Ducato 3000 secondo voi?
1 20 27
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 19/04/2012 alle: 14:27:14
ho un ducato 3000 del 2009 e gia da nuovo tirandolo mi sono accorto che fino ai 110 ci arriva velocemente[:)],ma per arrivare ai 130 fa una fatica ...e oltre i 135 non fa...[V] premetto che vado sempre ai 90...lo voluto provare perche non sento alla guida i cavalli che dovrebbe avere e sentendo i pareri di chi ha lo stesso motore( motore potente e brillante,ecc)mi da conferma che il mio ha dei problemi quando era in garanzia sono andato in fiat professional (ho pensato che la mappatura avava dei problemi)e loro collegandosi con il pc mi dissero che i cavalli cerano tutti[:o)] e il camper non aveva nessun tipo di problema. premetto che è un motorhome a pieno carico pesato kg 3650 cosa ne pensate? a me non sembra normale... integro
Inserito il 19/04/2012 alle: 14:40:17
Ducato 3.000 del 2010 su semintegrale, peso mediamente sui 3.500kg, nessun problema, anzi se non sto attento sui sorpassi mi trovo subito oltre i 130 km/ora. Osservazione banale: il pedale dell' acceleratore va a fine corsa? Salutoni
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 19/04/2012 alle: 14:47:11
e la prima cosa che ho guardato... integro
Inserito il 19/04/2012 alle: 15:01:50
Ducato X250 3000 Heavy del 2007, MH Hymer B-514-SL peso tra 39 e 41 quintali. I cavalli sono proprio l'unica cosa che non manca, anche su per la parte ripida della autostrada del brennero, a pieno carico, se pesti vai su ai 100 (e segnava 4km/litro!). Sono arrivato una volta per prova, ma in un attimo ai 145 e saliva ancora! Secondo me passa i 150. Di solito però vado in 6a a 1800/2mila giri, quindi circa i 90/100 anche perchè il mio è over 35 e ha il limite dei 100. Faccio una media calcolata su viaggi lunghi, percorso misto, di circa 8,3 km/litro. Ho impostato il cicalino della velocità a 110 e se ogni tanto faccio un sorpasso di un camion, se non sto attento ci arrivo subito. Potrebbe essere che il tuo ha meno aerodinamica, ma anche il mio MH ha una bella vetratona davanti. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 19/04/2012 alle 15:15:21
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 19/04/2012 alle: 15:22:34
secondo me non ha tutti i cavalli che deve avere,sono quasi certo che se vado a rifare un controllo e ovviamente mi rivolgero a qualcuno di serio(adesso non sono piu in garanzia)mi confermera quello che io ho sempre pensato integro
Inserito il 19/04/2012 alle: 15:27:04
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 19/04/2012  15:22:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io avevo uno strano problema che mi ha assillato un paio di anni, fatto vedere 4 volte a due officine, mai riuscito a capire il problema, poi da poco fuori garanzia (ma era ancora peggiorato) finalmente lo trovano con una spesa di 1100 euro! E loro non volevano sentire ragioni, dicendo che il difetto era un altro, ma se il sintomo, benchè aggravato era lo stesso! [:(!] __________________ Tommaso IZ4DJI
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 19/04/2012 alle: 15:34:03
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/04/2012  15:27:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sarebbero da mandare tutti affan***** integro
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 19/04/2012 alle: 15:35:07
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 19/04/2012  15:34:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ovviamente i disonesti integro
Tome e Torcetti
Tome e Torcetti
07/07/2010 97
Inserito il 19/04/2012 alle: 22:45:57
vuoto vuoto autostrada da Torino verso Asti con pendenza a favore ho detto " vediamo fino dove arriva": oltre 160 di tachimetro!! da cag... in mano
Inserito il 20/04/2012 alle: 00:46:56
quote:Risposta al messaggio di Tome e Torcetti inserito in data 19/04/2012  22:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non stento a crederci, il mio a 150 andava ancora su ma ho mollato... Quando penso che se vado a sbattere vanno in fumo quasi 100 mila euro, ora mi accodo a un camion a 90 e vado piano piano. Anche perchè feci la pazzia quando potevo (anche se a rate), ora che non potrei neanche a rate (grazie Monti!) , sarà meglio che mi duri tanto ma tanto, altrimenti si torna alla tendina igloo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 20/04/2012 alle: 00:54:39
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 19/04/2012  15:35:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti in quella officina, anche se la più grande Fiat V.I. di Bologna, difficilmente mi vedranno ancora. Pensa, era la piastra fusibili nella scatola del vano motore che per un capocorda lento (probabilmente da sempre) del cavo principale, poi si è fusa. Sono tornato da Oslo a Bologna con il motore che stava sempre a 1250 giri di minimo, poi mi si è spento due volte in corsa di cui una in sorpasso di uno spazzaneve, in Austria alle due di notte durante una tormenta di neve in autostrada, per fortuna che poi si è sempre riacceso da solo in qualche secondo, per quasi due anni così e non capivano perchè ovviamente quando lo portavo andava bene Per cambiare quella piastra che mi sembra costi sui 120 euro, è a incastro e ha due o tre connettori sotto, riinguainare 10 cm dei quel cavo grosso (sarà un 16mm almeno) che si era fusa la guaina, ci hanno messo 16 ore di manodopera. In 16 ore forse lo avrei fatto anch'io che faccio il Dentista, ma a occhi bendati e una mano legata dietro la schiena! (Io, da solo in 12 ore a 18 anni cambiai il motore alla mia Dyane, in cortile, senza ovviamente averlo mai fatto prima, e la sera andai al cinema con il motore nuovo.) Poi ciliegina sulla torta mi cambiarono la BM (secondo loro ormai rovinata?) a ben 315 euro+iva. E poi mi dice, "sa, ci siamo anche messi una mano sul cuore perchè sarebbe stato molto di più" 1100euro, più di così! Io poi non vedevo l'ora di riavere il camper a posto, mi sono lamentato ma ho pagato e via. Tanto cosa vuoi farci a quel punto. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 20/04/2012 alle 01:01:39
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/04/2012 alle: 13:27:29
...la butto lì : debimetro? Dario
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 20/04/2012 alle: 14:46:17
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 20/04/2012  13:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> integro
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 20/04/2012 alle: 18:42:42
Penso proprio che ti conviene cambiare concessionario... Il 3000 va e molto io che viaggio a 40 ql sulla Cisa le auto fanno fatica a seguirmi , e in velocità ho provato e i 160. Li supera facilmente..i consumi sui 8kml . Direi che il rapporto massa e agilita' e' buono anche se il gasolio costa... In ogni caso non e' detto che i motori piu piccoli consumano meno, perché sono piu statici e meno scorrevoli.. Giovanni
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/04/2012 alle: 18:55:43
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 20/04/2012  14:46:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il debimetro è il flussometro che si trova sul tubo dell'aria...se legge valori errati può causare anomalie come quelle da te riscontrate... Dario
Kurt
Kurt
Inserito il 20/04/2012 alle: 19:21:09
Ho avuto due motori sullo stesso ducato, il primo non andava, fumava, consumava ecc ecc e arrivava con fatica a 135, Con il motore nuovo, dopo circa 10.000 km ho raggiunto con una certa facilita' i 140 kmh, ma non credo potesse fare molto meglio. Motivo: la mansarda di un EV 9 è un muro e sappiamo bene quali sono le leggi della resistenza aerodinamica. Credo sia ovvio che un MH o un semintegrale spuntino anche + di 20 km orari. slt
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 20/04/2012 alle: 23:24:45
ciao a tutti il mio 160 a parte il fastidioso colpo all' avviamento si tira un camper di 33 q.li e olte pesato a vuoto,senza problemi,considerando che ha una mansarda notevole,io se fossi in te proverei a farlo vedere ad un buon pompista in quanto ha gli strumenti adatti per verificare debimetro e flussometro. ciao.
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 21/04/2012 alle: 13:08:31
grazie a tutti,la prima cosa che faccio e far verificare il debimetro integro
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 21/04/2012 alle: 13:45:13
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 21/04/2012  13:08:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto...facci sapere! Good Luck. [:)] Dario
MSereno
MSereno
05/01/2010 22
Inserito il 21/04/2012 alle: 20:10:54
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 21/04/2012  13:45:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . Ciao, il debimetro controllalo si, ma prima gia che ci sei fai pulire anche la valvola EGR e i condotti.
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 26/04/2012 alle: 15:31:36
ho fatto controllare il debimetro e risulta tutto in regola....l'egr è a posto,anche perche se fosse sporca si vedrebbe anche dal fumo che uscirebbe dallo scarico integro
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
