciao chao
12/09/26 - 15:38
