Ducato 2.8 Power - Batteria
1 20 6
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 05/10/2010 alle: 14:04:36
Ho provato a estrarre la batteria dal vano motore del Ducato: sono imbranato, ne sono cosciente, ma non ci sono riuscito. Ho eliminato i fermi alla base e ho scollegato il morsetto del negativo. Ma come si fa ad accedere alla parte positiva, vista la centralina di distribuzione montata sopra? Se cerco di estrarre tutto, i cavi sono troppo corti e non ci riesco. Al momento ho rimontato e aspetto consigli... Grazie Andrea
Inserito il 05/10/2010 alle: 14:17:03
Ecco la sequenza esatta: 1) Scollegae il morsetto negativo della BM. 2) Sbloccare meccanicamente la BM 3) Traslare il più possibile verso il davanti la batteria. 4) Allentare il dado del morsetto sul polo POSITIVO. 5) Sbloccare le alette che bloccano la piastra di distribuzione sul corpo della batteria. A quel punto la BM è libera e la puoi togliere, ricorda che il morsetto positivo è l'unica cosa che tiene la piastra di distribuzione elettrica a parte le alette che ti dicevo. Marco.
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 05/10/2010 alle: 14:20:25
Grazie! Proverò. Andrea
Inserito il 05/10/2010 alle: 14:22:54
io devo smotare la vaschetta dell' antigelo per poterla far uscire.
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 05/10/2010 alle: 15:05:24
Qui ci sono delle foto che ti aiutano a capire come si effettua il cambio batteria
http://chapucillas.acmur.es/cha...
Flavio
Inserito il 05/10/2010 alle: 15:17:59
quote:Risposta al messaggio di D4DF inserito in data 05/10/2010  15:05:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le foto sono molto ben fatte ma c'è un GRAVE ERRORE nella sequenza. Costui va ad armeggiare con una chiave e un rinvio sul polo positivo senza aver prima scollegato il negativo. Sistema perfetto per fare un botto e ustionarsi di acido solforico. Il negativo è SEMPRE la prima cosa che si scollega quando si leva la batterie e SEMPRE l'ultima cosa che si ricollega quando la si rimette al suo posto. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 05/10/2010 alle 15:19:37
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 07/10/2010 alle: 16:08:16
A proposito di polo negativo, un dubbio che ho sempre avuto ma che non ho mai osato porre... [:I] I negativi delle batterie servizi sono a massa sulla struttura del furgone come la batteria motore, corretto? Non ho problemi di passaggio di corrente dal polo positivo della batteria motore alle batterie servizi se "armeggio" liberamente? [:I] Si vede che capisco niente? [:I] Saluti Andrea
26 minuti fa
