ducato 2800 rafforzo balestre
1 20 4
paolocoluccia
paolocoluccia
21/06/2010 29
Inserito il 04/05/2014 alle: 15:12:01
Facendo revisionare il freno a mano dal mio meccanico,lo stesso si è accorto dell'assetto del mezzo e mi ha consigliato di far aggiungere un foglio di balestre ,in quanto risulta così basso da far toccare i tamponi.premetto che il mezzo è del 2000 e i tamponi erano stati appena sostituiti in quanto logorati probabilmente da questo assetto.Ora il mio dubbio riguarda la possibilità,visti i costi,di ovviare al problema montando il sistema all-ko che dovrebbe,a detta di camperisti che lo possiedono,migliorare anche il comfort di marcia.C'è qualche esperto tra voi che può illuminarmi sulla soluzione migliore?. Ringrazio anticipatamente e buoni km. a tutti. Paolo.
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 04/05/2014 alle: 15:19:45
o foglio balestre (regolazione fissa) o sospensioni ad aria che puoi anche regolare
Inserito il 04/05/2014 alle: 15:58:19
in un precedente camper avevo il tuo problema e mi montarono i soffietti ALKO. Se li tenevo a bassissima pressione stava con la coda troppo bassa, se li gonfiavo di piu (sono passati 7 anni e non ricordo a quanto li tenevo) il mezzo era veramente rigido, saltellava sull asfalto non perfetto e fare una strada di ghiaia o pavè era quasi impossibile o comunque da fare a 10km/h altrimenti sembrava smontarsi tutto il camper. Quindi per la mia esperienza non monterei mai piu i soffietti ad aria. Mettere un foglio in piu alla balestra dovrebbe invece alzare il mezzo ma non renderlo così rigido come con i soffietti. Questo perchè i soffietti limitano moltissimo la possibilità di escursione della sospensione, mentre il foglio di balestra non limita l'escursione che rimane quella di progetto. Non ho però esperienza diretta con l'aggiunta del foglio, ma ripeto quello che ho letto. Proprio volendo mettere le sospensioni ad aria, però meglio quelle a doppia balza che leggevo essere piu morbide, e per fare un buon lavoro, mettere anche i serbatoi di espansione, che rendono il sistema meno rigido, ma anche questo, riferisco solamente quello che ho letto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 04/05/2014 alle 16:00:16
paolocoluccia
paolocoluccia
21/06/2010 29
Inserito il 04/05/2014 alle: 16:16:24
grazie Tommaso,il mio dubbio riguardava proprio la rigidità del mezzo,inoltre non vorrei alzarlo troppo per variare i consumi che sono tra i più bassi della categoria ( il mio semintegrale fa i 11/12 al litro senza elemosinare gas )
Inserito il 04/05/2014 alle: 16:33:40
quote:Risposta al messaggio di paolocoluccia inserito in data 04/05/2014  16:16:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso che anche se al posteriore lo alzi di circa 5cm da come è ora non avrai nessun aumento di consumi perchè è una differenza minima, in fondo non fai che riportarlo nel suo assetto originale. Ricordati che mettendo soffietti o balestra, devi poi regolare l'asta scorrevole del regolatore di frenata, solitamente si allunga al massimo, poi fai qualche prova di frenata a fondo e controlli che non tendano a bloccarsi le ruote dietro. Se non la allunghi, il mezzo frenerà solo sulle ruote anteriori e quindi oltre a avere una frenata molto lunga , in discesa si bruciano subito i freni davanti. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il Montenegro - luglio 2026
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
