ducato 2800 jtd
1 20 26
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 08/06/2014 alle: 14:54:57
Informazione sul ducato 2800jtd del 2001:ma su questa motorizzazione c'è montato il DEBIMETRO e la valvola EGR? Siccome a fasi molto alterne ( ma può anche non accendersi per molti km e giorni) la spia iniezione quando si presenta accesa sul cruscotto il camper si depotenzia e il meccanico presentandogli il problema ha detto che potrebbe essere appunto il debimetro o la valvola sporca.Qualcuno ha avuto lo stesso problema? ragioniere64
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 08/06/2014 alle: 15:38:09
Egr no di sicuro , debimetro forse , ma se si accende la spia degli iniettori è sicuramente qualche cosa di pi serio...per caso è rimappato ? Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/06/2014 alle: 15:39:19
quote:Risposta al messaggio di ragioniere inserito in data 08/06/2014  14:54:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il meccanico ha detto la sua, e la diagnosi con esamineremo che dice[?][V][?] Brutta gente i meccanici, meglio non fidarsi[;)] Paolo
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 08/06/2014 alle: 15:45:51
no non è rimappato...al controllo diagnosi da il codice p0220(posizione farfalla pedale B )che è stato già sostituito tre anni fa quando si era presentato il problema di questa maledetta spia e da all'ora non sono ancora dopo vari controlli a risolvere il problema. ragioniere64
Modificato da ragioniere il 08/06/2014 alle 16:10:47
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/06/2014 alle: 16:04:58
quote:Risposta al messaggio di ragioniere inserito in data 08/06/2014  15:45:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok p0220, se hai fatto la diagnosi, sicuramente hai anche la spiegazione del codice, ora non ho la tabella sotto mano, ma se ben ricordo, mi sembra sia relativo al pedale acceleratore....[;)].Paolo
Modificato da paolo 61 il 08/06/2014 alle 16:08:30
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/06/2014 alle: 16:18:07
> Allora ricordavo bene,...da controllare continuità cablaggio tra pedale acceleratore e centralina motore, ed integrità delle connessioni.. Paolo
Il Maremmano
Il Maremmano
09/02/2014 71
Inserito il 08/06/2014 alle: 19:11:13
> Non sono poi così tanto esperto, ma con un ducato (camper) del 2001 ho percorso più di 200.000km ed a volte mi accendeva -anche se per poco- la spia degli iniettori, ma niente di preoccupante. HAI PROVATO A CAMBIARE IL FILTRO DEL GASOLIO? Ci sono anche prodotti da mescolare al gasolio per pulire tutto il circuito; prova....ciaooooo IL MAREMMANO
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 09/06/2014 alle: 00:48:04
Se la memoria non mi inganna la spia mi si accese la prima volta in Francia effettivamente dopo aver fatto gasolio.però il filtro è stato cambiato già almeno 2 volte,ma non ho mai messo dentro nessun prodotto per pulizia iniettori..provo anche questa soluzione ragioniere64
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/06/2014 alle: 07:24:16
Se il codice è effettivamente il p0220, il gasolio non c'entra nulla Paolo
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 09/06/2014 alle: 08:36:06
X paolo 61,il codice fatta la diagnosi ha sempre dato quello cioè p0220, ma questa motorizzazione ha il debimetro e la valvola egr? Anche a me un meccanico di fiducia e un meccanico di Fiano Romano hanno detto ciò che tu sopra hai citato.il consiglio era di cambiare il cablaggio completo.anche se questa spia si accende a fasi molto alterne.sono sempre ossessionato che da un momento all'altro possa accendersi. ragioniere64
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 09/06/2014 alle: 11:06:20
Nel mio su ducato 2800 jtd trovo spesso in memoria un errore relativo al potenziometro accelleratore, ma non ho mai avuto accensioni di spia e tantomento depotenziamento del mezzo. Saluti Massimo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/06/2014 alle: 13:05:46
quote:Risposta al messaggio di ragioniere inserito in data 09/06/2014  08:36:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ben ricordo quel mezzo ha il decimetro ma non la valvola egr.. Paolo
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 10/06/2014 alle: 07:33:53
x paolo 61 ,ma con il debimetro sporco questa anomalia può verificarsi nel fatto dell'accensione spia iniezione e quindi depotenziandolo?anche se anche a me come detto sopra hanno detto che il problema di questa motorizz.è che i cavi che partono dal pedale accelleratore agli iniettori sono corti e che non ci sia un cablaggio che secondo certi momenti si interrompe.Ripeto puoi girare tutto il giorno e fare km e km e giorni che la spia non si accende e il camper va che una meraviglia.ma poi quando pensi ma ora va bene,eccoci che il problema che si ripresenta...non so più cosa fare ragioniere64
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 10/06/2014 alle: 17:09:37
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 09/06/2014  13:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non tutti, pur uscendo dalla stessa stessa fabbrica, ma per diestinazione export oppure marchiati peugeot/citroen hanno l'EGR Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 10/06/2014 alle: 21:34:09
avevo un JTD del 2001 e feci un richiamo in Fiat per eliminare un connettore fra il pedale acceleratore e la centralina, e i fili sono stati saldati. lo scorso mese la stessa cosa l' dovuta fare sul Kangoo dci del 2004 del lavoro che dava lo stesso problema, li ho dovuto saldare i fili direttamente al pedale eliminando i faston
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 10/06/2014 alle: 22:04:03
ciao abellogiorgio.ma tutte due mezzi si comportavano allo stesso modo del mio camper? .e]Risposta al messaggio di abellogiorgio inserito in data 10/06/2014  21:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote] ragioniere64
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 10/06/2014 alle: 22:46:07
sul ducato mai avuto problemi, avevo solo 5000 km, ma era un problema che si verificava così intervenivano per eliminarlo sul Kangoo , dopo i 200.000 km, si accendeva la spia e andava in recover, staccavo il cablaggio e dopo andava per un po.., e alla diagnosi dava problemi potenziometro acceleratore
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 28/06/2014 alle: 15:30:26
ancora una volta si è accesa a fasi alterne questa maledetta spia con risultato della diagnosi sempre lo stesso e cioè p.0220.adesso l'elettrauto dice che mi controlla le connessioni che partono dal potenziometro(pedale accelleratore) sino alla centralina e agli iniettori. speriamo di risolvere il problema ragioniere64
Modificato da ragioniere il 28/06/2014 alle 15:32:50
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 28/06/2014 alle: 17:47:37
Ecco errore: fiat p0220 (generic) Throttel/pedal position sensor/switch B circuit a me lo aveva fatto una volta anni fa, ripetutamente... poi sgrat sgrat[^]tutto ok Non accontentarti dell'orizzonte, cerca l'infinito.
eta beta
eta beta
20/09/2003 3596
Inserito il 28/06/2014 alle: 21:56:16
Ducato 2800jtd del 2004: Si accende la spia degli iniettori,e il motore si depotenzia. Mi accorgo che il motore non va piu' a quattro(cilindri),sono in Francia,e vado alla Fiat,dove mi dicono che il problema è un falso contatto nel cablaggio degli iniettori.Stringono i connettori,riparto,tutto ok. Dopo 200 km circa il problema si ripresenta.Mi fermo,faccio raffreddare il motore,il mattino dopo riparto,il problema sembra svanito,salvo ripresentarsi poi dopo un bel po' di tempo e km. Di nuovo in Fiat dove mi dicono che a suo tempo Fiat aveva fatto una campagna per la sostituzione dei cavi degli iniettori,tendenti ai falsi contatti.(nel mio non l'avevano fatto)Sostituiti i cavi (cablaggio centralina iniettori)il problema non si è piu'presentato.Non ricordo il codice,ma mi pare indicasse un generico guasto sulla "catena" di iniezione. Spero ti possa essere utile,ciao. Ps:I falsi contatti sono sempre una rogna,li conosco bene,non su auto ma su apparati elettronici,fanno impazzire!) Buon w.e. Eta Beta
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 29/06/2014 alle: 00:57:51
anche a me un bravo meccanico mi aveva detto le stesse cose che tu hai descritto.. mi sa tanto che all'elettrauto dovro farglielo presente.
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 28/06/2014  21:56:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ragioniere64
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
