Ducato anni 90
1 20 3
David79
David79
22/02/2019 1
Inserito il 25/02/2019 alle: 05:32:30
 Salve, sono nuovo del forum e di camper, ho acquistato da poco un laika mansarda del 91 su ducato 1.4 . Ho la 5 che non esce, ed inoltre le sospensioni sono andate. Vorrei qualche consiglio, per le sospensioni pensavo di evitare le sospensioni ad aria tipo allo. Abito a Prato, se sapete consigliarmi l'officina gusta... Grazie!!
David
Inserito il 25/02/2019 alle: 06:01:26
In risposta al messaggio di David79 del 25/02/2019 alle 05:32:30
 Salve, sono nuovo del forum e di camper, ho acquistato da poco un laika mansarda del 91 su ducato 1.4 . Ho la 5 che non esce, ed inoltre le sospensioni sono andate. Vorrei qualche consiglio, per le sospensioni pensavo di evitare le sospensioni ad aria tipo allo. Abito a Prato, se sapete consigliarmi l'officina gusta... Grazie!! David
Se hai acquistato da poco il camper dovresti avere la garanzia di un anno, se l’hai preso da un privato é possibile che il difetto ci fosse già e quindi la responsabilità del vecchio proprietario.
A parte ciò, visto che il problema é meccanico qualunque officina autorizzata Fiat puó sicuramente risolverti il problema come riparare il cambio e sostituire le sospensioni con altre più performante.
Per le sospensioni vicino a te c’é la OMA via Guido Rossa Comeana (PO) dei veti specialisti per problemi di camper.I soffietti li lascerei perdere non sono delle sospensioni.
Se può servirti io mi servo alla Professional CAR in via del Cantone a Sesto Fiorentino (FI)
Modificato da Grinza il 25/02/2019 alle 06:03:15
David79
David79
22/02/2019 1
Inserito il 25/02/2019 alle: 13:48:17
In risposta al messaggio di Grinza del 25/02/2019 alle 06:01:26
Se hai acquistato da poco il camper dovresti avere la garanzia di un anno, se l’hai preso da un privato é possibile che il difetto ci fosse già e quindi la responsabilità del vecchio proprietario. A parte ciò, visto
che il problema é meccanico qualunque officina autorizzata Fiat puó sicuramente risolverti il problema come riparare il cambio e sostituire le sospensioni con altre più performante. Per le sospensioni vicino a te c’é la OMA via Guido Rossa Comeana (PO) dei veti specialisti per problemi di camper.I soffietti li lascerei perdere non sono delle sospensioni. Se può servirti io mi servo alla Professional CAR in via del Cantone a Sesto Fiorentino (FI)
Grazie dei consigli, li seguirò e ci aggiorniamo :)
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 27/02/2019 alle: 17:33:39
Ciao x le marce prova prima a verificare il livello del l'olio cambio è capitato anche a me è resta sempre abbondante circa 15 cc in più perché fa fatica arrivare alla 5 marcia
Gian
