Ducato 3.0 - Accensione Spia Gialla
1 20 14
clap58
clap58
28/03/2008 47
Inserito il 24/08/2011 alle: 16:51:47
Avrei bisogno di un aiuto... Ho un Ecovip1 su Ducato X20 3.0 160cv del 2008. Spesso si accende in marcia la spia gialla, quella con il simboletto del motore. L'officina autorizzata Fiat, tramite Examiner, mi ha diagnosticato un "surriscaldamento gasolio", resettando il problema e dicendomi di non preoccuparmi se il mezzo non ha cali di prestazioni (infatti, non ne ha...). Hanno anche verificato se ci fossero campagne di richiamo con il n. di telaio, con risposta negativa. Qualcuno sa qualcosa di più? Non credo sia "normale"... soprattutto quando mi capita di fare viaggi più lunghi, mi procura una certa ansia... Grazie a tutti per l'aiuto.
Modificato da clap58 il 24/08/2011 alle 16:52:49
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 24/08/2011 alle: 17:22:49
Anch'io ho avuto varie accensioni della spia gialla del motore, senza cali di rendimento del motore, ad esclusione dell'ultima volta. Le prime volte si accendeva la spia durante la marcia in coda e/o dopo una lunga salita in montagna, però bastava fermarsi una mezzora per dar tempo al motore di raffreddarsi e la spia si spegneva, poi col passare dei km si spegneva il giorno dopo a motore completamente freddo, fino alla pasqua scorsa che è rimasta sempre accesa e il motore faticava a prendere giri ed il consumo aumentava considerevolmente. Questa volta alla fiat hanno potuto fare una diagnosi precisa: valvola a farfalla che si inceppava e di conseguenza la sua sostituzione. Da allora tutto ok, non si è più accesa e non ho avuto nessun problema in turchia con temperature che nella zona sud hanno toccato i 52°C. ciao Gianni.
Francesco55
Francesco55
20/04/2007 394
Inserito il 24/08/2011 alle: 17:25:26
Mi è capitato lo scorso anno vicino a Monaco di Baviera rientrando. Il giorno dopo si è spenta e arrivato nel pomeriggio sono andato diritto in concessionaria e non ha rilevato niente di particolare. Anche a me non ha dato cali di rendimento (avevo circa 17000 Km), ora sono a 25000 e non si è più manifestato. Forse dipende anche dai tipi di gasolio che facciamo che forse non sono sempre dei migliori. Io l'avevo fatto in Lussemburgo dove costava relativamente poco e forse non solo per il luogo ma anche per la qualità. Se il conce e il libretto di istruzioni dicono di non preoccuparsi se non ci sono cali di resa viaggiamo. Saluti Francesco
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 24/08/2011 alle: 18:59:14
C'è un mio post kilometrico... E
maury69
maury69
01/06/2007 110
Inserito il 25/08/2011 alle: 09:58:01
ciao a tutti stesso problema avuto anche io risolto dopo 6 mesi, il problema era solo elettrico, cioè il cavo del pedale dell'accelleratore (elettronico) era leggermente schiacchiato, quindi faceva un falso contatto e quindi si avendeva la luce gialla sul cruscotto. Prima di arrivare al problema hanno diagnosticato problema chiave etcc...etc.... Ma alla fine è stato risolto (in garanzia). Ps. mi hanno cambiato anche la valvola erg o dibometro , non ricordo poichè al minimo il motore faceva un gran rumore fastidioso. ciao
clap58
clap58
28/03/2008 47
Inserito il 25/08/2011 alle: 13:26:00
Stamattina, ennesima diagnosi con Examiner. Errori: - P0579 Comandi attivi Cruise - P0168 Limitazione per alta temperatura carburante Mi sorge un dubbio: ma fosse il Cruise gestito male? Qualcuno, eventualmente, può illuminarmi circa l'uso corretto del Cruise? Grazie!
maury69
maury69
01/06/2007 110
Inserito il 25/08/2011 alle: 14:24:44
quote:Risposta al messaggio di clap58 inserito in data 25/08/2011  13:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Clap anche a me dava errori diversi e ripeturi, e ovviamente quando andavo dal meccanico la spia non si accendeva [}:)][}:)] cambiando meccanico, sempre fiat lo ha portato da un elettricista ed ha trovato la magnana [:p][:p][:p]
marcy67
marcy67
Inserito il 25/08/2011 alle: 18:19:32
quote:Risposta al messaggio di clap58 inserito in data 24/08/2011  16:51:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a me lo hafatto tornando l'altro ieri dalle ferie. Non ho verificato se si sia spenta, lo farò più tardi, ma problemi non me ne ha dati, neanche iquando è successo in passato. Credo dipenda dalle temperatura gasolio. Ciao
cristy73
cristy73
16/10/2008 350
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:04:54
identico problema ieri mentre tornavo dalla puglia eccoti la spia dell'iniezione e il messaggio far controllare il motore[:0] il mezzo è nuovo 2500km, che nervi fermatomi a orvieto trovo un officina fiat responso,riscontrato surriscaldamento gasolio,il meccanico ha resettato la centralina,dicendomi di non preoccuparmi,riparto a firenze sud di nuovo sta cavolo di spia,arrivato a casa stamane ho portato il mezzo alla fiat, stasera lo riprendo vi faro sapere. p.s anche io niente calo di potenza,il mio ha il cambio automatico.
maury69
maury69
01/06/2007 110
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:12:29
quote:Risposta al messaggio di cristy73 inserito in data 26/08/2011  10:04:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Cristi anche me era stato riscontrato problema inoettori/valvola egr/chiave ogni volta una cosa nuova e poi si accendeva e si spegneva a caso senza senso. (Quando lo scorso inverno era arrivato a -10 ovviamente era accesa, poichè lo tengo in un rimessaggio all'aperto e non avevo additivo nel gasolio) Prova a dire la mia esperienza al tuo meccanico (leggi mi ointervento + su), magari potresti avere lo stesso problema. Anche io con spia gialla accesa nessuna perdita di potenza e/o altro il Ducatone andava alla grande, però avevo sempre la paura di poter rimanere a piedi. ciao e buon kms MauryBo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 26/08/2011 alle: 12:24:34
Penso dipenda dalla temperatura del Gasolio pure io. Lo fa solo d'inverno. Ma se è vero che il mezzo va bene, prova te a venderlo se fa freddo.. e la spia è accesa! E
cristy73
cristy73
16/10/2008 350
Inserito il 26/08/2011 alle: 14:46:46
mha io dico la mia, ieri me lo ha fatto con poco gasolio nel serbatoio circo 90 km di autonomia a 36 gradi fuori,e poi con metà serbatoio sempre con circa 38 gradi,sarà ma a me pare che lo faccia mando cacchio vuole. comunque stasera riprendo il camper e vi faccio sapere. (comunque non è bello spendere 56000 in un camper nuovo il 5 di agosto e partire x le vacanze,ritornare con 2500km e la cavolo di spia accesa.) e pensare che gli altri 3 ducati che ho avuto mai una cavolo di spia accesa.e la moglie che ti dice BHE CHE FORTUNA SE AVEVAMO TENUTO IL VECCHIO NON AVEVAMO PROBLEMI. e vai!!!
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 26/08/2011 alle: 15:55:51
Spegni ed accendi 10 volte e vedrai che scompare. E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 26/08/2011 alle: 19:15:33
Guardate che si tratta di un "bug" nel programma scritto nella centralina,a me è successo varie volte ancora un paio di anni fa,dopo aver ricaricato il programma non è più successo!!Ciao. Gianni
cristy73
cristy73
16/10/2008 350
Inserito il 27/08/2011 alle: 15:25:22
ripreso il camper,controllato cablaggio sensore temperatura gasolio,sembra tutto apposto secondo il meccanico,mha io non ci credo tanto secondo me alla prima uscita sta spia si riaccende,vi faro sapere intanto domenica prossima mirabilandia.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
