ducato del 1991
1 20 10
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 14/10/2014 alle: 17:04:40
chi sa dirmi quanto olio cambio hanno questi motori grazie Gian
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 14/10/2014 alle: 18:05:46
il motore è il sofim 8140.27 grazie a chi lo sa quanto olio ha nel cambio... Gian
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 14/10/2014 alle: 20:27:12
Il cambio nelle serie 280 e 290 è uguale, se non sbaglio, e ce ne va 1.25 l...abbondante (la quinta ne prende poco). Se ha l'astina, indicativamente con 5mm oltre al massimo sei in una botte di ferro...di solito l'olio oltre al massimo non è bene, ma in questo caso lo è. Io sul mio mansardato precedente l'ho sempre tenuto alto da quando mi hanno avvertito del problema alla 5a, in 80'000km nessun problema nè alla 5a nè dovuto al livello alto.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 14/10/2014 alle: 21:49:24
grazie ...quindi io tengo buono 1,5 di litro ciao e sai che gradazione ..densita di olio o che tipo di olio ciao Gian
laserhome620
laserhome620
12/06/2009 154
Inserito il 15/10/2014 alle: 08:00:47
...da libretto uso e manutenzione Fiat Ducato : scatola cambio e differenziale decimetri cubici 1,6 / kg 1,45 specifica olio ''Tutela ZC 80/S''
Il Montenegro - luglio 2026
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 15/10/2014 alle: 13:18:51
ok grazie
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 15/10/2014 alle: 18:06:37
ok grazie a tutti ho cambiato l'olio e dico che ce nera un po meno di un litro e mezzo,sinceramente pensavo di trovarlo piu sporco e piu ferraglia dentro invece era bello nero ma ancora viscido la farina di ferro era attaccata al tappo e basta ciao Gian
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 15/10/2014 alle: 19:02:45
Mi permetto solo perchè ho lo stesso motore....e avevo qualche rumorino al cambio, ma mai problemi grossi, un amico, mi ha consigliato di mettere kg.3.5 di olio precisamente il motul p90....(il libretto porta quello che tu scrivi)ma il libretto si riferisce a prima dell'aggiunta della 5 marcia...x cui di olio ne va il doppio...io mi trovo benissimo...cambio fluido una meraviglia. Questa è la mia esperienza fatta proprio questa estate( dopo di ciò ho fatto circa 8000km....partendo dalla sicilia...francia,spagna,portogallo). Mi auguro ti sia servito di aiuto. Buoni km... Tommaso
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 15/10/2014  18:06:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 15/10/2014 alle: 21:27:41
ciao ma lastina mi da ben olrte il livello segnato quindi non so se aggiungo ancora penso che viene fuori ...io quello che ho tolto ho rimesso dentro gia essendo piu alto
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 15/10/2014 alle: 21:43:24
e volevo dirti ho 170.000 km quindi se non ci fosse stato olio giusto fino ora bo non so cosa dirti ...la osservazione me la aveva fatta un meccanico quando avevo 45.000 km
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 16/10/2014 alle: 11:12:59
ciao Tommaso torno ora dal meccanico dove mi conferma la mia versione e controllata al compiuter sulle sue schede tecniche non so altro cosa dirti anche perche mi preoccupava questa cosa ..ciao Gian
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
