ducato 2800 power help cruise
1 20 20
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 04/04/2012 alle: 21:54:33
ciao a tutti voglio montare il cruise control sul mio ducato 2800 power del 2006 lo volevo montare originale qualcuno sa se il veicolo e' gia preddisposto mi hanno detto che basta montare il devio specifico la centralina e' gia preddisposta io ho controllato ed ho visto interuttore stop a 4 fili e interuttore fizione a 2 penso si deva montare quello con il comando incorporato sul devio tergi qualcuno lo ha installato originale? ciao grazie franco
nazcat
nazcat
22/03/2007 143
Inserito il 05/04/2012 alle: 09:37:36
ciao il problema è che i bottoni sono sul volante no devio quindi devi cambiare il volante il devio completo di molla spiralata e l'interruttore stop e quindi fare l'impianto io ci sono riuscito ma ci ho perso veramente tanto tempo,la spia una volta collegato funziona non ho avuto neanche bisogno della diagnosi x attivarlo...so vuoi provare da qualche parte ho ancora la schema ciao tiziano
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 07/04/2012 alle: 23:27:45
ciao tiziano ti ho mandato una mail la hai ricevuta? nel frattempo grazie
quote:Risposta al messaggio di nazcat inserito in data 05/04/2012  09:37:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
croccolo
croccolo
12/10/2009 136
Inserito il 08/04/2012 alle: 18:56:37
quote:Risposta al messaggio di frenkjessy inserito in data 04/04/2012  21:54:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusate la mia ignoranza , ma cosè stò cruise control ? . Grazie per l'informazione Celsoid="Comic Sans MS">id="size3">id="blue">[:(][:(]
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 08/04/2012 alle: 23:14:40
e' un dispositivo che schiacci e il veicolo mantiene la velocita prescelta togliendo il piede dal gas ottimo x andature autostradali
quote:Risposta al messaggio di croccolo inserito in data 08/04/2012  18:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/04/2012 alle: 13:59:46
Perche deve cambiare lo sterzo,sul mio è originale, c'è una leva in piu sotto al devio.
nazcat
nazcat
22/03/2007 143
Inserito il 10/04/2012 alle: 10:03:39
del 2006 è un 244 comandi sul volante ciao tiziano
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 10/04/2012 alle: 21:48:50
quanti fili hai sul comando a volante ?io ho trovato un comando della punto uguale come disegno al 244 della bosch che si puo installare solo il comando cruise ed ha 5 fili penso sia 1 alimentazione 12 v 1 reset 1 piu vel 1 meno e altro acceso spento e' che non riesco a caricare le fotoaltrimenti le pubblicherei fammi sapere ciao
quote:Risposta al messaggio di nazcat inserito in data 10/04/2012  10:03:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
croccolo
croccolo
12/10/2009 136
Inserito il 05/05/2012 alle: 21:48:06
>Grazie della risposta Frankyiessy . Mi sembra però un dispositivo inutile in quanto si può fare anche "piedelmente" e inoltre in occasione dei sorpassi o rallentamenti mi sembra che sia una rottura di maroni . Ciao a tutti Celso
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 06/05/2012 alle: 09:15:15
il mio ducato e' x 244 del 2005 146 sapete dirmi quale cruise si puo' installare e dove posso trovarlo e gia' che ci siamo ...una idea del prezzo?[;)][;)][:D]
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 06/05/2012 alle: 09:23:06
X giorgitos : per il tuo ducato il modello è MS-880 della Waeco ed installato penso che va da 400/500 euro. Nel mio power x-244 ho installato dal 2007 il cruise e funziona ha meraviglia ed è molto comodo. Ciao Fabio. P.S. l' installazione l'ho fatta personalmente niente di difficile.
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 06/05/2012 alle: 16:23:36
x fabio avrei trovato un MS-800; e' compatibile con il mio x244 del 2005? o ci vuole per forza MS- 880?
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 06/05/2012 alle: 16:31:46
quote:Risposta al messaggio di giorgitos inserito in data 06/05/2012  16:23:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prendi il modello ms-880, ha delle optioni in più rispetto al vecchio ms-800. Ho montato il modello ms-880 e mi trovo strabenissimo e poi cambia il modo di viaggiare Ti riposi con il piede e soprattutto cambiano i consumi[:)], adesso riesco a fare anche i 12-13 km/l, premetto che ho un furgonato. My home is everywhere
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 06/05/2012 alle: 16:39:05
si o capito che md 880 e' l'ultimo modello...ma l'ms 800 l'ho trovato a 150 euro...[:D][;)] per questo chiedo la compatibilita' tra i due modelli per sapere se lo posso montare salutoni
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 06/05/2012 alle: 16:44:44
quote:Risposta al messaggio di giorgitos inserito in data 06/05/2012  16:39:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa per 150€ prendi il tutto, occhio che il kit completo comprende centralina, cablaggio specifico per il Ducato 244 e la leva comandi. Il kit completo ms-880 lo si puo trovare sui 300€. My home is everywhere
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 06/05/2012 alle: 16:46:31
questo che dico io l' 800 non ha la leva ma i pulsantini...
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 06/05/2012 alle: 16:51:09
Ma ci sono anche i cavi per il tuo mezzo? My home is everywhere
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 06/05/2012 alle: 16:55:09
si e' completo nella scatola originale... con tutto compreso manuale tutto imballato
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 06/05/2012 alle: 17:03:35
Per 150€ se è tutto completo ed è compatibile per il 244 (a me sembra proprio di si), prendilo al volo, tanto è uguale al mod.880 cambia solo qualcosina come impostazioni, se non sbaglio il nuovo modello ha l'opzione che se freni o premi la frizione, ripremendo il tasto di comando ti riporta alla velocità che avevi impostato prima. Alla fine a questo prezzo non puoi chiedere di più. My home is everywhere
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 06/05/2012 alle: 18:50:01
quote:Risposta al messaggio di giorgitos inserito in data 06/05/2012  16:55:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti serve ho gli schemi con tutti i passaggi da fare per installarlo. My home is everywhere
Modificato da Maui04 il 06/05/2012 alle 18:51:09
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 06/05/2012 alle: 19:27:36
Il mio è propio l' MS800,con leva comandi al piantone dello sterzo, non saprei dire cosa ha di piu' MS880 anche perchè il mio è collegato sia al pedale frizione che al pedale freno. Come dice Maui04 anche nel mio questa opzione è presente. Ciao Fabio
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
