Ducato 2800 power 147cv
1 20 6
danyelas
danyelas
08/05/2013 4
Inserito il 19/10/2014 alle: 11:23:34
salve,vorrei acquistare un semi.itegrale con questo motore,cè qualcuno ke mi puo dire come si comporta in salite con molta pendenza e rike di tornanti?grazie dany
dgi69
dgi69
02/02/2014 61
Inserito il 19/10/2014 alle: 14:11:57
la mia esperienza è molto positiva ottimo rendimento in salita e ottimo freno motore in discesa. Tieni però presente che ho un 6 metri abbastanza agile. Posso solo dirti di avere sentito che qualcuno ha avuto problemi con le "palette" della turbina che è a geometria variabile che, con lo sforzo sulle salite, tendono a deformarsi e fare rumore. Diego
danyelas
danyelas
08/05/2013 4
Inserito il 19/10/2014 alle: 18:19:46
grazie,il mio è montato su RAPIDO anke lui sui 6 metri,quindi non dovrei avere problemi,ti kiedo qualcosa anke sui consumi.ciao dany
dgi69
dgi69
02/02/2014 61
Inserito il 19/10/2014 alle: 19:41:58
beeeveeeeee! L'unico vantaggio che riscontro è che fra 100kmh e 120kmh non cambia molto, solo se stai a 90 senti la differenza. Diciamo che sui 90kmh sei sui 9km per litro, dai 100 in poi scendi a 8 per litro. Fuori autostrada consuma meno. Ciao. p.s. i miei dati sono con la V marcia intermedia p.s.s. con quel rapporto è un motore molto elastico, pensa che con il cruise control impostato a 90kmh puoi tranquillamente tenere la V e fare lunghe salite autostradali senza scalare e mantendo la velocità (provato questa estate sull'adriatica da Bologna a Bari). Diego
drepanum
drepanum
12/03/2014 33
Inserito il 19/10/2014 alle: 20:41:08
Salve,bel motore vai tranquillo,e' un mulo nn si ferma mai,il mio in origine 127adesso@quasi 150 praticamente gli ho messo la mappatura del 147 un po rivista e migliorata,va su che e' un piacere,calcola che il mio porta in giro il topdealer4 mobilvetta quindi oltre 7metri,e carico a picco ho paura a portarlo alla pesa,cmq in salita,ed e' quello che mi interessava va alla grande un filetto di gas 90/100km orari senza sforzarlo per niente,Non mi chiedere che quinta marcia monta di serie perche' nn lo so' e nn lo voglio sapere ,perche' in autostrada max 100km questa e' la mia velocita' di crociera,consumi dopo la curetta e' migliorato un bel po' specialmente sui percorsi extraurbani intorno agli 8/9 km litro.Ciao Pino[;)]
Il Montenegro - luglio 2026
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 19/10/2014 alle: 20:52:38
quote:Risposta al messaggio di danyelas inserito in data 19/10/2014  11:23:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, controlla che non abbia subito la campagna fumi, se si sarà affetto a somarite acuta.
danyelas
danyelas
08/05/2013 4
Inserito il 20/10/2014 alle: 13:56:24
grazie a tutti dany
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
