Ducato: alim. diretta prese accendisigari?
1 20 9
Ikane
Ikane
08/10/2011 12
Inserito il 05/07/2012 alle: 10:31:10
Mi hanno detto ( ma non ho la certezza sulla veridicita' dell'affermazione) che per eliminare il funzionamento sotto chiave delle prese accendisigari del Ducato ( il mio e' del 2005 ) basta intervenire su dei connettori nella scheda fusibili. E' vero? Grazie. Walter
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 05/07/2012 alle: 11:38:45
Ciao guarda al link https://www.camperonline.it/faidate-Presa12vDucato.pdf troverai una ottima guida per realizzare la modifica Flavio
Ikane
Ikane
08/10/2011 12
Inserito il 05/07/2012 alle: 12:26:54
Ti ringrazio. Ciao.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 05/07/2012 alle: 16:06:41
quote:Risposta al messaggio di Ikane inserito in data 05/07/2012  10:31:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>L'avevo fatto ma poi ho ripristinato tutto,ti ritrovi con la batteria a terra perchè rimane sempre eccitato un relè. Ciao. Gianni
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 05/07/2012 alle: 16:42:38
Io invece ho dovuto ripristinare il tutto perchè avevo un'altro problema: con la modifica, la luce esterna cessava di funzionare...[:(] Saluti. Marco (FI)id="green">
Ikane
Ikane
08/10/2011 12
Inserito il 05/07/2012 alle: 18:39:49
Grazie dell'avviso !!
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 05/07/2012 alle: 19:50:42
Vai tranquillo, per il tuo del 2005 non ci sono problemi puoi farlo tranquillamente, invece per i nuovi ducato è stato riscontrato che ci sono dei problemi di assorbimento che in effetti arrivano a tirarti giù la batteria. Ciao, Paolo.
quote:Risposta al messaggio di Ikane inserito in data 05/07/2012  18:39:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 05/07/2012 alle: 19:56:07
Evita. Sei sulla batteria sbagliata, con quella consumi la BM che ti vorrei ricordare è la batteria che ti consente di mettere in moto. Insomma, togliere un relè del costo di 1 euro per mettere un filo gratis. Vi credete migliori dei progettisti Fiat? Se vuoi 12 volt usa una presa della cellula oppure collega una presa accendisigari del cruscotto all'uscita luci della centralina della cellula in modo da avere protezione di fusibile e di batteria scarica. Marco.
Inserito il 05/07/2012 alle: 21:50:50
Io ho portato sotto al cruscotto un 2x6mm2 dalla BS (con fusibile in partenza) e da qui, alimento radio, CB, navigatore, retrocamera, prese 12v aggiuntive etc... senza rischiare la BM che va considerata sacra e inviolabile! __________________ Tommaso IZ4DJI
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 06/07/2012 alle: 00:03:56
ciao ho anche io eliminato il rele' ed utilizzo questa presa per piccole ricariche come macchine fotografiche e navigatore facendo molta attenzione . e' da due anni e il tutto non mi ha mai dato problemi . ciaooooo Andrea -Alba-
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
